1.8 TDCI ei öljynpainetta??
Mistä vikaa etsimään,öljynpainevalo palaa, tyhjäkäynnillä ja jopa vaatii lämpöä ja kierroksia että sammuu.
Öljypohja ja imusiivilä tarkistettu ja kumpikin melko siistejä.Öljyanturi kokeiltu vaihtaa.eikä muutosta.Öljynpainemittari tilattu ja kokeillaan paineita pian.suodatin uusi ja 5-30w öljyt.
Mutta mikä on öljypohjassa ruuvilla kiinni oleva putki ,onko merkitystä öljyn kiertoon ja olisiko ollut syytä tarkastaa o renkaat esim?Kuka osaa kertoa moottorin öljynkierrosta?
Onkohan syytä epäillä öljypumppua,onko näissä vikoja ollut..
PiuhaPoikki
Re: 1.8 TDCI ei öljynpainetta??
Perinteisesti ja oletettavasti tässäkin moottorissa öljy pumpataan suodattimen kautta pääöljykanavaan josta se menee kampiakselin runkolaakereille ja kampiakselissa olevia porauksia pitkin kiertokangen laakereille. Pienemmät kanavat nokka-akselin laakereille ja venttiilikoneistoon.
Matalaan öljynpaineeseen on yleensä muutama vaihtoehtoinen syy:
-Kuluneet tai vaurioituneet runkolaakerit/kk-laakerit. Öljynpaine karkaa liian suuren laakerivälyksen kautta.
-Kulunut öljypumppu. Harvinaista nykyään.
-Auki juuttunut ylipaine/paineenrajoitusventtiili.
-Väärän tyyppinen öljynsuodatin, joka sopii suodatinjalkaan mutta estää öljyn virtauksen. Tämän nyt huomaa heti vaihdon jälkeen kun öljyvalo jää palamaan.
Paljonko moottorilla on ajettu?
Yksittäisen laakerin vika paljastuu yleensä rumana kalkatuksena jonka kyllä huomaa varsinkin moottoria kuormitettaessa.
Tasaisesti kuluneet laakerit ei välttämättä äännä vaikka paineet karkaisivatkin.
Jos vika on tullut yhtäkkiä yllättäen ilman ylikierrostilannetta tai liian vähillä öljyillä ajamista niin voisi epäillä toiseksi viimeistä vaihtoehtoa eli auki juuttunutta ylipaineventtiiliä. Sellainen pitäisi löytyä öljypumpun yhteydestä (oletettavasti tässäkin moottorissa).
Sen tehtävä on päästää liiat öljynpaineeet takaisin öljypohjaan kierrosten noustessa. Joskus venttiili saattaa juuttua auki tai jousi katketa yms.
Viimeksi muokannut PiuhaPoikki, 23 Tammi 2026 18:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
Hämärän mielikuvan mukaan kyseessä voi olla turbolta tulevan öljyn paluuputki. Ei liity öljynpaineen katoamiseen.virtajo kirjoitti: 22 Tammi 2026 15:26
Kalkattaako moottori käydessään? Jos ei ole öljynpainetta niin käyntiääni todennäköisesti ruma.
Vaihto moottori,,ei pitäisi olla kun 200tkm ylitetty.Päältä siisti, ainoastaan etuosa kammen hihnapyörän lähellä öljyinen ja epäsiisti.
Irrotin tänään öljyfiltterin ja startilla pyörittelin,ei tullut pisaraakaan öljyä ulos,filtterikin ja tausta kuivan oloinen.Vai onko kierroksia liian vähän.oisko.öljypumppu simahtanut
PiuhaPoikki
Tässä voi olla vihje.virtajo kirjoitti: 26 Tammi 2026 22:32 inoastaan etuosa kammen hihnapyörän lähellä öljyinen ja epäsiisti.
Oma kokemusta tuosta ei ole mutta mitä google tietää kertoa niin tuon moottorin öljypumppu on juuri siinä moottorin etuosssa ja kampiakseli pyörittää pumppua suoraan niin, että se menee jopa pumpun roottorin läpi.
