Mitäs duunasit/värkkäsit tänään tallissa, katoksessa tai pihalla?
Kesäkumit näytti sen verran kulahtaneilta jo että pitänee mennä gummi kauppaan....
tietäis vaan mitkä 235/55/19 XL/SUV on hyvä hintalaatu suhde....
Taunusautomaatti kirjoitti: 17 Maalis 2026 20:15 Kesäkumit näytti sen verran kulahtaneilta jo että pitänee mennä gummi kauppaan....
Tossa rengaskoossa taitaa olla vaan kaksi sanaa jotka voi laatua painaa alaspäin, runko ja vika, eli periaatteessa kalliimmista renkaista voi Nokialaiset ehkä unohtaa, ja taas keskihintaisista kannattaa GT Radial kiertää ja kaukaa... Mulla ei kestänyt edes Mk1 Focuksessa ykskään GT Radikka ilman kudosvaurioo :x Taas jos mennään halppiksiin, voisin ehkä nostaa Trianglen ja Ovationin korkeelle :) Itse ajoin vähän käytetyt Trianglet ihan slikseiksi saakka eikä tarvinnut välillä edes tasapainottaa uudelleen, rungot vaan kesti eikä tärissyt. Ovationeilla vähän samma homma eli rungot yhä ehjät, vaikka paiskon autoa päivittäin mutkiin. Ehkä Ovationien märkäpito parempi mitä Triangle eli vähän kumimaisempi.
Long story short; Koska en usko että märkäpito tulee ensijaiseksi ongelmaksi kesällä XC60:ssä, niin halpa, mutta hyvärunkoinen rengas varmasti välttää, Triangle voisi siis olla passeli, jos Ovationeita ei satu olemaan varastossa tuossa koossa.
Teemuks
Viesti Kirjoittaja Teemuks »
Ajorampit tekaisin rahtilavaan sopivaksi, niin pääsee aarteita kuskailemaan. :mrgreen:
duckworth kirjoitti: 19 Maalis 2026 20:59
Hankook on toiminut molemmissa Mondeossa vallan hyvin, kuten myös Nexen. Ei pahaa sanottavaa. Linglongia monet kehuneet.
Transitiin pitäs myös hommata uudet kumit 6kpl. Vanhoissa Pirelleissä vielä 5-6mm pintaa mutta ikää 15v joten alkaa pelottamaan että halkeavat ajossa kun painoa kuitenkin 3500kg koko ajan. Siihen pitää katsoa jotkut edulliset kun kilsat niin pienet per vuosi ja sillä ei kaahata.
XC60 sitten taas ei ole kokemusta kuin noista firestoneista jotka tulivat mukana, ihan ookoo mutta märkäpito/kuivapito pakkaa loppumaan liikkeellelähdöissä ja kiihdytyksissä ilman sport modeakin kun tuo tuplaturbo vääntää aika hyvin. Ja nyt pinta finito 2.5 kesän jälkeen paistomerkinnästä päätellen.
Mondeoon tänään uudet öljyt ja suodatin (Ford Motorcraft 5w-30 A5 ja suodatin Mann). Vanha öljy oli vielä hyvän näköistä ja tuntuista, vaikka mustaa tietenkin. Vaihdan 10 tkm välein.
Mutta ajattelin jakaa vinkiksi, millä olen laittanut koneen pohjamuovin kiinni. Ne pienet mustat ruuvit kävi hermoille ja punaiset muovidyybelit korkkasi hetikohta.
Nyt on näin kiinni:
- alkuperäisen oloiset punaiset muovidyybelit, olikohan Ebaystä
- 25 mm peltikattoruuvit (sillä pienellä tiivisteellä), 8 mm kuusiokanta
- sinkityt n. 20 mm halkaisijalla aluslevyt
Nyt on ollut helppo avata ja kiinnittää jo monta kertaa. Ja kiristää vain se verran, että pohjamuovi ei hölsky. Ruuvin pikkutiiviste estää ylikiristämistä.
Pikku juttu, mutta säästää hermoja
Bemariin vaihdoin uuden ylävesiletkun ja samalla selvis syy miksi vanha vuoti -> ei jostain syystä enää lukitu kunnolla suodatinjalkaa koska irtosi ihan käsin vetämällä lähdöstä. Oli vaan melkoinen tuntien pähkäily millä saa vanhan letkun toisen pään irti syyläristä rikkomatta muovistalähtöä, nimittäin ei oo oikein haluja alkaa vielä koko syyläriä uusimaan :o Nooh sain sitten varovasti rikottua letkunliitintä että tuli vähän enempi joustoa ja silti kohtalaisen suurella voimalla piti kiskasta letku irti, mutta syyläri pysy ehjänä ja bemarilla ajoin pois tallilta kämpille :)
Vois huomenna putsailla vikamuistin ainaki moottorinohjaimen puolelta ja sitten saakin käyttää koko sunnuntai-iltapäivän tallin siivoukseen :shock: Tuolla oikeesti kaikki työkalut, roskat, romuosat ym. pitkin lattioita, joten aikaa saa kevätsiivoukseen varata :lol:
Alottelin vähän talviauton kevät huoltoo... otin pukeille koko koslan. On vaan aina ährääminen kun edessä täytyy nostaa apurungon ja takana perämurikasta (ei oo koukkua tossa), mutta auto on niin matala että täytyy ensin kikkailla lankut pyörien alle että tunkki mahtuu. Lisäks pulttipyssy rikki, niin joka fillari piti eka käsin löysätä ennen nostoo. Nytpähän on Omega riittävällä korkeudella että pääsen alle :)
Huollon tavotteena ainaki, vaihtaa kytkin- ja jarrunesteet, vaihtaa käsijarruvaijeri, korjata vuotava pakoputken laippaliitos, vähän takalambdan tutkimista liittyen em, jarrujen rasvaus, jne.
