Puhallin
Teppana1962
Puhallin
Viesti Kirjoittaja Teppana1962 »
Mistä voisi johtua.kyseessä ford mondeo 1.8 vm 01.sisä tilan puhallin ei toimi kuin suurimmalla teholla.mutta pyörii vaan muutaman minuutin.sitten kun säätimestä kään tää pois.niin vähän ajan päästä taas toimii mutta taas caan muutaman minuutin.että oiskohan esim vastus mennyt
Re: Puhallin
puhallin on ainakin helppo vaihtaa...sellanen varttin homma pihassa. Eikä ole kallis aeromotorssilta tilasit itelle. Tosin vinkunan vuoksi, kävi kyllä ok.
Puhaltimen liittimestä voi tietty mitata tuleeko virtaa millä asennoilla. Jos tulee niin puhallin vika, jos ei niin säädin/vastus vika.
riikomi
Re: Puhallin
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Eikös tuo ole oireiden perusteella melko selvä etuvastuksen vika?
Re: Puhallin
etuvastuksen vika olisi ookoo jos ei toimisi pikku kierroksilla mutta toimisi isoilla kierroksilla.
Nyt toimii ilmeisesti isoilla hetken ja sammuu?
Voiko siis olla esim hiilet loppu tai laakerit (jolloin kyllä yleensä tulee ääni)?
Mittaamalla se selviää
Teppana1962
Re: Puhallin
Ääni on kyllä normaali.ei kuulu kilinää eikä minkäänlaista kolinaa
Re: Puhallin
kurkkaa aeromotorssilta auton merkin mallin ja moottorin mukaan oikea vaihtoehtoja sitten sieltä tuuletus ja sieltä puhallin osineen.
Vastussysteemi 5 eur ja puhallin 33.
Vaihto on semminen varttin homma se on helpossa paikassa apukuskin jalkatilassa.
Löytyy juutuubi filmiäkin
Jos on 24v vanha puhallin niin kyllä se on aikansa palvellut....monesti ne ääntelee pakkasella kun laakerit on loppu.
