S-MAX flekti ei toimi
FatherMucker
Viesti Kirjoittaja FatherMucker »
2009 2.0 TDCi. Ilmastointi lakkasi puhaltamasta kylmää. Kompura pyörii ajoittain (todella harvoin) vain muutaman sekunnin. Käytin ilmastoinnin huollossa ja sieltä olivat bonganneet, ettei flekti pyöri. Olivat selvitelleet, että se kuuluisa pieni johto flektin ohjausboksille oli poikki, olivat sen korjanneet ja vieläkään ei flekti pyörinyt, ohjeeksi sain vaihtaa sen ohjausboksin. Itse sitten jatkoin selvittelyä ja syötin flektille suoraan akusta virtaa ja kun ei pyörinyt silläkään, kävin purkaamolta hakemassa uuden flektin bokseineen. nyt kun sain tuon vaihdettua ja syyläriin komeat asennusjäljet niin lopputulos sama. Ei pyöri eikä pyöri suoraan akustakaan virtaa tarjotessa... ? eikös tuon nyt kuuluisi pyöriä kun sille suoraan sähköä tarjoaa? sainkohan toisen risan tilalle. Kuulostais uskomattomalta... Forscan ei löytänyt vikakoodeja HVAC moduulilta. Mitäs sitä lähtis kokeilemaan seuraavaks, kun järki sanoo että jollei suoralla syötöllä toimi niin on tämä uusikin palikka rikki...
Re: S-MAX flekti ei toimi
FatherMucker kirjoitti: 07 Heinä 2025 18:35 2009 2.0 TDCi. Ilmastointi lakkasi puhaltamasta kylmää. Kompura pyörii ajoittain (todella harvoin) vain muutaman sekunnin. Käytin ilmastoinnin huollossa ja sieltä olivat bonganneet, ettei flekti pyöri. Olivat selvitelleet, että se kuuluisa pieni johto flektin ohjausboksille oli poikki, olivat sen korjanneet ja vieläkään ei flekti pyörinyt, ohjeeksi sain vaihtaa sen ohjausboksin. Itse sitten jatkoin selvittelyä ja syötin flektille suoraan akusta virtaa ja kun ei pyörinyt silläkään, kävin purkaamolta hakemassa uuden flektin bokseineen. nyt kun sain tuon vaihdettua ja syyläriin komeat asennusjäljet niin lopputulos sama. Ei pyöri eikä pyöri suoraan akustakaan virtaa tarjotessa... ? eikös tuon nyt kuuluisi pyöriä kun sille suoraan sähköä tarjoaa? sainkohan toisen risan tilalle. Kuulostais uskomattomalta... Forscan ei löytänyt vikakoodeja HVAC moduulilta. Mitäs sitä lähtis kokeilemaan seuraavaks, kun järki sanoo että jollei suoralla syötöllä toimi niin on tämä uusikin palikka rikki...
S-Maxista en tiedä mutta Mondeo mk3:een kokeilin syöttää irtonaisena suoraa virtaa ja ohjausboksi kärähti kerrasta. Tuon seurauksena flekti huusi päällä koko ajan.
Oletan, että syötit suoraan moottorille ettet boksin kautta? Jos niin eikä toimi niin moottorivian puoleen alkaa kallistua.
Onko vikakoodi nollattu johtorempan järkeen?
FatherMucker
Flektille syötetty tosiaan suoraan moottorille, siinä kohtaa liittimellä oli enää vain punainen ja musta johto. Ja vikakoodeja ei tosiaan forscanilla anna, ja nollattu olemattomia vikoja ja akun kengät käytetty myös puol tuntia irti...
svinssk1
Viesti Kirjoittaja svinssk1 »
Kuulostaa kyllä turhauttavalta, etenkin kun olet jo vaihtanut flektin ja ohjausboksin. Jos uusi flekti ei pyöri edes suoralla syötöllä, niin silloin on kyllä iso todennäköisyys, että myös tuo "uusi" yksilö purkaamolta on viallinen – ei olisi eka kerta kun sellainen sattuu kohdalle. Voisitko testata vanhaa flektiä irti autosta suoraan akulla, esim. penkillä tai pöydällä? Jos kumpikaan ei reagoi, niin vika on varmaan itse moottorissa. Med https://verdecasino-se.com/app/ VerdeCasinos mobilapp får du friheten att spela när som helst. Appen är utvecklad för att ge samma kvalitet som desktopversionen, med snabb laddningstid och smidig design. Du kan registrera dig, göra insättningar och ta ut vinster direkt via appen. Spelutbudet är lika omfattande som på hemsidan, med tusentals alternativ för varje typ av spelare. För dig som föredrar att spela på språng är denna app ett utmärkt val.
Lisäksi tarkistaisin vielä sulakkeet ja releet – vaikka virtaa tulee, saattaa olla että jossain välissä on kuitenkin häikkää. Toisinaan joku pieni kontaktihäiriö tekee kiusaa.
Onko mitään dataa tullut livessä ForScanilla flektin toiminnasta tai HVAC:n pyynnöistä?
FatherMucker
Testasin vanhan flektin pelkän moottorin pöydällä ja toimi, laiton pelkän moottorin autoon kiinni ja akun piuhat 30min irti ja ei pyörinyt. Kokeilin uuden flektin paikoillaan suoraan samalla akulla jolla vanha pyöri tallin pöydällä ja ei pyörinyt...
Eli tulee mieleen, että uusi flekti on sökö, sekä joku muu vika myös esim. Molemmat ohjausboksit sökönä. Tullut kirjoiteltua myös tuohon 11 vuotta vanhaan topiciin jolla jämpti sama nimi. Niin oisko kellää tietoa siitä lilasta ohjausjohdosta mihin sen toinen pää menee jos sais vaikka sieltä mitattua et onko johto kokomatkalta ehjä...
Leparon
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Leparon »
Itselläni on sama vika. Ilmastointi ei puhalla lainkaan kylmää ja kompura käy vain hetken päällä, sekä flekti ei toimi. Havaitut ja korjatut viat seuraavasti: johtosarja korjattu kahdesta kohtaa ja mitattu jännite ja amppeerit, ei vaikutusta; uusittu flektin ohjausboksi ja flekti alkoi toimia, edelleen ei ilmastointi tuota kylmää. Järjestelmässä on aineet tallessa eikä vuotoja. Seuraavaksi varmaan paineanturi vaihtoon. Raportoin tilanteesta kunhan saan uuden anturin, tilattu tänään.
FatherMucker
Tuohon flektin ohjausboksille tulevan johdon mittasin ja tuohon tulee se kolme liitintä, 12v ja maa sekä tuo "herätejohto". Auton käydessä ihan normaalisti reipas 14V noille virtapiuhoille... pienestä lilasta johdosta mittasin 3.95V... Merkkiliike eikä Autosähköliike kumpikaan osannut sanoa onko tuo 4V oikea jännite. Jostain täällä linkatulla englannin ford forumin sivuilla joku oli vastaavaa vikaa käynyt läpi ja tuolla oli maininta, että 4V olisi ok.
Ja tuon ohjausboksin jälkeen 0V...
eli molemmat ohjausboksit sökönä?
Myöskään vanha flekti jonka irroitin ja moottori itsessään pyöri pyödällä, ei pyörinyt enää kun laitoin takasin flektin koteloon ja propelin kiinni.
Kokeileppa ohuella koettimella (back probe) violetin johdon liittimeltä yleismittarilla, kun liitin on kiinni ja sähköt päällä. Tuo 3.95 V oli ilmeisesti liitin auki?
Jos saat akun jännitteen, niin sitten on vika muualla kuin boksissa.
