Mondeo mk4 tankkaus herkkyys
Nicolaskoski1989
- Uusi foorumilla
Re: Mondeo mk4 tankkaus herkkyys
Terve! Olette toteuttanut tien päällä tankkauksen näissä kun normaali kannulla ei saa lisättyä ainetta tankkiin -08 diesel kyseessä kiitos etukäteen
Kontissa on pieni musta suppilo, joka menee tankkausaukkoon.
Mikäli takaluukussa ei ole sitä pientä mustaa suppiloa niin aliexpressistä saa parilla eurolla kotio tuotuna.
Sieltä tilasin omaani.
Esim
https://www.aliexpress.us/item/3256804902816173.html
3v sitten vaivannut tankkausongelma on pysynyt poissa täyttöletkun tyhjennyspuhalluksen jälkeen. Niellyt sen jälkeen kaiken diisselin mukisematta tankkiinsa.
Esim
nainenjafordfocus
Siis puhalsitko ihan omalla suulla vai? Sori mulle pitää vääntää tää rautalangasta.. Mä oon nyt tuskaillu tän ongelman kanssa viikon verran.
Joo se musta pieni suppilo ensin pesten ja sitten reikään ja huulet siitiisti suppiloon sitten vaan keuhkot täyteen ja tukeva puhallus.
Paine ilmalla ei uskalla ettei tule liikaa painetta...
En tiedä mikä oli vika mutta tuon kokeilun jäleen tankkaukset on sujuneet jo 3v ilman ongelmia.
Olethan muistanut että kun työnnät pistoolin tankkiaukkoon ensin ihan pohjaan saakka niin pitää myös painaa alaspäin hieman.
Jossei sittenkään suostu ottamaan vastaan polttoainetta niin kokeilehan puhallusta...ei maksa mitään.
Mutta muista puhaltaa siten että kaikki naapurit näkee!
Onko tästä kenelläkään selkeää korjausohjetta? tankkaaminen melkein mahdotonta. joko katkoo pistoolin syöttöä tai jos hetken kuvittelee että sinne meneekin bensaa, se tulee sieltä takaisin vaatteille roiskuen.
Auto on 2011 Ecoboost 2.0 mondeo ja tuota pientä mustaa suppiloa ei auton mukana tullut. kokeilin että jos saisi letkun sinne että voisi puhaltaa, mutta letkulla ei luukku aukea. Vissiin vaatii sen oman suppilon.
mutta onko kukaan korjannut tätä ihan niin että joku järkevä syy löytynyt ja homma lähtenyt sen jälkeen toimimaan?
Mondeo Mk4.5 Ecoboost 2.0 Powershift HB
Mustang 2012 3.7 automaatti
Aiemmat Fordit:
- Mondeo Ghia HB Mk2 V6 automaatti vm1997
- Fiesta mk3 vm1994
- Taunus 1.6 vm. 1976
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
ei ole tarvinnut kun tuon alkupuhalluksen jälkeen on tankannut ookoo 4 vuotta....
jos suppilo puuttuu niin aliexpressistä saa parilla eurolla
Olethen katsonut ohjekirjasta oikean tankkaus systeemin...
eli pistooli pohjaan ja sitten vääntö alaspäin....
Ja sitten annat pistoolin olla siinä omalla painollaan. Jos kannattelet tai painat sitä tai muuten "ohjailet", niin ei onnistu. Joillain pistooleilla voi täytyä vetää sentin verran takaisin. Noin ainakin dieselissä.Taunusautomaatti kirjoitti: 07 Syys 2025 22:12 Olethen katsonut ohjekirjasta oikean tankkaus systeemin...
kiitos. ohjekirja luettu. Mutta käyn vielä kokeilemassa tuota että antaa sen olla ilman kannattelua. jotenkin vain painaa sitä liipaisinta.
Bensalle on ilmiselvästi eri suppilo. Suht. korkea kynnys tilata kiinasta. mieluummin suomesta (joskin he varmaan tilaavat kiinasta)
selvittelen että mikä näistä lähellä saatavilla olevista suppiloista olisi sopiva:
https://fixusnet.fi/fin/polttoaine_supp ... 92-190431/
Olihan ohjekirjassakin ohimennen mainittu että täytyy antaa pistoolin nojata läppään, muttei sitä silleen huomioinut tuosta.
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
Kävin kokeilemassa. Ei auttanut mitään, jos antoi pistoolin nojata (joskin kun liipaisinta painaa, täytyy vaan yrittää painaa niin että se nojaisi läppään). Kokeilin työntää pistoolin täysin sisään ja myös vetää siitä hivenen ulos.
Täytyy metstästää tuollainen suppilo ja yrittää sitä puhallusta. Aika vaikeaa on kyllä tämän auton tankkaaminen.
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
Omassa oli myös tankkaus aikas hankalaa, katkoi kokoajan pistoolia vaikk amiten asensi mutta tuon puhalluksen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmaa.
