Transit 2012 140hv viitosvaihde katosi
kiesus
Viesti Kirjoittaja kiesus »
Terve.
Otsikonmukaisesta kuusivaihteisesta kulkineesta siis katosi vitospykälä ja ensin pari päivää oireili niin että
vitosella kun motarilla painoi kaasua niin armoton rynkytys ja tärinä ja millään muulla pykälällä ei mitään oireita, ja
tuota jonkun kerran testasin niin hitaahkossa vauhdissa vitonen pesään ja kaasu pohjaan niin niin kuin olisi
joku hyppinyt joku yli.
Nyt kävin vielä testaamassa niin muutama rynkytys ja jonkinmoinen kahahdus ja vitosesta ei sen kummemmin havaintoja.
Eli kysymys kuuluu että voiko tuollaista korjauttaa missään vai pitääkö suoraan alkaa metsästämään uutta lootaa ja jos tähän
menee niin onko noita 6 pykäläisiä laatikoita erilaisia ja miten varmistan että osaan katsella oikeanlaisen.
Kiitokset jo etukäteen jos joku osaa neuvoa ja vielä että uskaltaako tuolla ajaa enää vai aiheutuuko lisätuhoja ja
laatikko siis muilla pykälillä tyoimii normaalisti.
kiesus
Re: Transit 2012 140hv viitosvaihde katosi
Auto on Oulussa joten paja saisi olla lähialueilla jos tuollaisen kunnostaminen nyt ylipäätään hinnan puolesta on järkevää
kun pikaisella pöyhimisellä käytettyjä näyttäisi olevan tarjolla, tosin niissähän voi sama ongelma tulla seuraavana
päivänä kun saa liikenteeseen.
kiesus
Ei ole kyselyihin vielä vastattu että miten ja minkälaisella hinta-arviolla tuollainen vika korjaantuu ja juttua löysin joka voisi
tähänkin autoon sopia eli vitosen hammaspyörä on ilmeisesti laserhitsattu tms. ja tuo kiinnitys on pettänyt, ja hammaspyörä
siis suttaa akselilla ja on jonkinlainen tyyppivika mutta tämä on lootaa avaamatta tämän kohdalla arvailua.
Käytettyjä laatikoita sen sijaan löytyy ja omasta löytyi laatikon kyljestä numero VMT6 - CC1R-7002-AD ja tuollakin
joku laatikko löytyy mutta löytyy myös sellaisia jossa nuo kirjaimet on erilaisia ja minulle tarjottiin sopuhintaan laatikkoa,
jossa tuo numero on FK2R-7002-CGA ja sanottiin että sopii tähän autoon ja tuo on vm.2015 autosta.
Onko jollain tietoa sopivuuksista ja mitä nuo numerosarjat meinaa tai mitään paikkaa josta asiaa voi selvitellä.
Miten olis tuollainen
https://www.vaihteistomarket.fi/manuaal ... 1r-7002-ad
Jos otattaa laatikon irti ja huollattaa sen niin aikaa palaa....ja hinta alkaa suht nopeasti lähestyä varmaankin tuota....
ellei sitten tutkaile itse mitä vanhassa sisällä tapahtunut...
Ja kysymykseen mitä tuo koodaus tarkoittaa vastasi älykäs kaveri chatgpt
Hyvä kysymys — puretaan tuo **Ford Transit** -vaihdelaatikon koodi **VMT6 – CC1R-7002-AD** osiin:
### 🔧 **1. VMT6 – vaihdelaatikon tyyppi**
**VMT6** on **Ford Getragin** valmistama 6-vaihteinen manuaalivaihteisto.
Sen tärkeimmät tiedot:
| Ominaisuus | Arvo |
| Tyyppi | 6-vaihteinen manuaali |
| Valmistaja | Getrag (Ford/Volvo yhteistyö) |
| Käyttökohteet | Ford Transit, Mondeo, Focus ST diesel, Volvo D5/D4 |
| Voimansiirto | Etu- tai takavetoinen (Transitissa RWD-versio) |
| Vääntökapasiteetti | n. 400–450 Nm |
| Öljy | 75W–90 täyssynteettinen (esim. Ford WSD-M2C200-C) |
| Synkronointi | Täyssynkronoitu kaikilla vaihteilla |
**Transitissa** tämä laatikko on käytössä etenkin **2.2 TDCi ja 2.4 TDCi** -dieselmoottoreissa, mallivuosina noin **2006–2016**.
### 🧩 **2. CC1R-7002-AD – varaosanumero**
Tämä on **Fordin varaosanumero**, joka kertoo tarkemmin version ja soveltuvuuden.
Erottelu:
* **CC1R** = Fordin sisäinen mallikoodi (”CC1” viittaa n. 2012–2016 Transitiin, FWD/RWD-mallit)
* **7002** = Fordin osaryhmäkoodi **vaihdelaatikolle** (7002 = Transmission Assembly)
* **AD** = tarkennusversio / revisio (esim. A = ensimmäinen, D = neljäs versio)
➡️ **CC1R-7002-AD** siis tarkoittaa tiettyä versiota **VMT6-vaihteistosta**, joka on tarkoitettu tiettyyn moottori- ja vetotapaversioon Transitiin.
### 🔍 **3. Käytännön merkitys**
Kun etsit vaihtovaihdelaatikkoa:
* tärkeintä on, että **VMT6** täsmää
* ja että **varaosanumero (CC1R-7002-AD)** tai sen korvaava (esim. CC1R-7002-AE, -AF jne.) on yhteensopiva oman autosi **moottorin (esim. 2.2 TDCi)** ja **vetotavan (RWD/FWD)** kanssa.
* Varaosanumeron viimeiset kirjaimet (AD, AE, AF…) voivat vaihdella, mutta ne kertovat usein pienistä päivityksistä tai valmistajan korjauksista.
Jos haluat, voin etsiä **tarkan soveltuvuuden (mallivuosi, moottori, vetotapa)** koodille **CC1R-7002-AD** – tarvitsetko sen **moottorikoodin** (esim. QVFA, SRFA, jne.) tai **auton vuosimallin ja vetotavan** perusteella?
