Oven kahva
pete.kivinen
Oven kahva
Viesti Kirjoittaja pete.kivinen »
Apuva! Kuinka lähtee 2000 vuoden Fiestasta vänkärin puolen ulkopuolinen oven kahva irti? Lyö hutia eli ei aukee ulkoapäin,sisältä kyllä. Kiitos vinkeistä etukäteen.
Re: Oven kahva
Tekoäly selittää:
Tämä on tyypillinen vaiva tuon ikäisissä Fordeissa! Yleensä syynä on joko kahvan muoviosan murtuminen tai lukon ja kahvan välisen tangon irtoaminen/vääntyminen.
Tässä on selkeät askeleet, joilla saat kahvan irti ja pääset tutkimaan tilannetta:
1. Ovipahvin irrotus (Välttämätöntä)
Toisin kuin monissa uudemmissa autoissa, vuoden 2000 Fiestassa kahva on kiinni sisäpuolelta, joten joudut purkamaan oven sisäverhoilun:
Ruuvit: Etsi ja avaa ruuvit oven vetokahvasta, sisäpuolen avausvivun takaa (pieni muovitulppa päällä) ja oven alareunasta/sivuilta.
Ikkunaveivi: Jos autossa on manuaaliset ikkunat, veivin takana on yleensä sokka tai se lähtee suoraan vetämällä/ruuvia kääntämällä.
Pahvin nosto: Kun ruuvit ovat irti, kampea pahvin alareunaa varovasti irti kiinnikkeistään ja nosta koko verhoilu ylöspäin.
2. Kahvan irrotus
Kun verhoilu on poissa, näet oven sisällä olevan kosteussulun (muovi/vaahtomuovi). Irrota sitä varovasti kulmasta, jotta näet oven takareunaan kahvan kohdalle.
Kiinnitysmutterit: Ulkokahva on kiinni kahdella 10 mm mutterilla oven sisäpuolelta. Tarvitset hylsyavaimen ja mahdollisesti jatkovarren. Ole tarkka, ettet pudota muttereita oven pohjalle (magneettipää on kova sana tässä).
Välitanko: Kahvasta lähtee metallinen tanko alas lukkolaitteelle. Se on kiinni muovisella klipsillä. Käännä klipsi sivuun ja työnnä tanko irti kahvasta.
3. Kahvan poisto
Kun mutterit ja tanko ovat irti, ulkokahva lähtee vetämällä ulkopuolelta pois.
Mikä siellä mättää?
Jos kahva "lyö hutia", tarkista nämä:
Muovikorvake: Onko kahvan sisäpuolinen muoviosa, johon tanko kiinnittyy, murtunut? Jos on, tarvitset uuden kahvan (löytyy helposti purkaamoilta tai halvalla tarvikkeena).
Tangon säätö: Joskus tanko on vain hypännyt pois paikoiltaan tai muovinen kiinnike on löystynyt, jolloin kahvan liike ei riitä avaamaan lukkoa.
Saitko jo ovipahvin irti vai tarvitsetko tarkempia vinkkejä niiden muovikiinnikkeiden kanssa?
Tekoälyn antamat vastaukset voivat sisältää virheitä. Lisätietoja
pete.kivinen
Re: Oven kahva
Sain ovipahvin irti ja kahva on pienellä ruuvilla etupäästä kiinni mutta takapäätä en saa irti.
Re: Oven kahva
Mondeossa on yksi ruuvi siellä oven karmissa..
https://www.youtube.com/watch?v=5-F8lJVI0ZY
