1.6 TDCI (TDB1) turbon alipainekello ei liiku
tupperware
Viesti Kirjoittaja tupperware »
Omassa C-maksissa on 1.6 tdci 85kw kone ja siellä on ahtopaineet hukassa. MItään vikakoodia ei ole, mutta ongelman huomaa kulutuksesta kiihdytyksissä. Olen testannut alipainelinjat testerillä -> alipainekellosta letku irti ja testerissä pysyy alipaine. Moottori käynnissä myös alipainekellon letkussa tuntuu alipaine. Siitä huolimatta alipainekello ei liiku ollenkaan. Olen vaihtanut myös alipainesäätimen uuteen, mutta ei vaikutusta. Ruuvarilla painean hukkaportin vipua, se liikkuu, mutta ehkä vähän raskas (en tiedä millainen sen pitäisi olla). Alipainekellon pohjaan tulee johto, mitä se tekee? Säätyykö tuo alipaineella vai sähköllä?
Olisiko jollain vinkkiä mitä seuraavaksi kannattaisi kokeilla? Autolla on ajettu 237tkm joten turbon voisi varmaan vaihtaa, kun se on kuitenkin kulunut, mutta voiko ongelma olla vain alipainekellossa?
janti
Re: 1.6 TDCI (TDB1) turbon alipainekello ei liiku
Viesti Kirjoittaja janti »
Onko tarkastettu ahtoputket ja -letkut halkeamien varalta?
letku halki niin tehot poissa, savuuttaa kiihdytyksissä ja polttoainetta kuluu...
Noilla kilsoilla todennäköinen vika.
Turbo kestää paljon pitempäänkin jos käytetty oikein ja öljyjä vaihdeltu. kuuntele viisasta miestä....
https://www.tiktok.com/@a1dieselafrica/ ... wgO5MCTe0U
tupperware
Tässähän on 3 ahtoletkua -> olen tunnustellut niitä ja en ole huomannut halkeamaa näissä. tosi korkeilla kierroksilla kovettuu. Ongelma tässä minun nähdäkseni on enemmän se, että alipainekello ei liiku?
tupperware kirjoitti: 30 Touko 2025 08:55 Alipainekellon pohjaan tulee johto, mitä se tekee? Säätyykö tuo alipaineella vai sähköllä?
Se on alipainekellon asentotunnistin. Alipaine liikuttaa, tunnistin kertoo ECUlle, mikä on varren asento. Kumma, ettei tule vikakoodia, mutta niin välillä käy.
Saisiko alipainekellon säätövarren näprättyä irti turbon siivikon säätövivusta? Silloin näkisi, liikkuko alipainekellon varsi. Jos ei, niin vika on siinä. Jos liikkuu, niin turbon siivikko on jumissa ja vaatii puhdistusta ja liikuttamista - tai vaihtoa.
janti
tupperware kirjoitti: 30 Touko 2025 09:25 Tässähän on 3 ahtoletkua -
Itsellä meni ahtoputki (alumiinia) halki kahteen otteeseen C-maxissa. Alapään kiinnitys piti jättää irti jotta siihen ei tule vääntöä.
siis ahtopaine hukassa mutta letkut kovina ja pulleina kuitenkin, eikä suhise tai kohise mistään?
Painetta on vaikeahko saada koeteltua auto paikallaan kaasuttelemalla....yleensä tekee kovat paineet vasta kun liikenteessä joutuu kuormalle.
Itellä oli yks letkuhalkeama sellainen ettei se suhissut paikalla polkiessa mutta kun rupes maantiella kiihdyttämään kaasu pohjassa vaikka 80kmh yläspäin vitosella niin jopas suhisi...
Mutta voihan siellä olla muukin kuin letkuvika.
tupperware
Eikö alipainekellon pitäisi liikkua kun antaa kierroksia? Vipu ei liiku ollenkaan.
Kun kierroksia on yli 2000 niin letkut on kovempia mutta ei kivikovia. Jos on letku halki, ei kai se silloinkaan kovetu?
Ja kyllähän sen vivun pitäisi liikkua heti kun auto pannaan käyntiin ja alipainetta löytyy. Muuten siivikko on koko ajan auki-asennossa ja ahtoa löytyy vasta kierroksilla/kuormituksella. Eikös tämän pitäisi olla muuttuvageometrinen VNT-, eli VTG- ahdin, ei hukkaportilla?
Viimeksi muokannut yritäedes, 30 Touko 2025 13:27. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kyllä ne letkut tietty vähän pullistuu vaikka olisi vuotokin koska puhku on voimakas.
Mutta jos turbo täysillä tuuppaa ilman vuotoja niin siellä pitäs olla painetta takana kaiketi jotain 1-2bar. Eli samaa kovuus luokkaa kuin auton/pyörän rengas.
https://www.youtube.com/watch?v=PeXINaXro8k
tupperware
Testailin vielä. Ihan vähän se liikkuu, alle 0,5cm. Kun ruuvarilla kylmänä painaa niin se painuu varmaan pari senttiä.
janti
Kannattaa katsoa tuo Hubon video josta tuossa ketjussa vinkkasin. Siinä vikana oli ahtopainesäädin joka sätää alipainetta tuolle kellolle.
viewtopic.php?p=347872#p347872
Focus C-Maxissa halkesi tuo metallinen/alumiininen ahtoputki, osa numero 6C646 - 1672189
https://7zap.com/en/catalog/cars/Ford/F ... s/#6C646li
tupperware
Minulla on vähän eri mallinen putki, mutta ymmärretty. Tuossa Hubon videossa on hyvin saman tyyppinen tilanne kuin minulle. Se koneen takana/alla olevan solenoidin yritän tarkistaa viikonloppuna, jos saan sen jotenkin testiin.
Cibx78
Viesti Kirjoittaja Cibx78 »
Selvisikö täällä päässä syy, kun itsellä vähän samat oireet?
tupperware
Ei, eilen se oli korjaamolla, missä vain todettiin että ahdot on ok 2000rpm ylöspäin. Edelleen selvityksessä. Oma veikkaus tällä hetkellä on että turbon hukkaportti ei toimi kunnolla. PItäisi ottaa käteen turbo vähän myöhemmin ja tutkia.
Eikös tuossa ole VNT turbon siivikon käyttövipu siinä hyvin näkyvillä? Ei sitä turboa kannata ensimmäisenä purkaa. Kokeilet vain sormin, liikkuuko vipu herkästi. Alipainekellolle menevään letkuun kun vedät jollain laitteella alipainetta, niin selviää, onko se rikki.vai liikkuuko.
Zac4all
Viesti Kirjoittaja Zac4all »
@tupperware - selvisikö tämän syyllinen..? Veikkasin itse sitä alipainesolenoidia (joka ei onneksi ole kallis osa).
tupperware
Ei vielä, huomenna selvinnee kun saan diagnoosiapua.
tupperware kirjoitti: 30 Touko 2025 12:02 Eikö alipainekellon pitäisi liikkua kun antaa kierroksia? Vipu ei liiku ollenkaan.
Meillä oli Mondeo 2.0 TDCI:ssä coolerilta tuleva letku 5cm halki ja testerin mukaan painetta oli vielä 0,3bar mutta ei tehoja eikä vääntöä.
Tuollainen 0,3bariakin riittää kovettamaan letkua vaikka on vielä halkikin. Eikä kuulunut oikein minkäänlaista suhinaakaan ajossa.
tupperware
Ahdot on lopulta ihan ok, mutta pari vikaa havaittu, mitkä pitää vielä tarkistaa. Hehkut ei toimi (tulpat vaihdettu 8tkm sitten) eli voi olla myös rele. Ja 4. sylinterin suuttimelle polttoainelinjassa vuoto -> voi hyvin vaikuttaa nämä yhdessä.