En tiedä tykkäskö se vaan muuten pikku pususta tankkausaukkoon vai mikä taika oli. Sattumaa vai oliko joku ilmalukko ylipaineen poistoputkessa tms.
Puhalluksen aikana kuului joku kuplahdus.
Nyt tuli vikakoodikin: p0444.
Mitä googletin, osassa vaihtavat sen polttoainehöyryjä takaisin kierrättävän venttiilin ja osassa tapauksista puhdistavat bensakorkin
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
No niin, kävin hankkimassa kaupasta suppilon. Bensa versio maksoi 8.4e ja sen sai heti, joten ei välttämättä maksaa vaivaa tilata kiinasta.
tein korkille tämän:
https://www.youtube.com/watch?app=deskt ... e=youtu.be
sillä sai P0444 vikakoodin pois.
Puhaltaminen ei auttanut tankin täyttämiseen mitään. Ei ole diesel auto, joten eroa voi olla siinäkin.
Selkeästi tankissa on bensahöyrystä painetta ja EVAP järjestelmä ei toimi oikein. lähden tätä kautta järkeilemään että mistä höyryn pitäisi poistua että tilalle saa uutta bensaa. evap hiilisäiliö on vissiin auton takana ja siinä on jokin venttiili tai solenoidi. Noh... pala kerrallaan.
https://www.youtube.com/watch?v=A9IqNoF8aCM
youtube videoita katsellessa ja homman toimintaa järkeilessä, uskoisin että seuraava homma on tuon evap canisterin toiminnan tarkastus. Joko canisterin suodatin on niin tukossa ettei ilma mene siitä läpi tai sitten siinä oleva venttiili ei toimi (meneeköhän alipaineella kiinni vai onko ohjattu solenoidi?). Ilman pitäisi poistua nuolen osoittamaa kautta ja jos se reitti on tukossa, selvä juttu ettei tankkiin mene bensaa ja roiskauttaa housuille.
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
joo tuo yksilä mihkä puhallus auttoi on diesel.
siinähän ei mitään evappeja ole.
Bensaautoissa on kuulunut sellainen alipaine suhaus kun avaa polttoaine säiliön....jos ei niin lienee järjestelmässä vikaa.
Täytyy kyllä sanoaettä paljoa ei sitte ole Fordit muuttunu kohta 40 vuodessa.Aikoinaan ostin MK4 Escon 3v vanhana ja heti kävin tankkaamassa ja kuinka ollakkaan en saanu tankattua edes täyteen kun tajusin että lipsun lipsun täytettävä jos tahtoo piripintaan,jostain syystä bensiini kuohuu kauan putkessa eikä mene ales.
Joku ihmen höyrynpoistoputkisto näytti siinä olevan,aivan ihmeellisiä letkuja joista yksi vielä murtui ajan oloon poikkikin ja paha oli laittaa uutta pätkää tilalle.
Kuinka voidaan aina vaan samaa suunnitella,tuntuu että vuoskymmenet kulkee ja samat viat vaivaa yhä vieläkin?
Illalla nostin auton ja kävin auton alla. Laitoin suppilon korkkiin ja irroitin tuon paksumman letkun evap säiliöstä ja puhaltamalla ilma menee läpi. Seuraavaksi irroitin evap säiliön ja puhaltamalla ei mene ilma mihinkään suuntaan läpi. Tää säiliö ei näytä olevan purettavissa mitenkään. Noh.. säiliö takaisin paikalleen ja selaamaan että mistä saisi uuden ja toimivan.
En nyt vielä tiedä että onko tämä nyt Ford spesifinen vika? kunhan saa tuon ilman kiertämään kuten pitääkin, sitten näkee että miten hyvin tämä on suunniteltu. Autohan on vanha ja budjetoin ostaessa jonkinverran vikoja. Ostin yksityiseltä ja vähän oli puheissa savon lisää (ostimpa muuten savosta) ja epämääräisyyksiä (autokorjaaja ammatiltaan). Tämä on ollut myyjällä takuuvarmasti tiedossa ja olisi kyllä auttannut jos olisi kertonut edes oireesta. Noh, mutta tämmöistä tämä on. korjataan...
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
juutuubissa näytti olevan lähinnä muissa merkeistä filmejä tuosta samasta ongelmasta. Joten ei pelkkä ford juttu....mutta ärsyttää enempi kun reiässä lukoo easy fuel....
Tosiaan sama evap canisteri löytyy myös volvosta ja ehkä myös muista merkeistä.Taunusautomaatti kirjoitti: 10 Syys 2025 14:44 juutuubissa näytti olevan lähinnä muissa merkeistä filmejä tuosta samasta ongelmasta. Joten ei pelkkä ford juttu....mutta ärsyttää enempi kun reiässä lukoo easy fuel....![]()
Mutta kunhan olen saanut uuden evap pöntön ja kenties vian korjattua, laitan tänne jos jollekkin muulle on joskus apua.
