Transit Custom perävaunupistoke
Syksyllä viimeksi vein venekärryn talviteloille ja nyt kun kytkin kärryn jälkeen niin ei mitään eloa. Testasin virtalähteellä että kaikki kärryn toiminnot on ok ja sitten mittasin auton pistokkeelta niin ei mihinkään nastaan tule virtaa. 13 mallin auto ja tehdas asenteinen pistoke. Perävaununpistokkeen sulake F43 (30A) oli ehjä. Mihin helevattaan se sähkö jää? Pitääkö vetää uudet sähköt ja ryöstää takavaloista kaikki?
Re: Transit Custom perävaunupistoke
Kannattaa kurkata sinne peräkärry pistokkeen taakse että ei ole johtoja hapettunut tai poikki. Myös kauempaa mihin johdot meneekin.
Oli tehdasasenteisessa mondeon pistokkeessa vastaava vika pari v sitten ja meinas lähteä hiukset päästä sen kanssa....kaikki näytti hyvältä mutta syvemmin perehtyessä takapuskurin/helman sisäpuolella menevässä johdossa oli pieni pintavaurio joka oli hapettanut johdon siten ettei virta kulkenut. No sen korjaus ja siltikään ei kärryssä valot toiminut oikein.....piti hakea oikein peräkärry testeri joka kertoi tarkemmin mitkä piuhat ei toimi....
https://www.puuilo.fi/peravaunupistoketesteri-7-13-pin
No sen kanssa selvisi että auton lisäksi peräkärrissä 1 polttimo palanut, 1 hapettunut polttimon liitos, 2 johtoa hapettunut....
Joten oli ns multiongelma päällä....
Jos mihinkään nastaan ei tule virtaa ja moduulin sulake on ehjä, niin silloin moduuli ei kytke sähköjä.
En tiedä, missä moduuli sijaitsee, mutta sen johdotuksen voisi tarkistaa. Tai jos koukun pistoke tai johdot ovat hapettuneet, niin moduuli ei saa tietoa, että kärry on kiinni eikä kytke sähköjä.
Kävin auton alla tutkimassa koko johtopakettia alusta loppuun saakka eikä mitään ulkoisia iskuja ole saanut, kärrypistoke on ollut hyvässä rasvassa aina eikä nytkään mitään hapettumisen merkkejä. Kaivelin rattiputken oikealta puolelta perävaunun sulakkeen esiin ja sekin oli ehjä. Nyt on käynyt mielessä että onko tuossa joku ohjainboxi joka lähettelee noita signaaleita? Pitääkö rakentaa optoerotin releohjauksia 4 kpl että voi siepata perävaloista suoraan tarvittavat valot ilman että CAN härpäkkeet hullaantuu.
