Focus 2022 /Facelift
Re: Focus 2022 /Facelift
Kannattaa autoa pestessä pitää ne avaimet auton sisällä tai jossain kauempana.
Meillä kanssa vaihdettiin juuri 12V akku 2022 vuoden Active farmariin. Valitteli alhaista jännitettä, joka poistui ajelun jälkeen. Pari uutta köynnistystä, niin tuli latausjärjestelmävirhe tauluun. Huollosta sanoivat, että pätkäajosaa nuo akut ei tahdo kestää ja sanoi, että hommaa 10A ylläpitolaturi. Lohkolämmittimen kylkeen meinaain laittaa, mutta 450 € on aika kova hinta. Menisi vaan samalla piuhalla, eikä tarvitsisi jättää konepeltiä auki. Hulllosta tulo myös ohje ajaa sekalaista ajoa, jotta akku lataantuu.
Ikinä ennen ei ole omilla ajamisilla ollut mitään ongelmia. 25 vuotta samassa osoitteessa asunut ja aina samanlaisia ajoja. Tämä facelift mHEV on mulla ensimmäinen auto joka tappaa 12V akkuja.
TULOSSA : Capri Select AWD 77kWh 340hp
2024 Focus Active 1.0 155hp mHEV A7 + vaimon 2022 Fiesta Ti 1.0 95hp FF M6
(Menneet: 2022 Focus 1.0, 2017 Focus 1.0, 2004 Mondeo V6)
Voikohan tuo netin yli tapahtuva etäkäyttö kuluttaa akkua hiljalleen? Toisaalta luulisi, että ne on helppo optimoida merkityksettömäksi.Don MC kirjoitti: 24 Tammi 2026 18:53 Ikinä ennen ei ole omilla ajamisilla ollut mitään ongelmia. 25 vuotta samassa osoitteessa asunut ja aina samanlaisia ajoja. Tämä facelift mHEV on mulla ensimmäinen auto joka tappaa 12V akkuja.
En löytänyt vielä ratkaisua etäkäynnistyksen toimimattomuuteen. Toimi muuten heti ajon jälkeen kun moottori oli vielä lämmin..mutta lakkasi taas yön jälkeen toimimasta. Etälukitus toimii ja muut tiedot latautuvat joka kerta äpissä. Auto menossa viikon päästä vianetsintään merkkihuoltoon jos löytäisivät siellä syyn käytökselle. Epäilin alkuun myös akkua, mutta ei ole tullut kertaakaan ilmoitusta alhaisesta jännitteestä/virransäästötilasta sekä mhev- avustus ja s/stop toimii.. Voihan se toki olla että etäkäynnistyksessä akun varaustaso pitää olla x -määrä toimiakseen?Don MC kirjoitti: 14 Tammi 2026 01:57 Mulla ei ole ikinä töräytellyt torvea. Joskus sovellus on kyllä ilmoittanut että auto on mennyt virransäästötilaan ja siksi ei kaukokäynnistys onnistu. Mutta silloin ei sitä kaukokäynnispainiketta (liukuktykin) edes pysty käyttämään.
Konepelti auki en ole kokeillut.
Sen huomasin kerran auton lähellä seistessäni, että kun olin unohtanut lukita ovet, niin auto lukitsi ne ennen kuin se käynnistyi etänä.
Tässä vuodenvaihteen jälkeen taas alkanut temppuilemaan se mHEV, joka ei tule mukaan kuin vasta kaasua todella syvään painaessa. Normikiihdytyksissä se ei enää toimi.
Ajon aikainen jännite pysyy sitkeästi n. 14,5V:ssa koko ajan.
Kokeilin ladata akun täyteen Ctekillä, mutta sillä ei ollut vaikutusta. Muutaman päivän päästä kokeilin ladata uudestaan ja heti latauksen perään BMS-resetti, mutta silläkään ei ollut mitään vaikutusta.
Tänään kokeilin vielä irroittaa BMS:n piuhan ja ajaa pienen lenkin. Auto valitti latausjärjestelmän virheestä ja jännite asettui 12,8V lukemaan. mHEV-järjestelmään sillä ei kuitenkaan ollut vaikutusta. Laitoin piuhan takaisin kiinni jolloin virheilmoitus poistui ja ajon aikainen jännite meni taas 14,5V.
Kyllä on outo vika tämä, ja hankalasti paikallistettavissa.
Tässä nyt vakavasti mietinnässä että pitääkö tähän kotteroon hankkia kunnollinen AGM-akku tuon nuhaisen alkuperäisakun tilalle. Jos jostain sellaisen löytäisi.
