Mondeo 2016 vaeltaa
Re: Mondeo 2016 vaeltaa
Mimmoset taka-akselin pitkittäispuslat tuossa vuosimallissa on....?
Nehän ollut ainakin 4 sarjassa hoitoa vaativa kohde....
LevYashin
Viesti Kirjoittaja LevYashin »
Kulkukulmahan tuossa on todella hyvä. Takapyörien auraus myös.
Onko edessä apurunko siirtynyt? Väljät pallonivelet, apurungon puslat vai onko autolla ajettu kolari joskus? Caster kulmat ja niiden vaikutus vakauteen (löytää googlella hyvin). Mutta noista arvoista ei voi johtopäätöstä sanoa , kun ei oikeasti tiedä nivelten kuntoa ja mitä on etu apurungolle tapahtunut kun caster kulma on rajojen ulkopuolella. Tuloshan voi johtua ihan nivelistä myös. Kun auto seisoo ehjillä nivelillä, homma näyttää ihan erilaiselta. Apurungon kiinnitykseen on sellaiset ohjain tapit, jolla se saadaan suoraan kiinni, jos on apurunko ollut irti joskus .
Mondeo Mk4.5 Ecoboost 2.0 Powershift HB
Mustang 2012 3.7 automaatti
Aiemmat Fordit:
- Mondeo Ghia HB Mk2 V6 automaatti vm1997
- Fiesta mk3 vm1994
- Taunus 1.6 vm. 1976
LevYashin kirjoitti: 05 Marras 2025 08:24 Kulkukulmahan tuossa on todella hyvä. Takapyörien auraus myös.
Taas se ajatus mukaan... :roll: Vasemmalla 00´13 ja oikeella 00´09, että ei tuo taka-akseli nyt ihan suoraan mene.
LevYashin
duckworth kirjoitti: 05 Marras 2025 09:24
siis eihän se suuntaaja voi alkaa sitä apurunkoa irroittelemaan ja kääntämään. selkeästi on kulukulmaa säätänyt ja kulkukulma on aika lähelle nollaa taka-akselin kokonaisaurauksen ollessa ihan hyvä. vai jättäisitkö taka-aurauksen siten että kulkukulma on vinossa? jos säätäisi puolittaisauraukset just samoiksi ja jättäisi set backin/raidevälin eron huomioimatta?
mitä aiemmin (en jaksanut kommentoida, kun se nyt yleensä on ihan turhaa) kerroit mahdollisista kiinnityisheitoista tms. mittavirheistä, niin nykylaitteissa vanneheitto ja kiinnitysheitto saadaan kiinni, kun laite pyytää asentajaa työntämään autoa rampilla. Laite huomaa vanneheiton/kiinnitysheiton. Laitteiden tarkkuus tänä päivänä on about 0.1 astetta.
Ei noi mittaukset mielestäni selitä vaeltelua. toki tuota kulkukulmaa voi yrittää saada nollaan, mutta selvittäisin ekana ihan oikeasti nivelien ja puslien kunnon.
Alla mun kulmat. tiedän että mulla on takana huonoja puslia ja huonot jouset, jonka vuoksi perä laskenut about sentin (camber muuttuu, kun joskus vaihdan jouset). Kulkee kuitenkin viivasuoraan, eikä vaeltele . Eikä vaellellut tuolla aiemmalla kuuden minuutin kulkukulmallakaan.
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
LevYashin kirjoitti: 05 Marras 2025 10:35
Ei takapään aurausten korjaaminen symmetriseksi vaadi apurungon irroitusta... :roll: Sen takiahan takapää menee hieman vinossa kun auraukset ei oo symmetriset, taas palataan kohtaan että kandee pitää se ajatus mukana, vaikkei nää rakettitiedettä ookaan.
LevYashin
duckworth kirjoitti: 05 Marras 2025 10:47
Enpä jaksa tämän enempää. Tärkein juttu on kulkukulma ja kokonaisauraus. Näyttää olevan ihan ok. Taka-akselin ei pitäisi ohjata autoa tuossa tapauksessa. Kun kulkukulma on nolla, taka -akselin kulmat ovat symmetriset etuakselin kanssa riippumatta taka-akselin aurauskulmista. Kulkukulma muodostuu kaikkien pyörien kulmista . (Lue alla olevan linkin juttu jossa sama sanotaan sanatarkasti)
The direction of the vehicle is centred when,
A) the steering track rods converge towards the centre of the rear axis,
B) the axis passing through the rear wheels (regardless of whether they are toe-in) are symmetrical in relation to the front wheels,
C) the steering track rod, steering box. and steering return are in mid position,
D) the adjustable track rods are of the same length,
E) the steering wheel is in a symmetrical position
the rear wheels undergo a negative drift (UK) respectively, causing irregular wear, this direction orientation is valid so long as the angle (B) does not exceed 30’ after which the vehicle becomes sensitive to the thrust factor, expressed by the ratio,
http://www.wheels-inmotion.co.uk/tech-axisdev.php
Huomaa että noissa raporteissa kulmat ilmoitetaan asteissa ja minuuteissa. Laitteiden tarkkuuden ollessa 0.1 astetta eli 6 minuuttia. (parhaimmat nykylaitteet jopa 1’25” tarkkuudella eli 0.02 astetta).
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
Vaikka mitatut kulmat olis ookoo niin nehän mitataan staattisesti...
jos siellä joku nivel tai pusla löllöttää niin dynaaminen tilanne voi muuttuilla kun tien ominaisuudet kääntelee väsynyttä osaa...
LevYashin
Taunusautomaatti kirjoitti: 05 Marras 2025 14:51 Vaikka mitatut kulmat olis ookoo niin nehän mitataan staattisesti...
Samaa mieltä. puslat kannattas katsoa ettei ne nojaa johonkin reunaan. caster kulmista saattaisi voida arvata että etuapurunko ei ole ihan kohdillaan tai jokin muu pistää ne tolleen. erot akseliston kallistusvasteessa (puslat, nivelet, iskarit) tekee tuota vaeltelua. yhdistettynä leveisiin renkaisiin. Vanteiden ET lukuahan ei edes tiedetä.
tässä taka-akselilla näkee että siinä on hivenen suoristettu kulkukulmaa. Mun silmään tuossa ei ole mitään erikoista. Toki voi tuon lapun kanssa mennä liikkeeseen puhumaan, mutta sen mitä minä olen näitä rakennellut ja säädättänyt, en näe tuossa mitään ihmeellistä. Hyvä asentaja kyllä koeajaa ja voi selvitellä että mistä vetely voi johtua. Esim: tuossa mun mittausraportissa on erittäin hyvä liike, jos pk-seudulla asustaa. on tuossa kehä 3:n varrella toki useampiakin hyviä liikkeita jotka tekevät hyvää jälkeä nelipyöräsuuntauksessa.
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
LevYashin kirjoitti: 05 Marras 2025 15:23
Nivelten/puslien kunnon tsekkaamista ehdotin jo edellisellä sivulla postauksen sivulauseena:
duckworth kirjoitti: 04 Marras 2025 21:51
Tämä kaikki sanottuna ja edellyttäen joka nivelen (geometriaan vaikuttavat sellaiset) olevan tip top.
Hankalaa vaan yrittää keskustella kun en tiedä onko ongelma luetun vai ihan autotekniikan ymmärryksessä tolla LevYashinilla? No yritellään vääntää paremmalla rautalangalla jatkossa näitä :thumbup:
LevYashin
duckworth kirjoitti: 05 Marras 2025 15:32
en mä jaksa sun kanssa vääntää ja älä puhku energiaasi siihen. ei sulla oikeastaan noista kulmista mitään asiaa edes ollut. Ja ihan suotta keljuilet muille tällä foorumilla. ihan kiva että harrastelet kylillä kaahaamista ikivanhoilla ooppeleilla, mutta se ei tee kyllä susta mitään muiden ylittävää asiantuntijaa. Taka-akselin säädöt ja kulkukulma on ihan selvä asia. Mutta koita keskittyä johonkin muuhun kuin keljuiluun. En ylipäätään ymmärrä että miksi sun pitää puhkua muiden kommenteista. täällähän pitäisi olla paljon kirjoittajia ja kenties joistain kommenteista on sitten apua tai sitten ei.
