Focus 2003 abs-ongelma
TexasPK
Viesti Kirjoittaja TexasPK »
Hei,
ottaisin vastaan valistuneita veikkauksia missä kohtaa voisi olla abs/luistoneston vika.
Molemmat varoitusvalot syttyivät viikko sitten, sitten olivat jonkun aikaa pimeänä. Nyt useampi päivä päällä.
Jossakin kohtaa hiljaisella vauhdilla jarruttaessa poljin täristi vastaan - ikäänkuin olisi abs-toimintoa laittanut päälle.
Mitä muuta rikkimenevää on kuin anturi? Jotenkin anturivikaan en jaksa uskoa.
Ja kyllä: vien auton jossakin kohtaa ammattilaiselle, itse en jarruja sörki. Joten kiinnostaisi vain veikkaukset mitä hajoavaa järjestelmässä on.
Auto siis 2003 vuoden farkku, 1.6 bensakoneella.
Re: Focus 2003 abs-ongelma
Ainakin Forscanilla+ELM327-kombolla saat luettua ABS:n puolelta vikamuistin, jolla selviää ongelma nurkka ja vian laatu.
Toihan voi olla:
-ABS-anturi tai johto poikki
-ABS-pumppu tai sen sulake
-Pyöränlaakeri/ABS:n kehä
MrHakukone
Viesti Kirjoittaja MrHakukone »
Oma mk1 sytytti molemmat valot, saattoi välillä sammua hetkeksi
ja tärisytteli poljinta.
Vika oli oikeassa etummaisessa abs- anturissa, minkä koodinlukija heti kertoikin.
Livedata näyttää myös, ettei nopeussignaalia kyseiseltä pyörältä.
Yhä ihan varovasti suosittelisin kunnollisella diagnostiikka-työkalulla, kuten vaikkapa aiemmin mainitsemallani Foscanilla (joka ilmainen) ja 25e maksavalla OBD-adapterilla, lukaisemaan ABS:n puolelta vikamuistin. Huomattavasti tarkemmin löytyy syy ainakin ongelmaan, kuin vaihtamalla osa tai osia pelkkien oirekuvausten ja -kokemusten perusteella...
MrHakukone
Oma valinta on ollut iCarsoft pro,
lukee fordista ainakin kaikki perusjutut, abs, airbagit ja ilmaa jarrut.
Maksoi silloin jotain 150,-
tuo luku lienee onnistuu motomaatillakin, vaan jos aloittaja ei aio itse koskea jarruosiin,
ei liene hyötyä.
Etäarvauksia kun pyydettiin, niin oireet täsmää myös anturivikaan.
MrHakukone kirjoitti: 06 Helmi 2025 15:51 Oma valinta on ollut iCarsoft pro,
Forscanin beta-versio ilmainen ja kalikka AliExpressistä 18e+postit.
MrHakukone kirjoitti: 06 Helmi 2025 15:51 tuo luku lienee onnistuu motomaatillakin, vaan jos aloittaja ei aio itse koskea jarruosiin,
ei liene hyötyä.
Geneerisellä lukijalla on vähän huono alkaa tonkia ABS-järjestelmää, niillä pääsääntösesti saa lähinnä räikeimmät koodit luettua vikamuistista.
MrHakukone kirjoitti: 06 Helmi 2025 15:51 Etäarvauksia kun pyydettiin, niin oireet täsmää myös anturivikaan.
Ei varsinaisesti edes pyydetty, ja tollanen vika voi johtua yhtä hyvin myös anturin johdoista eikä vaan anturista, tällaisesta mulla kokemus takapyörältä. Tai sitten vika voi olla muuallaki.
Pelkästään rintaääniä kuuntelemalla tulee yleensä vaihdettua turhia osia ennenku oikee vika löytyy :roll:
MrHakukone
duckworth kirjoitti: 06 Helmi 2025 19:55
TexasPK kirjoitti: 05 Helmi 2025 19:03
Ok, ymmärsin että tuossa olisi sanottu jotain veikkauksista (arvauksista?)
Ja myös ettei aio itse asialle tehdä mitään.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Nyt on Hakukone astunut sellaisille varpaille, jotka eivät unohda.
riikomi kirjoitti: 07 Helmi 2025 08:29 Nyt on Hakukone astunut sellaisille varpaille, jotka eivät unohda.
Koita ny hillitä itsesi, tässähän on loppuviimein vaan keskustelua mikä ois edullinen vikakoodinlukija jolla saisi ABS:n ja TC:n valon syyn selviteltyy, that´s all :thumbup: Mun mielestä 18€+postikulut ei oo paha että pääsee lukemaan kaikki moduulit ja vielä suomen kieleksi, taitaa aika äkkiä tulla halvemmaksi ku motomaatilla ravaaminen tahi korjaamolla koodien luku ;)
onkos tuo forscanin maksullisen version maksusta kokemuksia viime ajoilta, miten on toiminut?
Ja millä uskaltaa maksaa?...sehän oli ainakin aiemmin ryssien kauppaama.