Mitäköhän se vaatii jos tuollaisen vaihdan? BMS:n nollaus nyt ainakin. Mutta kannattaisiko varaustason rajaa myös nostaa, esmes johonkin 90-95 prosenttiin? Osaisiko joku Turun seudulla tollasen ohjelmoida? Pientä korvausta vastaan tietenkin.
Mutta ennen päätöksen tekoa tulisi mun tietää että mitäköhän takuu tykkää jos tuota softaa rönkitään?
EDIT: Katoin netistä ja siitähän pitää purkaa kaiken maailman ilmanputsaria sun muuta edestä. Taitaa jäädä akku vaihtamatta. Ainakin näin talvella.
Tänään aamulla oli -22c ja auto toimi normaalisti, avustin akku auttoi täysillä palkeilla kiihdyttäessä. Tuli mieleen että pidätkö Start/Stop systeemiä päällä? Itse olen sen aina kytkenyt pois päältä lähtiessäni liikkeelle, tämän 4 vuoden aikana mitä auto on minulla ollut.Don MC kirjoitti: 08 Helmi 2026 00:15 Tässä nyt vakavasti mietinnässä että pitääkö tähän kotteroon hankkia kunnollinen AGM-akku tuon nuhaisen alkuperäisakun tilalle. Jos jostain sellaisen löytäisi.
Juu, no. Kirjoitinkin tuonne sähköpuolelle, että olen akun jo vaihtanut.Dandalon kirjoitti: 14 Helmi 2026 10:20 Tänään aamulla oli -22c ja auto toimi normaalisti, avustin akku auttoi täysillä palkeilla kiihdyttäessä. Tuli mieleen että pidätkö Start/Stop systeemiä päällä? Itse olen sen aina kytkenyt pois päältä lähtiessäni liikkeelle, tämän 4 vuoden aikana mitä auto on minulla ollut.
viewtopic.php?p=352808#p352808
Olen nyt ajanut uuden akun kanssa pari päivää ja havainnut seuraavaa:
-Ajon aikainen jännite elää nykyään tilanteiden mukaan. Jännite vaihtelee "vapaan kellunnan" (ei latausta) ja 14,5V välillä, pysytellen aika ajoin myös 13V tuntumassa.
Vanhalla akulla se jämähti pysyvästi 14,5V eikä liikkunut siitä mihinkään.
-mHEV:ssä on havaittavissa pienenpientä parannusta, mutta se ei kuitenkaan toimi kunnolla vieläkään. Periaatteessa toimii vain täysi avustus kun kaasupoljinta painaa todella reippaasti. Silloin lähtevät liukkaalla usein pyörätkin sutimaan. Se puolikas avustus, joka pitäisi tulla pienemmälläkin kiihdytyksellä jää useimmiten pois.
12V akusta mHEV:n ongelmat siis eivät johdu. Voisikohan hybridiakun lämpötila vaikuttaa? Voisin seurailla, että tapahtuuko muutosta jopa silloin jos pelkääjän paikalla istuu joku ja käyttää persgrilliä täydellä teholla.
Mitään muuta tapaa lämmittää tuota akkua minulla ei valitettavasti ole. Ehkä tuo persgrilli hohkaa vähän myös penkin alle ja jos sen lisäksi laittaisi lämpimän ilmavirran menemään jalkatilaan.
Mutta eikö tuon 48V akun nyt luulisi toimivan myös pikku pakkasilla? Olisihan se noloa jos se ei toimi kuin puolet vuodesta.
E: Äkkäsin juuri, että kun käytin hetkeksi sporttimoodilla ja takaisin, niin mHEV alkoi toimimaan normaalisti.
E2: Start/Stop ei toimi muutenkaan alle -5°C, joten en vaivaudu sitä painelemaan. Nytkin ulkona -12°C. Mutta voishan sitä kokeilla, että laittaako se napin painallus jotain muuta moodia ohjelmistossa päälle.
Logiikkahan voisi mennä niin, että ajossa auto aina varaa pienen määrän virtaa S/S:lle. Sitten kun pysähdytään liikennevaloihin, niin auto katsoo, että ulkona onkin näin kylmä eikä aktivoikaan S/S:a. Jos napista painaa S/S:n pois päältä, niin se ei enää varaakaan tuota pientä virtamäärää S/S:lle ja se vapautuu mHEV:n käyttöön.
Mutta se selvinnee kokeilemalla.
Tää on kuitenkin omistuksessani jo toinen Focus jonka mHEV toimii huonosti. Viittaa enemmän siihen että jossain ohjelmistossa on koko mallisarjaa koskeva bugi, kuin siihen että autosta olisi joku vempele rikki.
Viimeksi muokannut Don MC, 14 Helmi 2026 13:35. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
Lapsi tuossa huomas että hanskalokeron valo jää palamaan vaikka luukku olisi kiinni, jääköhän tuo nyt palamaan vaikka auto olisi sammutettu ja lukossa?