Tuli myös mieleen että onkohan moni poistanut koko evap systeemin autostaan? vain ajatus. Etsitään nyt uusi pönttö ja kokeillaan sitten.
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
Tämmöinen:Taunusautomaatti kirjoitti: 10 Syys 2025 22:04 onks se joku tuollainen
https://aeromotors.fi/haku?s=Kaasupumpp ... npoisto%29
https://aeromotors.fi/matkustajavaunut/ ... arjestelma
https://ovoko.fi/osat/maa87538-6g9n9d65 ... oyrysailio
Löytysköhän suomesta tarvikevaraosana tai muuten lähempää?
Volvossa on myös sama pönttö vastaavan ikäisissä
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
Kiitos! toihan on kiinnostava !Taunusautomaatti kirjoitti: 11 Syys 2025 12:34 https://www.aliexpress.com/item/1005008721478429.html
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
Tuolto löytynyt mondeoihin muitakin osia joita ei muualta tahdo löytyä....tulevat noin parissa viikossa kotio.
muistaessani laitan tähän että bensa mondeossa tämä tankkausongelma korjaantui EVAP säiliön korjaamisella. toinen harmillinen ongelma tankkauspistoolin bensansyötön katkeilun lisäksi oli se että jos ei muistanut tankata tippa kerrallaan, sieltä tuli bensaa ulos housuille..
Tilasin kiinasta uuden EVAP pöntön, kuten nykyään tapana on... noh.. sitä ei koskaan sitten tullutkaan. kovasti odottelin, muttei pöntöstä kuulunut pihaustakaan. pari viikkoa sitten sain luottokorttiyhtiöltä kuittauksen että rahat palautettu takaisin, joten rahoja en onneksi menettänyt.
siispä kun ei tuollaista osaa mistään muualta oikein löytynyt kuin kiinasta tai ovoko purkaamoilta tilaamalla.. sahasin sitten odotellessani tuon vanhan EVAP pöntön auki.
kuoren alla on tuollainen jousihässäkkä joka painaa tuota päätylevyä että aktiivihiilirouhe pysyisi hyvin tiiviinä.
Ulkoilman puolella (josta putki ulkoilmaan, rouheelle oli käynyt kuin kissanhiekalle- Liimautunut/muuraantunut tiukaksi paakuksi- Eihän tuosta ilmaa mene ulkoilmaan tankatessa tai myöskään tule korvausilmaa kun evap venttiili aukeaa konehuoneessa (ja syttyy evap vikavalo)
ehjä hiilimurska valui kaatamalla laatikkoon. Paakkuuntunut ei lähtenyt edes sormin.
lopulta sain kaiveltua/työstettyä tuon ulkoilman puoleisen ontelon auki. siellä on letkuliittimien takana tuollaiset harso suodattimet.
ehjä irtonainen hiilimurska takaisin säiliöön. Jos alkuperäisestä tilavuudesta jää uupumaan mursketta, kun paakkuuntunutta mursketta on poistettu, voi tuonne ulkoilman puoleiseen kammioon laittaa vaikka kumirouhetta. Sitähän löytää helpolla vaikka tekonurmi kentiltä. Toki bensahöyryn sidonta varmaan vähän huononee, mutta kumirouhe ei sitten paakkuunnu tuolla ulkoilman puoleisessa kammiossa. Oleellista on että murske on irtonaista että ilma kulkee molempiin suuntiin. Sikafleksillä liimaten luukki kiinni ja kaksi pitkää/jatkettua nippusidettä kireälle pöntön ympäri että luukku pysyy kiinni.
Laitehan on perin yksinkertainen. Tankatessa höyry karkaa evap pöntön kautta ulkoilmaan ja höyrystä jää murskaan jonkin verran hiilivetyjä. Sitten taas kun evap venttiili konehuoneessa avataan, täytyy silloinkin tuon ulkoilma kammion olla auki että tulee korvausilmaa, kun imusarjasta imetään hiilimurskaan sitoutuneita höyryjä.
Nyt on sitten tankkaaminen ollut taas kivaa, kun voi lorottaa menemään ihan normaalisti. Samoin evap vikavalot hävis.
Ai niin: evap pöntön osanumero on 6G9N-9D653-CB (s-max, ecoboost 2.0 autot kuten mondeot). Laitteen toimintaperiaate suorastaan sanelee että kymmenessä - parissakymmenessä vuodessa toi ulkoilman puoleisen kammion rouhe paakkuuntuu tukkoon. Helppo fiksata myös itse jos osaa ei löydy tai kiinan pojat eivät satu olemaan sillä päällä että lähettäisivät vastaavan varaosan
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
Kiitokset erittäin valaisevasta selosteesta!