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
Vaelteleeko viivasuoralla tasaisella vaiko uraisella?
Mitä tapahtuu jos ajelee tien keskiviivan päällä (sillon kun muita ei liikenteessä...)
AlexL
Viesti Kirjoittaja AlexL »
Ensinnä kiitos vastauksista.
Vanteet on Jaggesta, tais olla et45, ja renkaat 225/45/19,rullattu joku vajaa 10tkm . Orkkikset 235/50/17, tekee samaa sivutuuli efektiä.
Entiedä onko mällätty tai kolhittu auto. Ei ainakaan Sakalta niin kerrottu kun vaihdoin autoa.
Säädettävänä ollessa kuulin kyl kun asentaja sano ohimennen et 'mitähän tälle autolle on käyny..kolme vinoa'. Säädössä eikä katsastuksessa sanottu mitään väljistä puslista tai nivelistä,eikä kyllä auto kolise eikä koputa.
Mä yritän pysyä poissa urista, mut jokainen tietää kehä3'n,ja nää muutkin kärrypolut. Uudella asfaltilla kyllä rauhoittuu enempi.
Motarinopeuksissa tuon huojunnan huomaa. Ja samaten ohjaus tuntuu hakevalta ja ylitehostetulta.
..tai sit vaan on mentaali vika tässä, ja vertaan edelleen tätä autoa Opc Vectraan ja Inkkuun,jotka tosiaan oli jäykempiä,ja vieläpä ids+(toimivalla) alustalla.
Eikai siinä muuta sit kun uuteen tarkastukseen 🤷🏼‍♀️
Niin ja hei.. olikos yähän vinkkiä? 'ohjaus on alkanut värisemään kääntäessä vasemmalle hitaissa vauhdeisa,esim. parkkiruutuun kääntyessä. Ihan kuin tehostin yrittäisi laittaa hanttiin'
Calibra c20let '92 💪🏼
Mondeo '16 💩
LevYashin
AlexL kirjoitti: 05 Marras 2025 22:45
mk5 mondeoissa on takaisinkutsu kampania ollut, jossa ohjausvaihteessa olevan moottorin alumiiniset kiinnityspultit vaihdetaan teräksisiin, koska alumiiniset syöpyy ja katkeaa. Just ford-club-finland facebookissa ihmiset puhuivat siitä että suomessakin ollut toi takaisinkutsu kampania. Ainakin kun itsellä oli alunperin tarkoitus ostaa mk5 mondeo, niin katsoin tuon kohdan, kun ajoin pari potentiaalista yksilöä nostimelle. molemmissa oli alumiinipultit jotka hajoaa suht. nopeasti ja sit toi moottori on irti.
En tietenkään tiedä että onko just toi sinun autossasi, mutta yksi ensimmäisistä tarkistuskohdista, kun mietitään ohjauksen ongelmia.
https://youtu.be/B_2pMAYHXlc?t=366
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
Onkos se mondeo suomi auto vai tuonti? Eli jos tuonti niin carvertical haku testi.
LevYashin
17-19 tuuman vanteissa alkuperäinen offset on 55. 45 ET:llä levenee hieman. Toi nyt ainakin kannattaa mainita suuntaajalle.
Vielä tuohon kääntämiseen. Ohjausgeometriassa on kaartoharitusta. rengaskoon muuttaminen vaikuttaa että miten ulompi pyörä kääntyy mukana kun kääntää. joskus saattaa tuntua ratissa, kun ulommainen pyörä vähän murtaa.
Mutta kannattaisihan toi tutkituttaa toi auto jossain jos ei ole mahdollista itse selvitellä.
