Convers+ ongelma
Looser00
Convers+ ongelma
Viesti Kirjoittaja Looser00 »
Mulla käytetty convers+ mittari toisesta autosta jonka ipc on 7M2T-10849-AE. Omassa autossa on orkkis mittari jonka IPC on 6M2T-10849-EL. Pitäisikö tuon convers+ toimia ihan plug and play tai saako paritettua keskenään? Auto on s-max 2.0 HE - 06
Re: Convers+ ongelma
Moi tässä linkissä vaihdoimme mittaria ilman ongelmia. Helppo homma.
Lueskele rauhassa
viewtopic.php?f=6&t=57702
Looser00
Renee kirjoitti: 06 Helmi 2021 23:10 Moi tässä linkissä vaihdoimme mittaria ilman ongelmia. Helppo homma.
Lueskele rauhassa
Moro
Joo mulla tuo ongelma on vielä siinä, että tuo converssi on pykälää uudemmasta autosta ja eri ipc koodilla että saako sen toimimaan tuossa omassa.
Kiitos vastsuksesta
Kun mittarit on autoista jotka on samaa mallisarjaa ei ongelmia vaihdoissa. Mutta sinun tapauksessa varmaan paras ratkaisu on että kokeile alkaako toimimaan mittari. Liittimet ja muut jutut sekataan.
Looser00
Testattu on ja muuten toimii aivan normaalisti mutta kun kääntää virrat päälle niin mittari pätkii virtoja ennenkuin painaa vaikka cruisen päälle niin pätkiminen loppuu ja mittari toimii aivan normaalisti sen jälkeen. Voihan se olla että on rikkikin. Korjaus vaan on aika tyyristä näissä niin pitää ensin kartoittaa pois muut mahdollisuudet mitkä pystyisi itse tekemään.
Olisiko niin että yhteyttä ei saadaa ennen kuin jokin sovellus kytketään. Mitä vuosimalleja mittarit ovat. Pitäsikö autolle kertoa että mittari vaihtui(softa) jos muuten ei rupea toimimaan. Antaisiko vikakoodi vinkkiä. Kun nämä can väyläsähköt on monesti tosi kivoja tapauksia.
Viimeksi muokannut Renee, 07 Helmi 2021 14:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Looser00
Se voisi olla mahdollista. Pitäisi tietää pystyykö sen ohjelmasarjan muuttamaan moduliin jossa ne mittarin tiedot on. Tai onko se edes mahdollista muuttaa.
Looser00
Auto on - 06 ja convers mittari on - 07. Vika koodin antaa U2101 ohjausmodulin konfigurointi yhteensopimaton.
No auton keskusyksikkö ja mittari ei keskustele keskenään. Voiko itse ohjelmoida tuon mittarin sinne muistiin jos oikea lukija on vain meneekö huoltotiskin keikaksi ..
Forscanilla varmaa onnistuu jos tietää mitä tekee.
https://www.forscan.org/forum/viewtopic ... 06c2c69a2e
Looser00
Forscanilla saattaisi onnistua kyllä. Pitäisi olla joku lista noista koodeista mitä pitäisi vaihtaa 🤔
Pappacosworth
Oliko vanha mittaristo tankki ja lämpö viisareilla, ja uudessa näytössä. Jos on näin niin vaatii Conversmodin, ei saa kuin rahalla. Muutaman kympin maksaa jos sulla on sopiva piuha. https://www.conversmod.de/index.php?pag ... ails&id=18
Looser00
Molemmissa mittareissa on tankki ja lämpötilan viisarit.
nepu
Viesti Kirjoittaja nepu »
Terve. Laitan tähän jatkoksi. Tuli itsellekin hommattua tuollainen Convers+ mittaristo ja olikin sitten facelift mallista ja itsella pre-facelift Mondeo Mk4.
Onko Porin lähettyvillä kenelläkään vehkeitä millä pystyisi päivittelemään tuon airbag valon pois ja muuttamaan mailit matkamittarista kilometreiksi ja oikeaan lukemaan (ylöspäin).
Tietenkin maksua vastaan. Itsellä ei kunnon vehkeitä ja voi olla että taidotkin loppuvat kesken....
FordPietro
Viesti Kirjoittaja FordPietro »
CONVERS+ VAIHDETTU => AIRBAG-VALO - APUA!
S-max 2.0 tdci vm 2008
Alkuperäinen sekosi, tilalle vaihdettu käytetty toimii, mutta airbag-valo jää palamaan.
Onko pk-seudulla (tai akselilla Kymenlaakso/Etelä-Karjala tai Pirkanmaa/Satakunta) tietäjä, jolla olisi osaaminen ja tarvittavat vermeet tämän korjaamiseen?
Samalla voisi korjata mailit kilometreiksi.
Katsastus lähenee ja tää pitää saada kuntoon.
Paljon kun hosuu niin joskus osuu!
-Petri