Jännä juttu kun elokuussa muistaakseni voitelin jarrut, sen jälkeen autolla vaan ajettu ja välillä seisoi pari kuukautta tallissa, niin kun kokeilin käsin fillarista tuntuu pyörivän loputtumiin eli ei minkäänlaista laahaamista. Summarum, nähtävästi ehjillä satuloilla riittäisi varmasti kerran vuodessa että käyttää jarrut auki ja voitelee tapit+pitimet :geek:
Jos en myy autoo pois, niin seuraavassa huollossa todennäkösesti etuiskarit ja yläpäänkääntölakrut vaihtoon :D
Tallissa, katoksessa ja pihalla :lol: Eli talviautosta otin tavotteeks saada pakoputken korjattua, mutta homma vähän paisui... Alkupään huullos/"torvi" oli ruostunut melkein irti, niin sain idean että mähän tumpelona entisenä metallimiehenä teen sellasen itse :D Eipä siinä leikkelin vähän pahvista sapluunaa ja siitä sitten 1,5mm levystä kappaleet jotka valssikoneen läpi rullailin, kun tein ton kolmessa osassa. Pihalle siirryin lopuks hitsasaamaan kun tallissa Sierra ja katoksessa Omegat eli ahdasta on. Samalla huomasin että takavaimentimessa useita reikiä niin kolvasin peltilapun siihenkin, epätoivoo tihkuva urakka :roll: Seuraavaksi vois kokeilla putkee takas autoon ja runsaan kitin kanssa yrittää saada viimein tiivis/supsuttamaton/pörinätön laippaliitos kattien ja loppuputken väliin 8-)
duckworth kirjoitti: 01 Huhti 2026 21:21 Tallissa, katoksessa ja pihalla :lol: Eli talviautosta otin tavotteeks saada pakoputken korjattua, mutta homma vähän paisui... Alkupään huullos/"torvi" oli ruostunut melkein irti, niin sain idean että mähän tumpelona entisenä metallimiehenä teen sellasen itse :D Eipä siinä leikkelin vähän pahvista sapluunaa ja siitä sitten 1,5mm levystä kappaleet jotka valssikoneen läpi rullailin, kun tein ton kolmessa osassa. Pihalle siirryin lopuks hitsasaamaan kun tallissa Sierra ja katoksessa Omegat eli ahdasta on. Samalla huomasin että takavaimentimessa useita reikiä niin kolvasin peltilapun siihenkin, epätoivoo tihkuva urakka :roll: Seuraavaksi vois kokeilla putkee takas autoon ja runsaan kitin kanssa yrittää saada viimein tiivis/supsuttamaton/pörinätön laippaliitos kattien ja loppuputken väliin 8-)
Mitä niitä pakarin reikiä paikkaamaan...pakoputket on tehty paukkumaan🤣
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Asensin Fiestaan eturoiskeläpät. Vasemmalla sisälokari ei ole ihan kohdallaan eli kun roiskeläppä istuu nätisti lokasuojaan, sisälokarin reiät eivät oikein osu roiskeläpässä oleviin reikiin. :x No nyt jäi kiinnikkeet vähän vinoon, mutta tuntuisi pysyvän. Täytyy renkaanvaihdon yhteydessä katsoa saako sisälokarin takapäät nostettua ylöspäin.
Toisella puolella ei mitään ongelmaa.
Tuo on järkevä teko.
Sais olla pakolliset nuo etu ja takaläpät.
JiiHoo kirjoitti: 02 Huhti 2026 10:58 Asensin Fiestaan eturoiskeläpät. Vasemmalla sisälokari ei ole ihan kohdallaan eli kun roiskeläppä istuu nätisti lokasuojaan, sisälokarin reiät eivät oikein osu roiskeläpässä oleviin reikiin. :x No nyt jäi kiinnikkeet vähän vinoon, mutta tuntuisi pysyvän. Täytyy renkaanvaihdon yhteydessä katsoa saako sisälokarin takapäät nostettua ylöspäin.
Roiskeläpät...mitä ne on🤔Joskus -70 -80😂🤣
Taunusautomaatti kirjoitti: 02 Huhti 2026 13:35 Tuo on järkevä teko.
Just joo...
hapelo kirjoitti: 02 Huhti 2026 09:18
No niinkin :D , mutta konttorilla voi tulla päästömittauksessa sanomista :geek:
Heh...
Silloin kun noiden jenkkien kanssa puuhailin niin työnnettiin Cuttlas:in pönttöihin teräsvillaa huolella putkiin😂🤣Katsuri huomasi ja antoi kenkää...kipinät vaan lensi...hylky äänistä
On mullaki toiseen omppuun tulossa (catback) höpinäputki :D Ihan rosteria nääs 8-) Loppu vaan viime vuonna motivaatio laittaa se autoon syksyllä :lol:
