Mondeo Mk 4 1.8 tdci moottori helistää ,tehoton
Tiedot vielä vähäiset ei koodeja edes luettu.vm 09, 92 kw versio.Saa Arvailla mikä ois vialla kun tehot pois ja Helinä kuuluu mieluummin moottorin takaa ja alempaa.Myös savutusta jonkin verran.Helinä sellainen kuin joku pelti ois irti.Epäilty turboa..
Re: Mondeo Mk 4 1.8 tdci moottori helistää ,tehoton
Turbon painepuolen ahtoletku irti turbosta ja kokeilee onko ropellissa klappia.
Jos letku rikki niin tehot on mitättömät. Mutta ahdettaessa se suhisee, kohisee, vinkuu riippuen miten rikki.
Helinää kuulematta vaikea sanoa siitä.... kuuluuko aina vai vain kuorman alla tai tyhjäkäynnillä....
Kuuluu helinä ainakin tyhjäkäynnillä,turbon lisäksi kai joku EGRän vika voi aiheuttaa tehottomuuden?
Itellä helisi/kilisi 1.8tdci 08 tyhjäkäynnillä kun laturin vapaakytkin oli huonossa hapessa.
EGR voi tietty olla myös tappi poikki tai läppä jumissa.....mutta jos tehonpuute on huomattava niin veikkaus on että ahtopuolen letkussa/putkessa on vuoto....katsele turbolta imusarjaan menevät putket ja letkut, näkyykö öljyä pinnalla jossain kohtaa tai onko halki näkyvästi...(pieni hiusmurtuma)
Nyt autoa katsottu lähemmin ja ääni jo mieluummin rohinaa ja polttaa öljyä savuttaa.Autoon kuitenkin uusittu turbo viisi vuotta sitten.Ihme homma kun yleensä turbo kestää auton iän ellei jotain häiritsevää tekijää.
Öljyvalo myös viipyilee että pieni epäilys olisiko tuossa alempi jakohihna alkanut murentua öljyn joukkoon ja haittaa öljynkiertoa.Aika tekee tehtävänsä ja jokainen hihna alkaa murentua kun ikää riittävästi vaikka mitä ihmeöljyä käyttäisi.Merkintää tuon hihnan vaihdosta ei ole.vuosi 09 joten eiköhän hihna ole,ketju varmasti onkin ikuinen.
Että onko tuo turbo sitten syy vai seuraus.Ajsttelin kuitenkin myös öljypohjan avata ja putsata ja toki öljy filtteri,Olisiko öljy kierrossa jotain muuta tarkistettava?
