Focus 2014 1.0 Ecoboost moottorin lämpöanturi?
hatapalo
Viesti Kirjoittaja hatapalo »
Hei,
Tällä kertaa seuraavanlainen ongelma Focuksessa. Ajotietokoneen Eco Mode kertoo Jyväskylän heinäkuun helteilläkin matkoista 75-80% ajetun kylmällä moottorilla. Ulkolämmöt siis aina 25-30 astetta plussalla. Start/stop, joka ei pitkään aikaan ollut toiminut, aktivoitui ihmeekseni ulkolämpötilan ollessa vain yli 30 astetta. Pari kertaa auto tosin sammahtti kokonaan ja ilmoitti, että pitää tehdä manuaalinen uudelleenkäynnistys. Ilmeisesti akku alkaa olla heikossa kunnossa.
Auton moottorin lämpömittari kuitenkin nousee normaalisti ja ulkolämpötilan näyttö mittaristossa näyttää oikeaa lukemaa. Päättelin, että jostain syystä auto kuitenkin luulee, että on paljon todellista kylmempää. Onkohan joku lämpötila-anturi, jonka vikaa pitäisi lähteä selvittämään?
Ford Focus 1.0 Ecoboost Titanium Wagon 2014
hatapalo
Re: Focus 2014 1.0 Ecoboost moottorin lämpöanturi?
Vähän itsediagnoosia. Ajelin ajotietokoneen piilovalikko auki ja seurasin sieltä moottorin lämpöjä. Mittari nousi puoleen väliin 45 asteen jälkeen ja tasaisella 80km/h tiellä lämmöt jäivät vähän yli 70 asteeseen. Muutama kovempi kiihdytys ja pätkä parkkipaikka-/risteysajoa nostivat 80:een mutta, tasaisella vauhdilla laski taas sen alle. Eikö pitäisi olla enemmän? Parkkipaikalla katsoin, että yksi jäähdyttäjän flekti pyöri. Toinen mielestäni ei.
Toinen termostaatti (moottorin päädyssä) on vaihdettu noin vuosi sitten. En huomannut tätä ongelma vielä silloin. Sehän oireili niin, että kotelo vuosi ja lämmöt nousivat mittarissa hitasti. Onkohan toinen termostaatti sitten jumissa?
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Saatko mitattua jäähdytysnesteen lämpötilaa esim. infrapunalämpömittarilla jonkun letkun kyljestä? Varmistuisi, että koneen lämpötila on oikea, mutta anturi antaa tietokoneelle väärää lukemaa.
Jos auton oma lämpömittari nousee just oikeaan kohtaan, lienee kone oikean lämpöinen.
Sitten vaan viallista anturia etsimään ja vaihtamaan.
hatapalo
Päivitystä... Kävin luetuttamassa vikakoodit ja obd-dataa korjaamolta. Ei vikakoodeja ja ajon jäljiltä jäähdytysnesteen lämpötila oli obd:n kautta luettuna 88 astetta. Vaikutti siis normaalilta. Laitoin test-menun päälle ja seurasin lämpöjä korjaamolta kotiin päin lähdettäessä. Alussa lämmöt olivat n. 86 astetta, mutta laskivat vähän aikaa ajettuani 82:een. Pitää tutkia vielä, mikä voisi tuon aiheuttaa.
