Transit custom 2,0 menee vikatilaan, suuttimet?
Lyly
Viesti Kirjoittaja Lyly »
Onko muilla tietoa mikä mahtaa vaivata transittia kun kovemmilla nopeuksilla(yli 90kmh) ylämäessä kun lisää kaasua, niin menee vikatilaan ja veto loppuu hetkeksi. Tämä tila kestää n 15 sek ja sen jälkeen kulkee taas normaalisti ja kaikki herjat häviää näytöltä. Jotta vika olisi tarpeeksi epäselvä, niin tekee tämän herkästi viileillä ilmoilla, ei niinkään kesällä. Suuttimista näkyy vikakoodi, eli voiko vika olla niissä?
Napero
Re: Transit custom 2,0 menee vikatilaan, suuttimet?
Viesti Kirjoittaja Napero »
Saitko kuntoon ja miten?
Minkä ikäisestä autosta kyse?
Itsellä viime keväänä teki kylmemmillä ilmoilla aivan vastaavalla tavalla. Mainitsin kesällä huollossa asiasta mutta ei löytynyt vikakoodia muistista. Nyt syksymmällä tehnyt useamman kerran kun kelit viilenneet. Käytin luetuttamassa vikakoodit ja nyt löytyi suuttimista koodi. Kaikki suuttimet pitäisi vaihtaa. Autolla ikää reilut kuusi vuotta ja kilometrejä takana oli keväällä 130 tuhatta. Kyseessä siis Transit Custom 320 2.0TDCi 130hv vuosimalli 2019.
Fordilta huolto laittanut kyselyä tuleeko goodwillina miten vastaan. Kalliiksi tulee jos itse kustantaa noilla kilometreillä suutin remppaa.
paavonpuuhahommat
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja paavonpuuhahommat »
Onko tämä homma edennyt… itsellä vähän samaa vaivaa transitissa
Napero
Jep, homma mennyt eteenpäin.
Ford osallistuu näihin korjauskustannuksiin tapaus kohtaisesti. Siihen vaikuttaa auton ikä, kilometrit, mitä lisäpalveluita otettu Fordilta ym... ja onko huollettu Fordin merkkihuollossa huolto-ohjelman mukaisesti. Kohdallani kaikki huollot tehty merkkikorjaamolla ja kaksi tuulilasiakin (kivenisku rikkonut) tullut vaihdettua merkkihuollossa. Ford osallistui korjauskustannuksiin 30%.
Tästä on tullut tälle moottorille tyyppivika ettei suuttimet kestä. Tiedossa useampi tapaus jossa auto käyttäytynyt vastaavilla oireilla ja suuttimissa vika.
