Ford Transit 2004 2.0tdi
Pasipi74
Viesti Kirjoittaja Pasipi74 »
Eli ratti alkoi ravistaa ja ohjaustehostimen öljyt valua johonkin.. Eli ilmeisesti ohjaustangossa väljää? Pystyykö kiristämään vai parempi vaihtaa suoraan uusi.. Mitä käy jos hajoaa kokonaan ja onko mahdollista eli voiko ajaa korjaukseen? Kiitos vastauksista.
Renee
Re: Ford Transit 2004 2.0tdi
Viesti Kirjoittaja Renee »
Varmaan ohjausvaihteesta joku stefa vuotaa tai missä kunnossa se pumppu on onko siinä vuoto,.Kun sillä ei voi ajaa pumppu pyörii ja ei ole öljyä leikkaa kiinni joten hinausta suosittelen jos et pysty katsomaan missä vuoto on ja korjaamaan. Onko missään huonoa liitosta-
https://www.transitcenter.fi/images/fi/ ... d-1974.jpg
Tuollainen osa se ohjausvaihde on.
https://www.skruvat.fi/Ohjausvaihde-P15 ... gJtIPD_BwE
Viimeksi muokannut Renee, 31 Maalis 2022 18:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2005/2006 mallissa on ainakin 2.4l moottorin kanssa ohjausvaihteen metalliputket murtunut pari kertaa itellä.
Tyyppivika. Sieltä alhaalta missä on sellainen kumipehmuste putken päällä lähellä ko kohtaa...tai jopa kohdan päällä.
ELi ne putket jotka tulee pumpulta ohjausvaihteelle ja takaisin.
Väliaikaiskorjaukseksi kävi kun siirsi sitä gummipehmustetta vähän reiän päälle ja molemmille puolille ja vuodon päälle klemmarit...pääsi ajelemaan huoltoon.
ELi nuo 6 ja 7 putket...
https://ford.7zap.com/fi/transport/100/ ... 353/80445/
Renee
Kuinka tämä potilas voi joko on liikenteessä normisti.
Puuhakas
Viesti Kirjoittaja Puuhakas »
Pumppu
Oisko kellään myydä Ford Transit 2.5 turbodiesel 1989 vuosim alliin ohjaustehostimen pumppua. Vanha malli eli 3 letkua tulee.
Puuhakas
Toi näyttää olevan yhdellä sisääntulo ja ulostulo reijällä ja mulla todellakin 3 reikää.
mitä siitä kolmannesta reiästä tapahtuu?
Puuhakas
Varmaankin menee neste yläpuolisesta säiliöstä