Auto sammuttaa virrat noin vartin päästä, eli pitäis kyllä sammua. Itse laittaisin kuitenkin jonkun teippipatentin (joku liimattava kumitötsä tms) tuonne painamaan sitä nappia kun luukku on kiinni. Täältäkin foralta löytynee ohjeet.Dandalon kirjoitti: 14 Helmi 2026 12:51 Lapsi tuossa huomas että hanskalokeron valo jää palamaan vaikka luukku olisi kiinni, jääköhän tuo nyt palamaan vaikka auto olisi sammutettu ja lukossa?
Ei taida johtua liian kylmästä akustakaan. Justiinsa puolen tunnin kaupunkirundin jäkeen mittasin, että hybridiakun kotelo on etupäästään tietystä kohtaa 35°C. Lämpeneekö muillakin 48V akku noin paljon talvellakin? En usko että auton oma sisätilan lämppäri sen saa noin lämpimäksi, kun vieressä mitkään muut pinnat eivät olleet noin lämpimiä.Don MC kirjoitti: 14 Helmi 2026 11:57 Voisikohan hybridiakun lämpötila vaikuttaa? Voisin seurailla, että tapahtuuko muutosta jopa silloin jos pelkääjän paikalla istuu joku ja käyttää persgrilliä täydellä teholla.
mHEV kuitenkin alkoi tuon rundin aikana toimimaan suht hyvin, vaikkakin liikkeellelähdöissä ei vieläkään oikein tahtonut tulla mukaan.
Onko näissä himmeleissä ollut latausongelmia. 155 hv MHEV vm. 2023 kyseessä. 2 v vanha akku ei ottanu enää virtaa vastaan, vaihtoon.
Mutta lataus piiputtaa, nyt 2 kk pitäny akkua ladata pihalla lähes jatkuvasti, vaikka ajaa pikku matkoja tai 100 km maantietä. Aina akku lähes tyhjä, ohjaustehostin alkaa ekana olla pois pelistä, jumiuttaa. Ilmoitus, että nettiyhteydet pois, kun akkuvaraus alhainen. Huollossa vaihdettiin joku miinuskaapelin kulmavaihde, ei vaikutusta.
Harmittaa, ko ei uskalla lähteä Lapin reissulle.
Takuu voimassa, eikö osata lattaa koslaa kuntoon!
2 v siis auto pelasi ok.
Näissä on paska latausjärjestelmä. Tappaa akkuja. Luepa täältä, koskee myös tämän Mk4.5:n latausjärjestelmää:Pertzack kirjoitti: 16 Helmi 2026 20:10 Onko näissä himmeleissä ollut latausongelmia. 155 hv MHEV vm. 2023 kyseessä. 2 v vanha akku ei ottanu enää virtaa vastaan, vaihtoon.
viewtopic.php?t=58273
Huomasin reitittimen logista että auto yhdistää wifiin. Autosta wifi pois päältä, niin silti yhdistää joka päivä kotiverkkoon. Mitään se ei lataile eikä tietoa siirry kilobittiäkään.
Hahaa! Sain auton kytkettyä Home Assistantiin. Paritusprosessi oli hivenen hankala, se selitetään täällä:
https://github.com/marq24/ha-fordpass
Nyt näkyy PALJON enemmän parametreja kuin mitä se FordPass-sovellus antaa. Mm. 12V akun prosentit näkyy vihdoin.
Täysin reaaliaikainen se ei ole, mutta riittää minulle.
EDIT: Niin, tämä siis hakee tiedot sieltä Fordin palvelimilta, mihin auto ne tuuppaa. Tällä pystyy myös ”pakottamaan” synkronoinnin, mikäli haluaa ajantasaista tietoa. Ajon aikana auto näköjään on hieman useammin yhteydessä pilveen, mutta parkissa se yleensä katkaisee yhteyden (ellei synkronointia erikseen pyydä).
Mitäs tuo 90000km (6. Määräaikaishuolto) pitää sisällään kun Hedin Automotiven ajanvaraus tarjoaa sille hinnaksi 843€?
Ko sivustolta lainattua:Dandalon kirjoitti: 27 Helmi 2026 16:57 Mitäs tuo 90000km (6. Määräaikaishuolto) pitää sisällään kun Hedin Automotiven ajanvaraus tarjoaa sille hinnaksi 843€?
