Escort vm-97 lämmityslaitteen puhallin.
tiia
Viesti Kirjoittaja tiia »
olen juuri hankkinut 1.6 farmari escortin ja lämppäri otti ja simahti. nappi on ehjä mutta missä ihmeessä on se itse puhallin :( :( :( ??!?!?!?
tajuttoman onneton aloittelija :lol: .
voisiko joku kiltti kertoa 8)
ford...
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Eiköhän se sieltä konetilasta löydy, ainakin yleisimmin.
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
zak69
Viesti Kirjoittaja zak69 »
Tässä ohjeet remppaan, ole hyvä :)
viewtopic.php?t=311&highlight=puhallin
1.8 Mondeo Ghia Stw -03
E34 520IA -89/90
Herkko
Re: Escort vm-97 lämmityslaitteen puhallin.
Viesti Kirjoittaja Herkko »
tiia kirjoitti:olen juuri hankkinut 1.6 farmari escortin ja lämppäri otti ja simahti. nappi on ehjä mutta missä ihmeessä on se itse puhallin :( :( :( ??!?!?!?
Törmäsin juuri samanlaiseen tapaukseen.
Kyseessä -96 esko.
Oli se "boksi",missä on kootusti kaikki
sulakkeet,pimahtanu.
On Voortin mukaan tuttu vika,
että ko.laatikon kylmäjuotokset murtuvat.
Ensimmäisiä oireita on juuri puhaltimen
mykäksi meneminen ja sen jälkeen esim.
auton jääminen tien päälle.
Kojelaudan alla se toosa oli ja maksoi
100 ekua.
Tämä voi olla yksi syy... :wink:
Monteonisti
Ei ummarra! :shock:
Vai murtuvatko juotokset ja niistä tulee kylmäjuotoksia? :roll:
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Siis kun ne joutokset on tehtaalla juotettu niin ei ole kerennyt lämmetä tarpeeksi se kohta ja tina ei tartu kunnolla molempiin "kappaleisiin". Ajan mittaan kun juotos lämpiää ja jäähtyy tarpeeksi niin juotos tavallaan murtuu ja tulee kosketushäriöitä
Herkko
Monteonisti kirjoitti: Ei ummarra! :shock:
No termi oli varmaan aika hieno,mutta
eiköhän asia kuitenki selvinnyt,
eli juotoksiin (tinauksiin)tulee murtumia ja
sähö ei kulje :wink:
Monteonisti
Näinhän se on, kylmäjuotoksessa ei virta kulje ollenkaan tai kulkee vaan kylmänä, mutta lämpimänä ei kun metalli laajenee tai vastus kasvaa? 8)
tiia
Herkko kirjoitti: Törmäsin juuri samanlaiseen tapaukseen.
Kyseessä -96 esko.
100 ekua.
juu... rassailin puhaltimen esiin. TOIMII! :D nappi TOIMII :D virtaa ON :D
eli tulee 14.3v (akun jännite)
mutta!!!: tietokoneen tuuletin lähtee sillä jännitteellä pyörimään mutta 12v 21W hehkulamppu ei enää syty... :?
MISSÄ ON VIKAAAVIKAAVIKAA!!! ??? :shock: :shock: :shock:
ford...
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
lamppu on palanut?
ei sieltä mitään junia t...
tsetec
Viesti Kirjoittaja tsetec »
Sinne tulee se jännite, mutta ne kylmäjuotokset eivät kestä kuormitusta ja jännite laskee heti kun yrittää kuormittaa. Etsi sieltä sulakerasialta se lämppärin sulake ja vapaa sulake(mittaa että tulee jännite), sitten laita hyppylanka (jossa on välissä mieluiten sulake, mikä vastaa puhaltimen sulaketta) tämän vapaan jännitteellisestä terminaalista --> Puhaltimeen lähtevään terminaaliin.
tiia
kuuleppaZ!!!
janzamar kirjoitti:lamppu on palanut?
vaikka nainen olenkin niin osaan kyllä kahtoa onko lamppu palanu vai ei! :lol:
ja ei edes hyppyjohdot auta. nyt on piruja tullu foortin sähköihin.
yleismittari näyttää että kaikki on ookoo mutta .....
tarvii varmaan purkaa koko auto tai alkuun se rele/sulakerasia ja ottaa taas kolvi esiin. :evil: :evil: :evil:
*harkitsee jo auton vaihtoa* :cry:
ford...
tomiix
Re: kuuleppaZ!!!
