Webasto
Fordilla mä ajelen.
Webasto
Ford transit custom 2019 webasto ei puhalla sisään lämmintä. Vikakoodit luettu ja kuitattu. Voiko vika olla esivastuksessa , vaikka puhaltimen eri voimakkuudet toimivat. Ajossa toimii erinomaisesti. Onko rele vika mahdollinen , jos on niin mistä löytyy? Hyviä neuvoja ja opastusta kaivataan.
Re: Webasto
Onko se joskus puhaltanut sisään?
Joskus voi olla asennettu vain moottorilämmittimeksi.
Käykö webasto itse?
Käykö webasto itse?
Fordilla mä ajelen.
Re: Webasto
Webasto toimii hyvin kaukosäätimestä. Tehdasasenteinen. Putken päästä tulee lämmintä. Fordilla eivät halunneet palvella.
Re: Webasto
Onko joskus puhaltanut sisälle webaston ollessa käynnissä?
Fordilla mä ajelen.
Re: Webasto
Sitä en tiedä. Auto ollut omistuksessani vähän aikaa.
Re: Webasto
Autoa sammuttaessa kannattaa jättää puhallin päälle ja sitten kun laittaa lämmitin päälle katsoa puhaltaako.
Nimittäin jos puhallin sammutettu off asentoon niin ei se lähde lämmittimenkään kanssa.
Tai sitten voi olla vain moottorilämmittimeksi asennettu.
Tai sitten puhkun ohjauspiha irti, tai rele ei toimi.
Re: Webasto
Eikös se ollut joskus niin, että jos sen Webaston kanssa on sisäpuhallin päällä niin se tyhjentää näppärästi akun ja sitten ei tarvii lähteä enää mihinkään.
Re: Webasto
Onhan se sisäpuhaltimen kulutus noin kaksinkertainen itse lämppäriin verrattuna.....
Voi tulla ylläri jos puhallin on automaatilla eli rupiaa melkeen maksiteholla hönkimään.
