Ford Kuga 2015 - peräkoukku
Onko normaalia, että peräkärry kytkettynä pakittaessa parkkitutka huutaa?
Eikö auton pitäisi tajuta, että peräkärry on kytkettynä ja sammuttaa takatutka?
Autossa Westfalian koukku, ei hajua onko tehdasasennus vai jälkikäteinen.
Ford Kuga mk2 2015
2.0 TDCi 180 AWD automaatti
Re: Ford Kuga 2015 - peräkoukku
Ei ole normaalia. Joko koukkua ei ole ohjelmoitu autoon tai se ei tunnista kärryä. Miten peruutus- ja takasumuvalot autossa käyttäytyvät, kun kärry on kiinni?
Palaako kärryssä kaikki valot? Ja tarkistus moottorin käydessä.
Viimeksi muokannut yritäedes, 17 Touko 2025 17:15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Pitääpä tsekata valojen käytös.yritäedes kirjoitti: 17 Touko 2025 11:45 Ei ole normaalia. Joko koukkua ei ole ohjelmoitu autoon tai se ei tunnista kärryä. Miten jarru- ja takasumuvalot autossa käyttäytyvät, kun kärry on kiinni?
Pystyykö Forscanilla ohjelmoimaan tuon?
Ford Kuga mk2 2015
Täältä puskista on pakko kysyä, että miten usein on perässä peräkärry ja miten pitkiä matkoja sillä tulee yleensä peruuteltua, että asialla olisi jotain pragmaattista merkitystä..
Ärsytti jo ekalla kerralla, tuskin siis tilanne tuosta paraneetursas kirjoitti: 17 Touko 2025 14:02 Täältä puskista on pakko kysyä, että miten usein on perässä peräkärry ja miten pitkiä matkoja sillä tulee yleensä peruuteltua, että asialla olisi jotain pragmaattista merkitystä..![]()
Osaako auton tekoäly optimoida moottorin ja vaihteiston toimintaa jos se tietää että jotain vedetään perässä? Entä ajonvakautus yms vermeet? Luulisi, kun kaikki on tuossa tietokoneen kontrollissa
Ford Kuga mk2 2015
Ei siellä mitään tekoälyä ole, parkkitutka vaan ilmoittaa, että nyt siellä perässä on joku este...teippiä tutkien päälle..
josko on kotikoukku asentaja laittanut koukun ja jäänyt ohjelmoimatta tutkat yms
Forscanilla ohjelmoin auton tietoisuuteen, että siellä on 13-pinninen pistorasia sekä peräkoukkumoduuli asennettuna. Siti piippaa edelleen. Enkä noita auton valojen toimintaa tietenkään muistanut tsekata.
Kaivelin takaverhoiluja ja siellä oli boksi kytketty, mutta ei se ainakaan Fordin alkuperäinen ollut. Joku tarvikeboksi siis jota auto ei ehkä tue vaikka ohjelmoitu? Sen mitä näki niin ainakin sähköteipillä oli jotain boksiin liittyvää ranetettu.
Selvisi myös se, että vasemman puolen äärivalot eikä perävalo toimi missään kärryssä, eli auton päässä vikaa. Pistorasian avasin ja se on valettu umpeen tehtaalla eli ehkä ongelma boksissa tai sen johdotuksissa.
Antaa myös vikakoodia U0252 - Lost Communication With Lighting Control Module Rear B
Tuo taisi ilmestyä ohjelmoinnin jälkeen, mutta ilmestyi edelleen satunnaisesti kun kokeeksi poistin peräkoukun ohjelmoinnit. Ennen ohjelmointia en siis tuota ole ikinä nähnyt.
No eipä tuossa hätää, pitää alkaa naarailla josko hommaisi Fordin boksin tuohon. Josko häviäisi tutkan piippailut ja alkaisi valot toimimaan kärryissä niinkuin pitää
Ford Kuga mk2 2015