Jospa siinä on jotain mekaanista damagea tapahtunut niin, että pumppu ei pyöri mukana ollenkaan.
olikos öljypumpun remmi katkennut tai hampaat tippunut..... (tai remmi töhnä tukkinu esifiltterin)
noissa joskus vaihdetaan jakoremmi mutta ei sitten sitä öljypumpun remmiä kun se makselee lisää....
PiuhaPoikki
Eikös tässä 1.8-lohkossa kampiakseli pyöritä suoraan öljypumpun roottoria ilman hihnaa tai edes hammaspyöriä välissä. Kampiakselin pää menee öljypumpun läpi.Taunusautomaatti kirjoitti: 27 Tammi 2026 07:34 olikos öljypumpun remmi katkennut tai hampaat tippunut..... (tai remmi töhnä tukkinu esifiltterin)
Ei kallis osa, mutta työläs vaihdettava. Jakopään remmit kannattaa vaihtaa samalla (jos siis kahdella hihnalla).
Öljypumppuhan on tuossa alemman hihnakotelon kannessa.
Tässähän ei ole käynyt ilmi, missä autossa ja vuosimallissa moottori majailee. Vai onko peräti veneessä?
Olisiko hihnanvaihdossa pantu vanhalla tiivisteellä kotelo/öljypumppu takaisin tai joku muu kämmi? Siksi vuotaa paineet pois ja tihkuu ulospäinkin.virtajo kirjoitti: 26 Tammi 2026 22:32 Vaihto moottori,,ei pitäisi olla kun 200tkm ylitetty.Päältä siisti, ainoastaan etuosa kammen hihnapyörän lähellä öljyinen ja epäsiisti.
Jakopää purkamalla tuo selviää.
https://youtu.be/-l6-JUImJQw?si=EYOYylW9UhYNCInr
(15:30)
Jos kyseessä esim mondeo tai focus niin suuri riski on että on remmi vetoinen pumppu jos 1.8 duratorg TDCI.
PiuhaPoikki
Ruiskutuspumppu kyllä. Mutta öljypumppu pyörii suoraan kammen päässä. Ainakin netistä kaivettujen tietojen perusteella.Taunusautomaatti kirjoitti: 27 Tammi 2026 10:37 Jos kyseessä esim mondeo tai focus niin suuri riski on että on remmi vetoinen pumppu jos 1.8 duratorg TDCI.
https://www.youtube.com/watch?v=-l6-JUImJQw
AI sanoo
Ford Mondeo 1.8 TDCi -moottorissa (usein kutsuttu nimellä Lynx) on kaksi jakopään hihnaa: ylempi kuivahihna ja alempi, usein öljykylvyssä pyörivä alahihna eli "wet belt".
Tärkeimmät tiedot vaihdosta:
Vaihtoväli: Fordin virallinen suositus on usein 200 000 km tai 10 vuotta. Asiantuntijat suosittelevat kuitenkin hihnan vaihtoa huomattavasti aiemmin, esimerkiksi 100 000 km tai 180 000 km kohdalla, sillä alahihnan katkeaminen tuhoaa moottorin.
Työn laajuus: Alahihnan vaihto on huomattavasti työläämpi ja kalliimpi kuin pelkän ylemmän hihnan. Se vaatii muun muassa kampiakselin hihnapyörän ja usein jakopään kotelon avaamisen.
Kustannukset: Jakopään kokonaisvaltainen huolto (sisältäen molemmat hihnat ja vesipumpun) maksaa keskimäärin 400 € – 850 € korjaamosta riippuen.
Huomioitavaa: Monissa vuoden 2008 ja sitä uudemmissa 1.8 TDCi -malleissa alahihna on korvattu öljykylpyhihnalla, joka on erittäin kriittinen vaihtaa ajoissa, sillä se murenee vanhetessaan ja voi tukkia öljypumpun imusihdin.
AI sanoo
PiuhaPoikki
Eihän kukaan ole väittänyt että Lynxissä ei olisi öljykylpyhihnaa. (Toisissa versioissa kylläkin ketju)
Mutta mitä tekemistä sillä on öljypumpun toimimattomuuden kanssa?
Varsinkin kun aloitusviesissä kerrotaan että imusihti on kohtuullisen puhdas.
