Ei käynisty haise pensa.
Escort 1.8 zetek -92.
Kostealla ja kylmä mootori ei taho lähteä käyntiin.
Sahaten ja kaasua pumpaten voi saada käyntiin käy huonosti ja haisee pensa muutaman kilometrin ajon jälkeen käy niin kuin ei mitään olisi ollut ja käynistyy ihan normaalisti.
Josku kylmänä joss käynistyy normaalisti ja pääsee samumaan liikeelle lähdössä niin ei enää startaa ja haisee pensa.
Missä vika tulpanjohdot vaihdettu voiko tulpissa olla vikaa?
Onko kellään tietoa mistä vikaa etsiä.
Monteonisti
kannattaa kattoo kaikki liittimet läpi...
ite luulin ilmamäärämittarin hajonneen, kun ei oikeen auto käynny
mutta vika olikin liittimessä, kun on vähä sekundaa...
niin ja siihen autto pelkkä heiluttelu...
niin ja osta uus katti...
jos kerran bensa on haissu...
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
M-B 124 200D
BMW E34
Monteonisti
Monteonisti
Escossa ei mitään uutta jos tekee noin, enemminkin ominaisuus. Manuaalissa ohjeet miten toimia jos noin käy, eli kaasu puoleen väliin ja sahausta. Jos ei silläkään niin sitten vaan lunttu pohjaan ja sahaat niin pitkään ennenkuin lähtee. Näin kävi omassani pari kolme kertaa.
-Kun tietää että ei tiedä mitään, tietää jo paljon-
Monteonisti
Tuohon jatkoa: Mitä enemmän tietää niin sitä enemmän tietää että mitä pitäisi vielä tietää jotta tietäisi kaiken, kait siinä jo pää hajoaa?Kun tietää että ei tiedä mitään, tietää jo paljon
Autuaita ovat "hullut" ja lapsenmieliset, nillä ei "päätä pakota" eikä tule "burnautteja"! 8) Tyhmäkin on viisas kun älyää olla hiljaa, sopii kait minuun hyvin?
Monteonisti kirjoitti: Tuohon jatkoa: Mitä enemmän tietää niin sitä enemmän tietää että mitä pitäisi vielä tietää jotta tietäisi kaiken, kait siinä jo pää hajoaa?![]()
Cortina 1300 2d -68
M-B 124 200D
BMW E34
M-B 124 200D
BMW E34
öö, okei.Monteonisti kirjoitti: Tuohon jatkoa: Mitä enemmän tietää niin sitä enemmän tietää että mitä pitäisi vielä tietää jotta tietäisi kaiken, kait siinä jo pää hajoaa?![]()
Re: Ei käynisty haise pensa.
Lueppa toi: viewtopic.php?t=579HUGO kirjoitti:Escort 1.8 zetek -92.
Vika löytyy todennäköisesti nostajista, eikä sähköistä.
ok, ensin mulla jumi startti. ja nyt ei todellakaan lähde enään käymään. startin sain tosi komiasti pyörimään.
ja kun sahaan niin se antaa välillä sellasen että yksi pytty varmaan sytyttää. ja siihen se jääkin. otin just tulpat irti että jos oli kastellut vain tulpat aamulla (käväsi käynnissä ja sammui siihen paikkaan ja sen jälkeen tätä). oli märät. kuivasin ja uudelleen kiinni. aivan sama rumba.
eli mitä kaikkia liittimiä mun kannattaisi lähteä nyt kostuttelemaan crc:llä? tämä joka on ilmanputsarin "torvessa" kiinni? efi on vielä aika hämärän peitossa meikäläisellä. paljon piuhaa siellä täällä..
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
Startti maihin!!
No en tiä mutta oli tässä kokkolassa fördin merkki huolossa ollut samanlainen tapaus kun sinulla pyörittää mutta ei starttaa niin oli startti mennyt maihin ja syönyt sytytyksen kipinät mulla taas on sellainen kausi että ei ole mitään ongelmia.
Juotettiin kyllä sulakerasian kylmäjuotokset ja pistin takaisin boxin autoon mutta ei lähtenyt heti käyntiin mutta minutin sahauksen jälkeen lähti ja senjälkeen ei ole oireilut ja lähtenyt käyntiin ihan hyvin.