Yksi potentiaalinen vetelyn aiheuttaja on kyllä leveät renkaat ja kun sitä on vielä vanteilla levennetty. 225 on aika leveä. 215:llä huomaa myös selkeästi kehä 3:n urat, kun urat pyrkii ohjaamaan. Mulle ainakin oli ihan selvä juttu että 205 renkaat pk seudulla. On siis tampereen väylä + muut väylät ja kehä3:n oikeasti urilla ja jotain ihan muuta kuin tieverkko muualla suomessa.
- iskarit (iskaritestin tuloksista näkee jos joku nurkka on erilainen).
- raidetangon päät. ohjausvaihde (kannattaa toi katsoa että onko takaisinkutsu tehty ja vaihdettu ne teräspultit. jos pultit on katkenneet, ohjausvaihteessa on vettä sisällä ja ei varmaan tee hyvää)
- pallonivelet
- puslat ja muut nivelet. kallistuuko auto joka suuntaan samalla vasteella. jos joku nurkka on jäykempi, varmasti vetelee.
- renkaat.
Eteen sulla on säädetty aurausta noin puolet siitä mikä on tavoite. mutta kuitenkin se on vielä rajoissa. aurauksen pienentäminen nyt ainakin herkistää ohjausta ja voi maantienopeuksissa tuntua herkältä.
Mk4 ja mk5 mondeot on erinomaisia ajaa. Pehmeitä ja ”laivamaisia”, mutta kulkevat kyllä jämäkästi suoraan. Auto tai rengastus ei vaan ole kunnossa jos vaeltelee ja on rasittava ajaa.
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
kimpukka_2025_
Viesti Kirjoittaja kimpukka_2025_ »
Moikka fordin tietäjät,
Onko kellään ollut sellaista tilannetta,että auto tärisee ja värisee ratissa ja penkissä maantie osuudella 70-100km/h.
tuntee ratissa sellasen värinän/tärinän ja myös penkissäkin.
-renkaat on tasapainoitettu ja aurauskulmat on säädetty.
-kokeiltu kesärenkaillakin niin sama homma on talvi kuin kesärenkailla tämä ilmiö.
- Laakeri ääntä ei kuulu.
.voisiko olla vaihdelaatikko?
- vetoakseli?
- vetoakselin laakeri?
-pyöränlaakerit?
Saa laitella rohkeasti mitä on todettu tai missä on todettu ja löydetty vika? ilmeisesti tätä on niin paljon näissä mondeoissa ollut että on se jollain tapaa saatu pois, mutta mikä on ollut vikana?
LevYashin
Onhan noita ollut: viewtopic.php?t=47763
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
Yritän viedä keskusteluu enempi kohti ratkasua kuin lässyttämällä ja ohjaamalla vaan vanhoihin linkitettyihin topicceihin, niin... rattiin tärinä indikoi vahvasti että etupyöriltä tai pitäskö sanoo etuakselilta ongelma kumpuaa. Kerta ongelma toistuu sekä kesä että talvikkailla voidaan varmaan runkovikakin sulkee pois tai sitten se ois molemmissa sarjoissa. Nythän olisi kriittinen tieto vaikuttaako tärinään nopeuden lisäks kiihdytys tai sen onko veto päällä/pois? Vetari/vetonivel osaa väljänä aiheuttaa aika v-mäisen tärinän just kiihdytyksessä ja joissain tapauksissa myös coustaillaessa/moottorijarrutksissa.
Tässä vaihtui nyt taas tarkasteltava auto lennosta. Olisko parempi jatkaa tässä ketjussa Mondeon vaeltamisesta ja tärinöistä tuolla toisessa ketjussa, jonka kysyjä jo aloitti?
Mitä muuten tarkoittaa coustailu?
yritäedes kirjoitti: 11 Marras 2025 10:29 Tässä vaihtui nyt taas tarkasteltava auto lennosta. Olisko parempi jatkaa tässä ketjussa Mondeon vaeltamisesta ja tärinöistä tuolla toisessa ketjussa, jonka kysyjä jo aloitti?
Juu, vasta nyt huomasin ton toisen topicin... :)
yritäedes kirjoitti: 11 Marras 2025 10:29 Mitä muuten tarkoittaa coustailu?
Coast, coasting = moottorijarrutusta eli kaasupoljin ylös