Pyöriikö se pumppu kunnolla....onko pumpun remmissä kaikki hampaat. Tai lyökö ketju yli jos sellainen on.
ViestiKetjussa ei kait ole selvinnyt vielä mimmosesta 1.8tdci on kyse tai mistä mallista se on.
Mutta "tyyppiheikkous" noissa on molemmissa ollut tuo öljypumpun pyöritys märkäremmillä tai sitten sen ketjun ylilyönti venymisen tai kiristimen vuoksi...
Ei vaan se öljypumppu sijaitsee tässä moottorissa ulompana kuin jakoketju tai märkähihna.Taunusautomaatti kirjoitti: 28 Tammi 2026 07:44 Pyöriikö se pumppu kunnolla....onko pumpun remmissä kaikki hampaat. Tai lyökö ketju yli jos sellainen on.
Kampiakseli menee suoraan läpi siitä öljypumpusta ja pyörittää sitä pumpun siivapyörää suoraan ilman mitään hihnoja tai ketjuja.
Eli kunhan kampiakseli pyörii , niin pyörii myös öljypumppu , vaikka olisi kaikki hihnat irti.
Onko tuo se missä kampura pyörittää pumppua?
Mikä se tämä mystinen moottori on kysyjän autossa?
Mistä autosta?
Mistä autosta?
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Endura-D_engineTaunusautomaatti kirjoitti: 28 Tammi 2026 18:51 Onko tuo se missä kampura pyörittää pumppua?
Mistä autosta?
On tämä kone eri versioina melko monessa ford mallissa.
Öljypohja taas auki kun etsin vikaa.Öljypohjassa siis öljysihti ja muoviputki ja pari o-rengasta,sitten toinen lyhyempi muoviputki menee moottorin sisään kiiñitysruuvi torx erittäin hankalassa paikassa,tuo muoviputki oudosti heiluu kuin olisi irti.sain toisenkin öljynimuputken nyt irti ja ainakin o-renkaat on kasassa.Samalla oli mukava yllätys kun oli mahdollista nähdä että alempi Jakopää on ketjulla,noin lyhyt ketju on ikuinen siitä ei tarvi murehtia.
Ellei o renkaat auta öljyn paineisiin, täytyy sitten se öljypumppu avata.pelkästään jos kampiakselin pyörän Iirroittaa täytyy moottori lukita yk kohtaan koska hihnapyörällä ei kiilaa myös momentti on iso sekin harrastajalle omat murheensa.Alempi Jakopää on kieltämättä vaativa projekti,ylempi taas helppo kun mikä voi laittaa vanhaan merkkiin ja oikaista.
Etupään öljyvuodon syyksi epäilen kampiakselin Stefa,ehkä öljypumpun tiiviste myös.Aeromotorsissa osat ei kalliita ole mutta työtä on paljon.mondeo mk4, moottorin vuosimallia en tosiaan tiedä koska vaihtomoottori se todennäköisesti eri kuin auton vuosimalli.
Tämänhetkisen olettamaan mukaan öljypumppu vetää ilmaa,imuputkiston huonojen o-renkaiden takia sekä huonon öljypumpun tiivisteen kautta,tiivisteestä voi jopa puuttua palanen..Moottorin etuosa on öljyn peitossa.Mekaanisesti sanotaan että öljypumppu on vahva mutta voihan sisällä olla myös tukkeutumia.
Se nyt on selvä , että jos imupuolella on vuotoja, niin pumppu ei voi toimia.virtajo kirjoitti: 11 Helmi 2026 07:38 Tämänhetkisen olettamaan mukaan öljypumppu vetää ilmaa,imuputkiston huonojen o-renkaiden takia sekä huonon öljypumpun tiivisteen kautta,tiivisteestä voi jopa puuttua palanen..Moottorin etuosa on öljyn peitossa.Mekaanisesti sanotaan että öljypumppu on vahva mutta voihan sisällä olla myös tukkeutumia.
