S - maxin airbad valon ongalma vaikka vikaa ei ole
Airbagin valo palaa mittarissa ja testerit näyttää attä vikaa ei ole minulla ei ole autossa mahdollisuutta poistaa apukuljettajan @irbadin toimintaa. Auto on Ford s-max. Autoon on vaihdettu mittari ja muuten kaikki toimii mutta tuota helkatin valoa ei saa sammumaan. Onko mitään neuvoa muuta kuin testerit kun kaikkia on kokeiltu mmyös Forscan. Katsastuksessa tuli hylky vaikka järjestelmä on kunnossa ja vika koodeja ei ole mutta tuo valo oli niiden ongelma
Re: S - maxin airbad valon ongalma vaikka vikaa ei ole
Auton vuosimallista ei ole tietoa, mutta olisiko kysymys tästä:
viewtopic.php?t=59042
Koskee muitakin kuin vain Convers+ mittaristoa.
Puhdistaa liitinpaketit penkkien alta. Auttoi omassani ja ei ole toistunut.
Ei auttanut minulla. Täytyy keksiä jotain kun airbag valo palaa ja vika koodeja ei ole missään. Täytyy varmaa alkaa poistamaan koko valoa mittarista kun ei sammu millään laitteella
Jep. Pala jesseteippiä poistaa ikävät ja turhat varoitus valot.
Kuten liukkaan kelin valon.
