trailer mode ja perutustutka
apfordtransit
Viesti Kirjoittaja apfordtransit »
No niin tuli hankittua transitti.
Nyt ongelmana on taka perutustutka. Ilmoittaa peruuttaessa että disabled ja että traileri olis kiinnitettynä.
No ei ole traileria ahterissa kiinni ym. Enkä nyt kuollaksenikaan mistään löydä minkään sortin vipua tahi ajotietokoneesta mitään asetusta josta trailer moden saisi otettua pois käytöstä.
Autokaupasta sain ohjeistuksen että auto vietävä huoltoon jossa se ohjelmoidaan ja sillä ongelma ratkeaa. Saan vielä kuulemma viedä sen ihan ilmaiseksi sinne joten sinällään ei ongelma.
Mutta jotenkin nyt vaan tunnostaa aivan älyttömältä että jos joka kerta se pitäisi viedä ohjelmoitavaksi kun haluaa moisen moden pois päältä. Lisäksi en kyllä myöskään löydä mitään tapaa "aktivoida" sitä. Joutuuko sitä menemään sen päälle laittamisen puolestakin taas korjaamolle ohjelmoitavaksi.
Eli onko joku törmännyt vastaavaan ja onko tähän olemassa joku oikee keino laitta se pois päältä ja päälle. Tai sitten onko tähän olemassa joku purkka / jeesusteippi ratkaisu?
Re: trailer mode ja perutustutka
Mulla on Mondeossa vm. 2009 samankaltainen ongelma. Tehdasasennettu koukku ja auto uskoo, että kärry on kiinni, vaikka ei olekaan. Peruutustutka ja takasumuvalot ei toimi. Kaikki opastaa etsimään vetukoukun pistorasiasta nuppia, joka voi juuttua kiinni. Siellä ei ole mitään mekaanista kytkintä.
En tiedä, miten tuon ratkaisisi...
Vetokoukun modulin sulakkeen otin pois, niin kaikki toimii normaalista. Jos (harvoin) pitää kärryä vetää, panen siksi aikaa sulakkeen paikoilleen.
(Ei ole vielä tullut sitä tilannetta, että katsuri tutkisi sekä takasumareita että vetokoukun sähköjä samalla käynnillä :roll:)
Käytä ihmeessä tarkastuksessa/ohjelmoitavana, jos liike tarjoaa. Siellä voi olla väärä asetus tai jotain mennyt pieleen ohjelmoinnissa.
Kerran se vain pitää ohjelmoida.
apfordtransit
Nyt sulakkeet, piuhoitukset ja ym ym tarkastett. Vika ei sieltä selvinnyt.
Koukku tosiaan tehdas asennettu. Menee nyt seuraavaksi merkki huoltoon.
Eiköhän se sieltä selviä. Mutta kuittaan tänne vielä tiedoksi lopputuleman / koosteen miten kävi niin ei tarvii seuraavan ihmetelle samoja kuvioita.
