Elikkäs eilen kävi niin että mondeo 1.6 ecoboost alkoi yht äkkiä savuttamaan ja bensa haisee sisällä,vikavalo syttyi..
Hinattiin lähimmälle korjaamolle mutta ne voi kattoo sitä vasta ens viikolla..Mikähän vois olla vikana ? sais auton lähemmäs kotii.
Autoon tankattiin ennen tapahtunutta niin 98 12litraa,voisko olla siinä vika ? ei ole obd lukijaakaan...
Eikä lähe normaalisti käyntiin,kaasun kanssa saatiin käyntiin mutta kauhee käry ja pakoputkesta kauhee savu..
Se selviää sitten korjaamolla ja vikakoodien luvulla ei täällä. 98:lla ei ole vaikutusta asiaan. Aika tummia pilviä ennustaisin moottorin kunnon suhteen..
Tekoäly:
Kuvailemasi oireet – voimakas savutus, bensan haju sisällä, vikavalo ja se, että auto pysyy käynnissä vain kaasulla – viittaavat vahvasti siihen, että moottori saa aivan liikaa polttoainetta tai polttoaine pääsee vuotamaan palotilan ulkopuolelle.
Tässä ovat todennäköisimmät syyt 1.6 EcoBoost -moottorille:
1. Viallinen polttoainesuutin (erittäin todennäköinen)
Yksi tai useampi suutin on voinut jäädä auki-asentoon, jolloin se suihkuttaa jatkuvasti bensaa sylinteriin.
Oireet: Paksu musta tai harmahtava savu (palamaton bensa), vaikea käynnistyminen ilman kaasua ja voimakas bensan haju.
Riski: Älä aja autolla. Liika bensa voi ohentaa moottoriöljyn, mikä johtaa moottorivaurioon, tai rikkoa katalysaattorin nopeasti.
Diesel-Asennus Oy
+1
2. Korkeapainepumppu (HPFP)
Suorasuihkutusmoottoreissa korkeapainepumppu voi vikaantua niin, että se vuotaa bensaöljyn sekaan tai syöttää väärää painetta.
Facebook
·Car Problems
+1
Oireet: Moottori käy erittäin rikkaalla, bensa haisee ja käynti on epätasaista.
YouTube
·Simple Car Solutions
+1
3. Jäähdytysnesteen vuoto sylinteriin ("Coolant Intrusion")
Tämä on tunnettu tyyppivika osassa EcoBoost-moottoreita. Jos savu on sakeaa ja valkoista (eikä haise pelkästään bensalle), se voi olla höyrystyvää jäähdytysnestettä.
John's Auto Care Center
+1
Tarkista: Onko jäähdytysnestettä kadonnut säiliöstä?
ClickMechanic
+1
Vaikuttiko 98-bensa?
Ei todennäköisesti. 98-oktaaninen bensa on vain korkealaatuisempaa kuin 95, eikä 12 litran tankkaus aiheuta tällaisia oireita. Vika on mekaaninen tai sähköinen komponenttivika, joka vain sattui osumaan samaan hetkeen.
Mitä voit tehdä nyt?
Tarkista öljyt: Vedä mittatikku ulos. Jos öljy haisee voimakkaasti bensalle tai pinta on noussut yli maksimin, bensiiniä on päässyt voiteluöljyn sekaan. Älä käynnistä autoa, jos näin on.
Tarkista jäähdytysneste: Katso onko säiliö tyhjä.
Vikakoodit: Ilman OBD-lukijaa on vaikea sanoa varmaksi, mutta koodit kuten P0300 (sytytyskatkoja) tai P0172 (käy liian rikkaalla) vahvistaisivat suutin- tai pumppuvian.
Ford of West Memphis
+2
Suositus: Koska auto haisee bensalle ja savuttaa rajusti, sitä ei kannata yrittää ajaa kotiin. Jos bensa vuotaa pakosarjan päälle, on olemassa tulipalon riski. Korjaamo on oikea paikka, vaikka odotus tuntuukin pitkältä.
Onko auto jättänyt lätäkköä alleen vai tuleeko haju ja savu puhtaasti pakoputkesta?
Tekoälyn antamat vastaukset voivat sisältää virheitä
Taunusautomaatti kirjoitti: 11 Touko 2026 15:11
Tai dieseliä.... tai punaisesta pistoolista....
tankkasitko ite vai emäntä?
Nimittäin diesel savuttaa kivasti ja käy huonosti bensa-autossa....
Tankilla kannattaa katsoa ettei ole käytännön källiä tehty....eli pistoolit sujautettu ristiin koloihinsa.
Tosin onkos ecoboostissa vielä se korkiton tankkikorkki johon ei sovi diesel pistooli bensan asemasta....
Joskus saattaa olla aseman tankissa vettäkin....pari kertaa tullut vuosien varrella dieseliin moista.
Veljen poika sano että pystyy tankkaa dieseliä vaikka on se korkiton
Jos savu haisee makean imelältä, se tulee jäähdytysnesteestä.
Jos vain bensa haisee, on auki juuttunut pa-suutin yksi mahdollisuus. Ei käynnisty, koska ei saa nostettua painetta.
Tai sitten tosiaan tankattu jotain muuta kuin pitäisi...
Hankalaa se on. Diesel autoon helpompi tankata bensaa.
anttu kirjoitti: 11 Touko 2026 18:45
En tankannut ite vaan kaveri,oon muuten nainen en tiiä mitä paskaa sielt pistoolist tuli mut moni sano että kansipahvi ois menny
Uh...joo no en mä naisia kyseenalaistanut...emäntää vaan...
Jos kansipahvi on mennyt niin sitten jäähdytysneste säiliössä kuplinee koneen käydessä....
tai öljyn joukossa vettä.
Joskus talvella kun tuli tankattua dieseliä joka sisälsi vettä niin autolla pääsi noin 10km sitten hyyty.
Hinaus merkkihuoltoon ja siellä ottivat suodattimesta sulamisen jälkeen vettä pois pienen kahvikupillisen+tankin tyhjennys.
Huoltsikka sai näytteen polttoaineesta....jalostamon labran mukaan vesi ei ollut heiltä peräisin.
