2.0 tdci 150 hv öljyvuodot
Cmaxdiesel
Onko kellään foorumilla kokemuksia milloin tuon koneen öljyvuodot pahenee ja onko korjauksilla ollu vaikutusta.
Alan howatt tekemät tube videot (tdci oil leak mk5 mondeo) ovat hyvin valaisevia.
Itsellä tuo diesel korkeapainepumpun tiiviste on vuotanu uudesta, 20k öljynvaihtovälilä ko. Vuodon kautta karannu 0,3l, nyt luokkaa 0,5l. Vielä ei pihamaata sotke mutta ei ole kaukana. En ole edes lisänny koneeseen öljyä tästä syystä, kun tilavuutta on reippaasti, eikä ongelmia ole ollu. Tuntuu että öljynvaihdon jälkeen tulee suurin vuoto ja sit tasaantuu. On koneen tyyppivika.
Osat olen korkeapainepumpulle ottanu hyllyyn (3 tiivistettä) mutta vielä en projektiin ole ryhtyny, kun pumppu on cmaxissa ikävästi tuulilasin alla ja jotkut projektin tehneet sanonu että alkaa melkein heti vuotaa uudestaan…
Litran vuotoa hermo ei enää kestä.
Marmoritiskillä sanoivat että korkeapainepumpun tiivisteet on vaihdettu vain puolimoottoreihin isomman katastrofin yhteydessä.
Lisäksi huohottimen letku hikoilee öljyä koneen päällä (10 cm pätkä venttiilikopasta koneen päältä imusarjaan, kaksi puristinliitosta), sen vaihto on helppo nakki.
Howatt korjannu myös yli 500k ajettuja koneita, joissa vuodot alkaa myös kampuran tiivisteen alta lohkosta vaihdelaatikko puolelta - tämän korjaus on sitten järkyttävän työläs. Tämän sattuessa kohdalle - Onnistuisiko sen tukkimaan dirkon tiivistemassa purkkapaikalla koneen ulkopuolelta tms?
Tietty joku vag kuski voi sanoa että näin pienet vuodot saivartelua, mutta sotku on aina sotku.. ja sotku peittää sit ne isommat ongelmat helposti alleen.
Cmax 2016 2.0 tdci 150 hv powershift - käyttis
Cmax 2010 1,6 ecoboost 182 hv manuaali - edellinen käyttis
Re: 2.0 tdci 150 hv öljyvuodot
Täällä Kugaan vaihdettu korkeapainepumpun tiivisteet. Sipaisin tasotiivisteisiin vielä molemmin puolin tiivistesilkkaria, juurikin pitkittämään mahdollisesti uudelleen alkavien vuotojen syntymistä.
Tuosta hikoilevasta huohotinletkun pätkästä tulikin mieleen, kun mullakin se näytti juurikin hikoilevan öljyä läpi, mitään selvää vuotopaikkaa ei näkynyt. Sattumaa tai ei, mutta kun vaihdoin suuttimien kuparitiivisteet (joista 4. pytty vuoti ulos asti jo), niin sen jälkeen on tuo huohotinletkukin pysynyt kuivana. Oletuksena on, että suuttimen tiivisteen läpi karannut löpö on sotkenut myös tuon huohotinletkun, kun se on sopivasti aika linjassa suuttimen kanssa. Muuallakin oli "öljyä" lähistöllä, joka sekin taisi olla tuolta suuttimelta peräisin kun nyt on pysyneet paikat kuivana ja puhtaana.
Ford Kuga mk2 2015
2.0 TDCi 180 AWD automaatti
Cmaxdiesel
Omassa diesel suuttimet vielä rutikuivat, mutta hyvä tietää tuokin.
Olen vuosia ja vuosia yrittänyt keksinyt keinoja kampiakselin takatiivisteen vaihdon sijaan eikä niitä vaan ole. Kone tai laatikko tai molemmat yhdessä pois, vauhtipyörän/vetolevyn purku ja uuden takatiivisteen vaihto.
