Ford focus mk3 2011 nakuttaa
Nakutansiisolen
2011 Ford FOCUS III Turnier 1.6 Ti
Hyvää joulua kanssa Fordilla kulkijat. Tosiaan pari viikkoa sitten huomasin että kone nakuttaa kylmänä aikalailla mutta lämpimänä pehmenee ääni. Tyhjä käynnissä ei heittoa ja käy muuten ajossakin normaalisti. Öljyt ja suodattimen vaihdoin mutta ei auttanut. Ääni kuuluu tulevan keskeltä moottoria? Tuttu korjaaja sanoi että voisi olla ilmastoinnin kompressori että se kannattaisi alkuun huoltaa. (Viim. Ilmastoinnin huollosta 3v 60k km sitten). Ääni ei häviä vaikka sulkee ilmastoinnin.
-Tässä video moottorista kylmänä
https://youtube.com/shorts/lld1dQ9kRBg? ... QXQoepWgay
-Tässä video moottorista lämpimänä.
https://youtube.com/shorts/0oZpb9_NF70? ... V5FnoUKoWS
Mistä moinen epäterve ääni voisi johtua ?
Hyvää joulua ja kiitos paljon jos jaksoit lukea ja vastata!
Moottorikoodi :PNDA;PNDD
Kilsoja noin 255 000
Sytytystuplat vaihdettu 5.2025
Re: Ford focus mk3 2011 nakuttaa
Mitenhän laturin vapaakytkin?
Tai kuluneet VCT nokkapyörät kalistaa kylmänä, kun eivät kerää öljynpainetta.
Viimeksi muokannut yritäedes, 18 Joulu 2025 11:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tai kampuran remmipyörä jos on semmonen kumivaimennettu malli...ainakin mondeossa nakutti sekin
Nakutansiisolen
Kiitos vastauksista!
Kuulostaako miten vakavalta ääneltä? Onko jotain sellaisia osia mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa minkä maalikkokin osaisi korjata/vaihtaa. Motivaatiota kyllä löytyy mutta muttei kokemusta
Vaikko viedä suosiolla korjaamolle?
Nuo rohinat ja rapinat, joita mm. suuttimista kuuluu, ovat suht. normaalia, mutta ilmesesti olet jäljittämässä tota niiden alta kuuluvaa harvahkoa naputusta. Se tuskin tulee apulaitteista tai laturista. Nyt kun ääni kuuluu kylmänä ja lämpösenä tasottuu, veikkaisin sen tulevan ihan venttiilinnostimista. Jos haluat konetta avaamatta selvittää tilannetta lisää, niin öljynpaineet mittauttamalla voidaan ainakin sulkee runko- ja kk-laakeriviat pois sekä nähdään futaako ö-pumppu normaalisti.
Kun autolla on menty 255tkm niin saattaahan ne nostimetkin olla jo kulunu hieman
Oma 1.6 vanhemmalla rautanokkapyöräsellä koneella oleva Focus vähän tikitti tyhjäkäynnillä (varsinki kylmänä) vaikka kone toimi muuten täysin normaalisti, joten en lähtenyt enempi ihmettelemään. Kovat nostimet ei oo ihan niin hiljasia mitä hydet.
Mulla on samalta vuodelta 105hv versio. Hommasin käyttöpeliksi reilu vuosi sitten kun sattui puolivahingossa erinomaisesti huollettu yksilö vastaan, tuolloin 184tkm ja nyt noin 210tkm rullattu. Näistä koneista ei minulla aiempaa kokemusta ollut ja omani piti (tai pitää) kylmänä vähän vastaavaa ääntä, aika nopeasti kun vähän lämpiää niin tasaantuu. Video toki varmaan vähän hämää, eli pitäisi livenä päästä vertailemaan tarkemmin. Enivei, nettitutkimuksen perusteella tulin tulokseen, että kuuluu enemmän tai vähemmän asiaan, nuo eivät tainneet uutenakaan olla hiljaisimmasta päästä.