Kuitenkin kun asentaa öljypumppua,siinä lienee hahlo mikä pitää muistaa kohdistaa kampiakselin vastaavaan.m0ndeo kirjoitti: 28 Tammi 2026 17:04Ei vaan se öljypumppu sijaitsee tässä moottorissa ulompana kuin jakoketju tai märkähihna.Taunusautomaatti kirjoitti: 28 Tammi 2026 07:44 Pyöriikö se pumppu kunnolla....onko pumpun remmissä kaikki hampaat. Tai lyökö ketju yli jos sellainen on.
En vielä uskaltanut irrottaa kampiakselin hihnapyörää kun pelkäsin että jako menee sekaisin,mutta ei se taida mennä koska ketjun alapyötällä taitaa olla tappi joka kohdistuu kampiakseliin.Alapyörän irrottamalla voisin tarkistaa pyöriikö öljypumppu edes,myös Stefa pitää vaihtaa.Ajoitus ja lukitussarjat on jo tilattu.
Jos nyt kerrottu siis pitää paikkansa eli aiemman asentajan huolimattomuuden vuoksi pala tiivistettä puuttuu niin öljypumppu on käynyt ilmansekaisella öljyllä. Josta syystä voi olla hyvä tutkia tarkemmin sitä pumppua irtaallaan ettei ole käynyt vaurioita ja öljynsuodattimen paperielementti on hyvä tarkistaa huolella valuttuaan kuivaksi jotta saa selville onko metallia lähtenyt kiertoon.
Jos se öljypohja on edelleen auki niin ainakin yhden kiertokangenlaakerin voisi tarkistaa ja jos mahdollista niin takimmaisen eli syl. no 4.
O-renkaiden sopivuus on myös syytä tarkistaa ettei mene tai ole ollut liian pientä o-rengasta kun niitä saattaa olla aika pienillä eroilla.
Noin yleisenä havaintona O-renkaiden mitoitus on usein ilmoitettu sisähalkaisija x materiaalin paksuus. Esim. 14 x 2 jolloin ulkohalkaisija= 14 + 2 +2=18
Lyhyesti, ulkohalkaisijaa ei ilmoiteta suoraan.
Tässähän laakerit ei ole öljypohjassa,vaan pitäisi purkaa kampiakselin lohko ensin pois edestä.,siinä on taas kiinni ainakin laturin apulaitekiinnike ja vetoakseli kiinnike,taitaa öljypumppukin ulottua siihen asti.On kiinni myös vaihteiston kopassa parilla pultilla.Ehkä se laakerien vaihto mahdollista moottorin autossa kiinni ollessa mutta kova homma.Todennäköisesti laakerit kärsineet enemmän tai vähemmän.
Öljynimuputki hankittu kokonaan uusi jossa myös uudet o-renkaat,tuon paikka vain viheliäinen kiiñitysruuvi hankalassa paikassa,tuo imuputken liittymä lohkoon potentiaalinen ongelmakohts,vain yksi kiiñitysruuvi ja o rengas,kiinnitysruuvissa 5mm olake ettei tuota saa ylikiristettyä,toimii niin kauan kun o rengas tiivis.
Runkolaakerit ovat lohkossa kuten kaikissa muissakin autoissa ja kiertokangenlaakerit kiertokangen alapäässä joihin pääsee ilman kampiakselin irroitusta.virtajo kirjoitti: 21 Helmi 2026 13:34 Tässähän laakerit ei ole öljypohjassa,vaan pitäisi purkaa kampiakselin lohko ensin pois edestä.,siinä on taas kiinni ainakin laturin apulaitekiinnike ja vetoakseli kiinnike,taitaa öljypumppukin ulottua siihen asti.On kiinni myös vaihteiston kopassa parilla pultilla.Ehkä se laakerien vaihto mahdollista moottorin autossa kiinni ollessa mutta kova homma.Todennäköisesti laakerit kärsineet enemmän tai vähemmän.
Kyse on siitä että alhainen tai puuttuva öljynpaine ei ole merkityksetön asia vaan oire jostakin.
Halvin tapa on saada se öljynpaine takaisin, ajaa auringonlaskuun tai vaihtaa kone josa hajoaa. Siihenhän oli jo vaihdettu ainakin kerran moottori?
Olen vaihtanut yhden 1,8TDDI:n rikkoutuneen tilalle kokonaisena.