6. määräaikaishuolto
Korin ja maalipinnan tarkistus
6. vuoden / 90 000 km:n huolto
– FORD - CASTROL MAGNATEC 0W-20 - WSS-M2C954-A1
– Raitisilma - Ja Hajusuodatin
– öljynsuodatinasennelma
– Öljyn laskutulppa
– Transmission Oil WSS-M2C218-A1
Auto kävi huollossa, päivittivät siellä uuden softa version mittaristoon ja näin etäkäynnistys alkoi toimimaan normaalisti. Tarkempaa tietoa ei tuosta antaneet mitä päivitys piti sisällään vai oliko ainoastaan korjauspäivitys tuohon ford appiin.Oltzki kirjoitti: 01 Helmi 2026 22:53En löytänyt vielä ratkaisua etäkäynnistyksen toimimattomuuteen. Toimi muuten heti ajon jälkeen kun moottori oli vielä lämmin..mutta lakkasi taas yön jälkeen toimimasta. Etälukitus toimii ja muut tiedot latautuvat joka kerta äpissä. Auto menossa viikon päästä vianetsintään merkkihuoltoon jos löytäisivät siellä syyn käytökselle. Epäilin alkuun myös akkua, mutta ei ole tullut kertaakaan ilmoitusta alhaisesta jännitteestä/virransäästötilasta sekä mhev- avustus ja s/stop toimii.. Voihan se toki olla että etäkäynnistyksessä akun varaustaso pitää olla x -määrä toimiakseen?Don MC kirjoitti: 14 Tammi 2026 01:57 Mulla ei ole ikinä töräytellyt torvea. Joskus sovellus on kyllä ilmoittanut että auto on mennyt virransäästötilaan ja siksi ei kaukokäynnistys onnistu. Mutta silloin ei sitä kaukokäynnispainiketta (liukuktykin) edes pysty käyttämään.
Siis mistä nuo huolto-ohjelmat löytyvät?Oltzki kirjoitti: 27 Helmi 2026 18:05Ko sivustolta lainattua:Dandalon kirjoitti: 27 Helmi 2026 16:57 Mitäs tuo 90000km (6. Määräaikaishuolto) pitää sisällään kun Hedin Automotiven ajanvaraus tarjoaa sille hinnaksi 843€?
– Öljyn laskutulppa
Asensitko tuon fordpass vaiko FordConnect Query -integraation?Don MC kirjoitti: 22 Helmi 2026 19:46 Hahaa! Sain auton kytkettyä Home Assistantiin. Paritusprosessi oli hivenen hankala, se selitetään täällä:
Tuota data kyselyä ei voi ilmeisesti vielä ajastaa tuosta 60sek pidemmäksi?
Päivitys 1-2krt päivässä riittäisi tai hakupainike manuaalisesti jotta välttyisi turhalta verkkoliikenteeltä.
Syötin Hedin huoltovaraukseen oman auton (Focus 2024) tiedot ja kilometrimääräksi kuvitteelliset 90tkm niin suositteli tuota pakettia. Sinne voi syöttää haluamansa kilometrit ja katsella mitä huoltoja tarjoaa.Don MC kirjoitti: 27 Helmi 2026 18:09Siis mistä nuo huolto-ohjelmat löytyvät?Oltzki kirjoitti: 27 Helmi 2026 18:05
– Öljyn laskutulppa
FordPass-integraation kautta menee. Sieltä löytyy painike jolla saa pakotettua synkronoinnin Fordin palvelimen kautta autolta asti.Oltzki kirjoitti: 27 Helmi 2026 18:24Asensitko tuon fordpass vaiko FordConnect Query -integraation?Don MC kirjoitti: 22 Helmi 2026 19:46 Hahaa! Sain auton kytkettyä Home Assistantiin. Paritusprosessi oli hivenen hankala, se selitetään täällä:
Siis vaihteistoöljy 350€?Oltzki kirjoitti: 27 Helmi 2026 18:05Ko sivustolta lainattua:Dandalon kirjoitti: 27 Helmi 2026 16:57 Mitäs tuo 90000km (6. Määräaikaishuolto) pitää sisällään kun Hedin Automotiven ajanvaraus tarjoaa sille hinnaksi 843€?
– Öljyn laskutulppa
https://www.ford.fi/oma-ford/huollon-pa ... rkkihuolto#
Tuolta kun katsoo niin 345€ + laajennus 160€
Nyt kolisee takapää, kuukaus kaks sitten vaihdettiin etutukivarsi takuuseen.
Onpas outoa, fordin sivun kautta kun menee samalle hedinille varaamaan aikaa 90000 kilsoilla ni tarjoaa
6 vuotta / 90000 KM määräaikaishuolto Palvelu
Suositeltu huoltotoimenpide
€359,00
Ja lisä ruksina voi laittaa:
Huollon laajennus (aina 60 tkm tai 3v/4v)
Ei koske Transit, Transit Custom, Ranger eikä Explorer malleja.
€161,00
€359,00
€161,00
