Jukkiss
Viestit: 81 Liittynyt: 04 Loka 2005 18:10
Viesti
Kirjoittaja Jukkiss » 13 Marras 2005 17:00
Eli kun kunnollista vastausta ei tullu niin kysäsen omassa topikissa.
Ongelma on seuraavanlainen että kun autosta levisi säädin niin pitäisi saada uusi. Miten paljon tommoset kustantaa uutena? Weber jotain lukee siinä säätimessä. Motonetistäkään ei löytänyt ja googlen avulla ei mitään :/
VesQ
Viestit: 1627 Liittynyt: 05 Helmi 2005 00:23
Viesti
Kirjoittaja VesQ » 13 Marras 2005 18:38
Eiköhän nuo pyöri siellä satasen korvilla (normaali, eli pelkällä alipaineella siis vapariin)
Tarvikeliikkeestä tuo edellinen, merkkiä en muista mutta joku ihan hyvä oli
Sultzi
Viestit: 600 Liittynyt: 05 Helmi 2005 10:49
Viesti
Kirjoittaja Sultzi » 13 Marras 2005 18:40
"Malpassi 1-kalvoinen polttoainepaineen tasaaja ruiskukoneelle. Kuvassa ylhäällä vasemmalla. 75 euroa"
ja myös
"Malpassi 3-kalvoinen polttoainepaineen tasaaja virityskäyttöön ruisku-, tai ruiskuturbokoneelle. 80 euroa"
http://www.freetechnics.fi/polttoai.htm .
janzamar
Viestit: 2668 Liittynyt: 07 Helmi 2005 14:26
Viesti
Kirjoittaja janzamar » 13 Marras 2005 18:41
ei sieltä mitään junia t...
Jukkiss
Viesti
Kirjoittaja Jukkiss » 13 Marras 2005 19:39
Nuo sultzin linkin antamat ei ainakaan käy koska pulttikiristys siinä oli. Pitää huomenna soitella muihin liikkeisiin kun ei tuolta nettisivuilta saa mitää selkoa. Varmaa joutuu ostamaan voortin liikkeestä :/
Jukkiss
Viesti
Kirjoittaja Jukkiss » 13 Marras 2005 20:00
Ja tuolla rallyracefinin sivuilla ei ole ollenkaa dohc konetta :/
Sultzi
Viesti
Kirjoittaja Sultzi » 13 Marras 2005 20:11
Eikös siinä kuitenkin normaali letkut ole, niin kyllähän tuollaisen sinne varmasti kiinni saisi?
Jukkiss
Viesti
Kirjoittaja Jukkiss » 13 Marras 2005 20:14
Sultzi kirjoitti: Eikös siinä kuitenkin normaali letkut ole, niin kyllähän tuollaisen sinne varmasti kiinni saisi?
Mutta miten kun tulee kiinni sinne ruiskuun tuo kahdella 6mm pultilla muistaakseni ja niillä se kiristyy sinne.
Sultzi
Viesti
Kirjoittaja Sultzi » 13 Marras 2005 21:05
Kyllä siihen jonkin patentin keksii, voi olla etsimistä tuollaisessa tasaajassa? No tiedä sitten.
Jaakko85
Viestit: 1772 Liittynyt: 04 Helmi 2005 15:16
Viesti
Kirjoittaja Jaakko85 » 13 Marras 2005 22:20
Voiskohan olla apua jos kysyis suoraan fordilta, kerran pitää alkup saada.
Jukkiss
Viesti
Kirjoittaja Jukkiss » 14 Marras 2005 14:59
Ei täs tietääkseni oo kukaa kysyny alkuperästä.
Kessi
Viestit: 692 Liittynyt: 05 Helmi 2005 09:07
Viesti
Kirjoittaja Kessi » 14 Marras 2005 16:36
Jukkiss kirjoitti: Ei täs tietääkseni oo kukaa kysyny alkuperästä.
No jos ei alkuperästä, niin lähes järjestäen tarvike/viri-tasaajat ovat "yleissopivia", eli pientä patentointia on luvassa... Jos helpoimmalla haluut päästä, ni silloin fordilta alkuperäisosa tilaukseen/hakuun
Jukkiss
Viesti
Kirjoittaja Jukkiss » 14 Marras 2005 17:25
Uuh 129e maksaa alkuperäinen näköjää. Jostain muista autoistaki menee esim vissii volvon 400 sarjasta 55e bossilainen
Jaakko85
Viesti
Kirjoittaja Jaakko85 » 14 Marras 2005 17:32
Jukkiss kirjoitti: Uuh 129e maksaa alkuperäinen näköjää. Jostain muista autoistaki menee esim vissii volvon 400 sarjasta 55e bossilainen
Menee se mikävain kun laittaa menemään ja säädettävän saa ~70e hintaan.
Jukkiss
Viesti
Kirjoittaja Jukkiss » 14 Marras 2005 18:45
Ei oo tarvetta semmoselle missä on säätö
janzamar
Viesti
Kirjoittaja janzamar » 14 Marras 2005 20:34
säädettävä varmaan toimii kumminkin ihan yhtä hyvin jos se sinne helposti menee,ja on ilmeisesti edelleen halvempi kuin alkuperäisosa.
mutta saahan sitä jatkaa hakemista..
ja varmaan romiksiltakin löytyy ehjä käytetty jos kerran standardisäädin pitäis löytyä?
VesQ
Viesti
Kirjoittaja VesQ » 14 Marras 2005 22:48
Samaan aiheeseen liittyen tietääkös kukaan hintaa alkuperäiselle ohc efin paineensäätimelle
Jukkiss
Viesti
Kirjoittaja Jukkiss » 16 Marras 2005 17:40
Eli tämä asia on tältä osin nyt loppuunkäsitelty. Säädin vissiin rupes toimimaan kun pisti paineilmaa menemään niin kalvo jotenki korjautu
