Onko viisaimmilla aavistusta mikä tekee nelikko cossuun nykimisen/pätkimisen kun vetää pedaalin pohjaan.
Rauhallisesti kiihdyttäen menee niinkuin pitääkin, mutta kun konetta rasittaa, 3000 ringin kohdalla alkaa pätkiminen.
Bensapumppu toimii ja paineet mitattu, tulpat vaihdettu iridium tulppiin, puola vaihdettu, virranjakajan pyörijä vaihdettu, bensansuod. vaihdettu, pitäiskö vaihtaa tulpan johdot, virranjakaja? Vaikuttaisi olevan sähköpuolen ongelma.
Cossu sierra pätkii
Re: Cossu sierra pätkii
87 2.0 sierra teki vastaavaa kovassa kiihdytyksessa että rupes pätkimään ja melkeen sammu.
Syyksi paljastui siinä bensatankin sisällä imuletkun päässä oleva karkeasuodatin. Sellanen letkun päässä oleva sihtiholkkitulppa.
Siitä vuosien varrella kiinnitys löysenee ja sitten kun tulee kova imu niin pääsi holkki liikahtamaan siten että sihdin päätylevy tukki putken pään.
Ja kun kova imu hellitti pääsi taas siirtymään siten että bensaa kulki riittävästi. Vikaa tuli hetki ihmeteltyä mutta sitten tuttu ford mekaanikko vinkkasi tuollaisesta tyyppi ongelmasta....tankki pois ja putken pää fixaukseen ja takaisin.
Korjauksen jälkeen vika katosi.
Sitä en tiedä onko cossussa samanlainen.
MrHakukone
Kai se suodatin näkyisi paineissa?
Johdot kyllä kannattaisi vaihtaa joka tapauksessa,
niissähän on ollut paljon ongelmia varsinkin zetec- aikana,
vaikkei liitykään tähän
Ihan vaan luettelen mahdollisia vikapaikkoja. Kampiakselin ja nokkaakselin tunnistin (virranjakajan sisällä) tai niiden oikeat välykset. Onko seosmittaria jolla näkis seokset? Lambda ohjattu cossuhan säätää seoksia alipaineen puolella ja ahtopuoli menee boksin kartan mukaan. Mutta tarina ei kerro onko lambdalla vai ilman. Voi tulpanjohdotkin tuota tehdä,mutta epäilen että jossain muualla vika. Oletko kokeillut vikakoodeja lukea ledi vilkku patentilla? Mulla ei ole kyllä pelannut aina kaikilla tulpilla millä muka pitäisi pelata,mutta jos ongelma oli sama jo vanhoilla tulpilla tuskin niissä vikaa. Entäs onko sinulla toista map anturia jos siinä olis vikaa. Veden ja imuilman lämpöanturit vois kans mitata näyttääkö jotain järkevää arvoa. Tosin luultavasti oireilis juurikin toisinpäin että ahdoilla toimii ja kruisailus oireilee. Tuli sekava viesti,mutta koita saada selvää