Viesti Kirjoittaja tomiix »
tiia kirjoitti: vaikka nainen olenkin niin osaan kyllä kahtoa onko lamppu palanu vai ei! :lol:
Tuttu vika, parissa vikassa kuvassa on kohta, josta minulla oli juotokset palaneet. Juottamisen jälkeen on pelannut hyvin.
http://photobucket.com/albums/y102/tall ... lakepohja/
tsetec
Itse juotin 3 kertaa ja kolme kertaa hyyty puhallin. Puhallin hyytyi aina kun erehtyi laittamaan sen kolmoselle, eli noi juotokset toimivat sulakkeena. Sitten tein ton hyppylangan
janzamar
Re: kuuleppaZ!!!
kunhan ajattelin :)
itellä oli yksi takavalo,langat oli ehjät joten tappelin jonkun aikaa enkä tajunnu miksei lähde toimimaan,ja sitten luovutin kokeilemaan kumminkin toista polttimoa,joka toimi!
oli rikki näkymättömistä jostain kannan sisältä :twisted:
mutta joo,eri asia kysymyksessä tässä kumminkin. :idea:
VesQ
Juu jatketaan vielä tuohon että melko usein polttimossa on lanka ehjä mutta ei vaan toimi
tiia
sähkö edelleen hukassa... :(
tsetec kirjoitti:Sinne tulee se jännite, mutta ne kylmäjuotokset eivät kestä kuormitusta ja jännite laskee heti kun yrittää kuormittaa. Etsi sieltä sulakerasialta se lämppärin sulake ja vapaa sulake(mittaa että tulee jännite), sitten laita hyppylanka (jossa on välissä mieluiten sulake, mikä vastaa puhaltimen sulaketta) tämän vapaan jännitteellisestä terminaalista --> Puhaltimeen lähtevään terminaaliin.
tuota olisiko tietoa tai mahdollisuutta saada sulakerasian/relerasian yhdistelmän virtakaaviota. eli mikä johto menee mihinkäkin. keksin tuossa että jos tekisin uuden virtapiirin huvin vuoksi... :D
mutta ei oo hajuakaan mikä on mikäkin... :lol:
ford...
Esko1996
Viesti Kirjoittaja Esko1996 »
Eli kyseessä Escort farmari 16 V vuosimallia 1996. Olisin kysynyt, että mitähän lämmityslaitteen puhaltimen vastukset maksaa?
Mulla aikaisemmin ei toiminut 3. nopeus ja nyt lakkasi toimimasta 1. ja 2.
Alpine
Viesti Kirjoittaja Alpine »
Tuossa se puhallin olisi muovien alla. Pitäisikö tuon kotelon avautua tuosta jollakin systeemillä? Vai pitääkö puhallin vaihtaa kojelauta purkamalla? Kyseellä siis Escort vm. 2000.
kaali81
Viesti Kirjoittaja kaali81 »
Mulla olis 1kpl 97 fiesta jossa puhallin toimii! Mutta lämpötilan säätö ei, eli ei reagoi kylmä-kuuma nappulaan. Myöskään sisäilman kierto nappula ei pelaa, eli jos jollain on hyviä ideoita - otan niitä kernaasti vastaan!
Kiitos ja kumarrus!
-kaali
Ajossa:
Volvo XC40 T2 -21
Volvo XC60 D4 AWD Polestar -14
Exät:
3x Escort, 4x Fiesta, 1x F-150, 3x Sierra iS,
1x Mondeo V6, 1x Ka, 8x Focus, 1x Transit 1x Kuga +5x Volvo
Alpine
Tuosta se vaan aukesi, kun aikansa rassasi ja purki rojua ympäriltä. Oli vähän ahtaat paikat.
uffa
Re: kuuleppaZ!!!
Viesti Kirjoittaja uffa »
tomiix kirjoitti: 18 Loka 2005 21:29
tiia kirjoitti:
Onkohan kellään tuota kuvaa saatavilla?
Edit: kokeilin ottaa sähkötakalasin sulakkeelta sähköt tuolle puhaltimelle mutta ei inahtanut.
Edit2: Otin flektin moottorin irti. Aluksi ei pyörinyt sähköllä. Putsasin bräkliinillä ja rasvasin wd40:llä vuortellen. Alkoi pikku hiljaa paremmin
toimimaan, kunnes lopulta toimi ongelmitta. Nyt puhaltaa taas. Luulisin että auton seisominen oli hapettanut kontaktipinnat kunnolla.
