Osanumerot / räjäytyskuvat
toniM
Viesti Kirjoittaja toniM »
Onko kukaan löytänyt sivustoa mistä löytyy uudempien Fordien alkuperäiset räjäytyskuvat ja alkuperäiset osanumerot?
Esim: https://www.catcar.info/ford Ei enää löydy esim 2019 Focusta.
LevYashin
Re: Osanumerot / räjäytyskuvat
Viesti Kirjoittaja LevYashin »
Aika heikkoa on tarjonta netissä- jos säkä käy, täältä voi löytyä joihinkin malleihin: https://www.scribd.com/home
samoin, säkällä voi löytyä täältä (vaatii kirjautumisen). Mondeoon ei löytynyt: https://en.fordclub.eu/manuals
lopulta ostin (11 euroa) workshop manualin täältä https://workshopmanuals.org/product-cat ... -download/
5GB:n latauksen jälkeen kävi ilmi että kyseessä on virtuaalikoneen image (hivenen vmware tietämystä vaatii asennus. Lähinnä että latauksen mukana tulee vmware player, joka ei toimi win11. Täytyy ladata win11 sopiva vmware ja ajaa sit Ford etis virtuaalikonetta sillä). ja virtuaalikoneen levyimagella fordin täysi etis, eli sama ohjelmisto, mikä fordin merkkiliikkeissä on. eli vähän tämmöinen kyseenalaisempi waretus. no, saa ainakin osanumerot ja workshop manuaalin. mk4 mondeo workshop manuaalitilauksella tuli 2015 etis, jossa kaikki sen hetken mallit (myös focus). en tiedä että mikä tulee jos tilaa uudempaan focukseen.
Näköjään siellä on ihan täysi etis myös (48GB 😀 ): https://workshopmanuals.org/product/for ... -download/
Itse siis luulin ostaneeni normaalin korjausoppaan, mutta tulikin tuollainen virtuaalikoneen levyimage, joka on varmaan otettu jostain korjaamosta. Mutta samapa se on citroenin puolella. Lexiaa myydään waretettuna. En tosin tiedä laillisuudesta tässä kohtaa.
EDIT: ei näykään kaikki osanumerot waretetussa etiksessä. Osa vaatii nettiyhteyden fordin palvelimeen ja kun kyseessä on waretettu etis, niin eipä siinä sitten..