Täällä tulikin jo samoja ajatuksia mitä itsellänikin on, eli venttiilinnostimet pitää omaa tikittävää ääntänsä ja jostain youtuben syövereistä löytyi melkein uutena otettuja ääninäytteitä ja omani kuulostaa ihan samalta kun nekin. Kylmänä vähän dieselkonetta muistuttava rouhiva soundi tulee mielestäni juuri VCT nokkapyöristä jotka kylmänä ääntävät ennen täyttä öljynpainetta, tästäkin taisi jo joku edellinen mainita. En ehkä tuostakaan super-huolissaan olisi, omani pitää myös pitkän seisonnan jälkeen kun käynnistää niin samasta paikasta noin 0,5 sekuntia kestävän "rallatuksen" joka muistuttaa vähän venyneen ketjukoneen käynnistysääntä, ei mikään älyttömän paha ääni sekään ja huomaa jos tarkkaan kuuntelee ovi tai ikkuna auki. Jakohihnalla varmaan vielä menisi muutaman vuoden, mutta vähän meinasin jos ensi kesänä sen vaihtaisin ja harkitsen jos samalla laittaisi myös nuo nokkapyörät, noin satkun taitaa olla kipaleelta. Katsoo mitä ääniä sen jälkeen saadaan
Tätä ääniasiaa olen ihan mielenkiinnosta ja tylsyyksissäni tässä reilun vuoden aikana tutkaillut, testaillut, fiilistellyt ja hinkkaillut
Tässä omia havaintoja:
-Uutena vaihdon tulpat, ei vaikutusta ääneen.
-Vaihdan öljyt viimeistään 10tkm välein ja väitän äänen olevan vaimeampi tai lähes olematon tuoreilla öljyillä. Omani ei syö öljyä oikeastaan ollenkaan, mutta jos omasi sattuu näin tekemään niin kokeile pitää öljytaso ihan mittatikun ylärekisterissä ja kokeile keräisikö nokkapyörille nopeammin öljynpäineet?
-Aloin jossain vaiheessa tankkaamaan ysikasia. Jälleen väitän tällä olleen pienen vaikutuksen ääneen, mutta ihan yhtä hyvin voi olla placeboa ja saatan päissäni kuulla asioita mitä haluan
-Syksyllä ajoin lappiin ja takaisin noin 1200km ja aika reippaasti tuli rekkoja yms. ohiteltua, ehkä noin kuukauden se rouhiva käynnistysääni loisti poissaolollaan kunnes hiljalleen palasi. Kokeile siis antaa ihan kunnolla runtua jossain vaiheessa, nämä voordinromut kun tykkää että joku niillä ajaa
Toivottavasti tästä kryptisestä sepustuksesta oli edes jotakin iloa.
P.S. vuosien ahkeran fooruminlukemisen jälkeen jostain syystä vasta nyt tuli tehtyä tunnukset. Täältä on saanut mainiota apua harrastepelien kanssa vuosien saatossa kun melkein vika kun vika niin täällä jollain on ollut sama ongelma.
Nakutansiisolen
Kiitos vastauksesta!
Juu se tuntuu olevan yleinen virsi että "fordit nyt vaan pitää ääntä vanhetessaan". Mutta kyllä tällee -15 pakkasilla ääni on jo aika kova
onneksi ääni hiljenee huomattavasti lämmettyä niin ei hirvitä ihan niin paljoa.
Ja kun ei ajossa huomaa mitään poikkeavaa eikä tuokaan syö öljyä yhtään.
Moni myös puhui moottorin kannattimien vaihdon puolesta ja huomasinkin, että omassa moottorin kannattimessa (apukuskin puolella) Oli halkeamia ja nesteet tullut pihalle. Löysin motonetistä osat ja vaihdoin moottorin ja vaihteiston kannattimet. Youtubessa oli hyvät opetusvideot niin maalikkokin osasi.
Omasta mielestä vaihto karsi jotain ääntä ja ajo tuntuu pehmeämmältä.
Unohtui vastata duckworth ille öljypaineista, että käsittääkseni kyseisessä autossa on öljypaine anturi tms joka ilmoittaa jos paineet häviää. Mutta mittauttaminen varmaanki tarkoittaa laajempaa tietoa öljypainesta?
En oikein tiedä mitä sitä seuraavaksi kokeilisi. Hieman tekisi mieli testata noita moottorin puhdistuslitkuja jos niillä saisi pahimpia karstoja yms pois jos se auttaisi. Onko kokemusta niistä?
voishan tuota 98 kokeilla.
Himottais purkaa koko moottori ja opiskella hieman, että mitä sieltä löytyy ja jos vaikka vikakin löytis mutta jollain pitää töihinki päästä