Hyvin usein on nykyään takatiiviste joka on grafiittia tms ja on hyvin hauras. Asennus KUIVANA mukana tulevalla muoviholkilla jossa tiiviste on mukana jo valmiina toimitettaessa. Holkkia ei saa irroittaa.
Holkki tiukasti kuivaa kampiakselin päätä vasten ja varovasti työntää uuden tiivisteen paikalleen. Tiiviste tulee usein metallilevyyn integroituna.
Cmaxdiesel
Joo kampuran tiiviste jos vuotaa niin se on pakko vaihtaa. Näissä tdci moottoreissa on lisäksi vuotokohtana kampuran tiivisteen ympärillä olevat lohkon pystysuorat tiivisteet erittäin suurilla kilometreillä, joista howatt:lla erinomainen video - työmäärä tupla kampuran tiivisteeseen verrattuna, siks mietin että selviäisikö sen tullessa eteen ulkopuolisella purkkapaikalla, tietty jos kone ja loota silloin purettu, niin ehkä pitää mennä vaikeimman kautta. Silloin kantsii varmaan öljypumppukin vaihtaa kun sen joutuu jokatapauksessa irroittamaan.
Omassa Kugassa öljyn käryä tulee ilmanvaihdon mukana sisälle varsinkin kun ajosta pysähtyy. Olen tutkinut altapäin mutta minkä näkee niin ei havaintoa öljyvuodosta, mutta kun moottori käy ja avaa öljyntäyttökorkin niin puhaltaa ulos öljypisaroiden kera. Mistä pitäisi lähteä asiaa purkamaan? Terv. tuore Kugakuski
Jos oikein öljypisaroita lentää, niin veikkaisin nokkien hammaspyörien välistä ketjua ja sen kiristintä. Se kun kuluu isoilla kilometreillä, niin alkaa öljyt sitä kautta karkaamaan.
Paljonko on moottorilla ajettu?
Tuleeko isokin puhallus?
Eli jos laittaa kumihanskan siihen tiiviisti niin nouseeko ylös keskari vai kaikki sormet?
Ei krääsä satu tulemaan webastosta....
200tkm ajettu vm.2018 ja reilusti puhaltaa. Webastoa liekkö ollutkaan, letkulämmitin näkyy olevan.
Ei pitäisi vielä ketjusta ja kiristimestä olla huolta noilla kilometreillä (paitsi jos on voitelussa ollut ongelmia).poweriko kirjoitti: 21 Loka 2026 14:50 200tkm ajettu vm.2018 ja reilusti puhaltaa. Webastoa liekkö ollutkaan, letkulämmitin näkyy olevan.
Olisko huohotin tukossa?
Onnistuuko omatoimisesti huohottimen vaihto/puhdistus?yritäedes kirjoitti: 21 Loka 2026 15:03Ei pitäisi vielä ketjusta ja kiristimestä olla huolta noilla kilometreillä (paitsi jos on voitelussa ollut ongelmia).poweriko kirjoitti: 21 Loka 2026 14:50 200tkm ajettu vm.2018 ja reilusti puhaltaa. Webastoa liekkö ollutkaan, letkulämmitin näkyy olevan.
En tunne tätä viimeistä versiota hyvin, mutta aiemmin näissä oli huohotin/öljynerotin kalvoineen osa venttiilikoppaa, josta letku turbon ilmanottoon. Sen ainakin voi tarkistaa ja puhdistaakin. Jos huohotinkotelo on täynnä öljymössöä, niin se pitää irrottaa ja pestä/vaihtaa.
Ja toinen letku alas kampikammioon.
En ole tuota koskaan tuohon versioon tehnyt, joten tämä ei ole mikään työohje.
PS. Nyt katselin kuvia - tässä versiossa on kalvon purkki siirretty kopan vasempaan reunaan; siitä on ilmanottoletkulle niin lyhyt ja paksu letkunpätkä, että se tuskin umpeen menee.
eikös noissa dieseleissä ole kaikissa webasto....ellei sitten ole tuontiauto jostain lämpimästä maasta.
pakkaavat joskus päästelemään hajuja...
