Webasto -ongelma
Jak900
Re: Webasto -ongelma
Viesti Kirjoittaja Jak900 »
Tuon 800h polttotunnin täyttyminen kestää keskimäärin 10vuotta, siitä tietty voi miettiä omistaako esim kyseistä autoa enään tuon ajan jälkeen ja kumpi on omalla kohdalla järkevämpää, joko nollaus tai laitteen uusinta. Uudempiakin malleja hajoaa jo sitä tahtia että tuo on melko hyvä bisnes. Jokainen tietenkin tekee / korjauttaa miten sitten tahtookin. Uusissa ei enään koko 800h lukitusta ole olemassakaan, niissä taas omat ongelmansa.
Onkohan kellään muuten kokemusta noista kiinan lämmittimistä...
https://www.aliexpress.com/item/1005010165302151.html
Hinta on halvempi kuin pelkkä eberi/webasto puhallin tai vesipumppu esim....
Ja ulkonäkö on kovasti niiden kaltainen....
:shock: :shock: :shock:
130 euroa sisältäen vat ja tulee Puolasta viikossa. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Larppanen
Viesti Kirjoittaja Larppanen »
Jak900 kirjoitti: 27 Marras 2025 12:03 Tuon 800h polttotunnin täyttyminen kestää keskimäärin 10vuotta, siitä tietty voi miettiä omistaako esim kyseistä autoa enään tuon ajan jälkeen ja kumpi on omalla kohdalla järkevämpää, joko nollaus tai laitteen uusinta. Uudempiakin malleja hajoaa jo sitä tahtia että tuo on melko hyvä bisnes. Jokainen tietenkin tekee / korjauttaa miten sitten tahtookin. Uusissa ei enään koko 800h lukitusta ole olemassakaan, niissä taas omat ongelmansa.
Onko olemassa jotain listausta, missä malleissa/vuosimalleissa tuota lukitusta löytyy ja mistä ei?
Ford Kuga mk2 2015
2.0 TDCi 180 AWD automaatti
Jak900
Webaston tt-v malleissa ainoastaan tuo tunti lukitus.
m0ndeo
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
Taunusautomaatti kirjoitti: 27 Marras 2025 13:28 Onkohan kellään muuten kokemusta noista kiinan lämmittimistä...
Pitäisi saada jotenkin sisäpuhallin käynnistymään kun tuo lähtee tulille.
Olikohan niin , että vaatii jonkun purkin joka kytketään automaatti ilmastointiin. :roll:
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Jak900 kirjoitti: 27 Marras 2025 14:32 Webaston tt-v malleissa ainoastaan tuo tunti lukitus.
Ja taitaa olla vain Ford, Volvo sekä Land Rovereissa. Muissa merkeissä ei lukitusta?
Larppanen
Onkohan noissa laskurimallisissa joku nappipatteri pitämässä laskurin muistia ylhäällä? Mietin jos sellainen löytyy, nollautuuko laskuri aina kun weba on kiinni ja suostuuko toimimaan normaalisti..
Ford Kuga mk2 2015
Jak900
Ei ole, se on softaan tehty laskuri, lukon avaaminen tapahtuu muokkaamalla softan muutamaa riviä. Tämän voi tehdä myös lämmittimen irtokorttiin ja näitä myös tehnytkin, posti ja mh noita tarvittaessa kuljettaa.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Naapurin pojan audiin oli viime talvena laitettu ja toiminu ongelmitta, nyt auto vaihtunu ja kuulemma olivat passattiin asentaneet. Kytkennöistä ei tietoa. Enempi tuli perehdyttyä intikkaan asennettuun lämmittimeen joka oli samalla tilattu ja asenneltu :D jonku releen naapuri aiko siihen sisäpuhaltiimeen laittaa että alkaa puhaltaan hyttiin samalla ku laittaa lämpiämään.
Mielenkiintoinen laite kerrassaan jos toimii.
Hinta kun on koko setille kaikkine osineen ja kaukosäätimineen halvempi kuin noihin merkkituotteisiin pelkkä vesipumppu....
F 100
Viesti Kirjoittaja F 100 »
Kiitos jak900 Fordin kortit nollattu .
Jak900
Eipä mitään, pakkasia odotellen :)
EeAaKoo
Viesti Kirjoittaja EeAaKoo »
Moi!
Jatkan tähän lankaan uudella kysymyksellä.
Hankin hiljattain -13 vuoden Galaxyn, jossa webasto ei sano yhtään mitään. Forscanilla ja elm327-USB -kaapelilla, jossa on HS/MS kytkin, pääsee lukemaan AHCM:n koodit. Niistä ei paljoa viisastunut, kertoo laitteen olevan lukossa.
Toimiiko tuo kaapeli WTT:n kanssa? Ja pääseekö näissä fordeissa webastoon kiinni OBD portista, vai täytyykö kaivella webaston oma liitin näkyviin?
Ja onkohan vielä tämän ikäisissäkin samaa 800h lukitusta laitteissa?
Jak900
Riippuu lämmittimen mallista. Tunti lukitus löytyy tt-v mallista ja fordeissa yleensä nollaus vaatii liittimien irroituksen auton piiristä erilleen.
riikomi
Mondeossa oli konepellin alapinnalla tarra, josta kävi ilmi Weban tyyppi.
Ei taida forscanilla saa webastoa nollattua?
Mutta netissä myytävillä eberi/weba paketeilla saa, niissä johdot mukana.
Jak900
Ei välttämättä niilläkään, vaatii kkl kaapelin, webasto ohjelman versiona jolla piirikortin muokatun softan saa ajettua sisään, näin lyhykäisyydessään.
Forscanilla tuota tuntinollausta ei saa tehtyä.
m0ndeo
https://youtu.be/HB3Esv-8_2A?si=QmYCNwTPVBFOF0Lr
Siinä ohjeet.
Tilasin kaapelin softineen ebaystä ja homma meni videon avulla hyvin.
noita saa noin 60 eurolla...toimii sekä eber että weba, ainakin jotkut mallit
Hjab1000
Viesti Kirjoittaja Hjab1000 »
Missä päin Jak900 näitä nollailee? Saattaisi olla tarvetta.
Jak900
Turun suunnilla. Irto piirikortin nollaus onnistuu myös. Yv:llä tavoittaa jos tarvetta.
