Mondeo 2011 - "Battery low" ilmoitus radiota kuunnellessa
Vartan akku vaihdettu n. 5v sitten ja ei normaalikäytössä mitään ongelmia. Starttaa ihan ok vaikka seisonut pakkasessa tuntikaupalla, hehkutuksen jälkeen. Ajelet vaikka tunnin matkan, laitat parkkiin, sammutat koneen ja jätät radion päälle. Ei kulu kuin 5-10s ja tulee kojetauluun ilmoitus "battery low"?
Vaikea uskoa, että akussa olisi ongelmaa tai varaustasossa, jos kylmästartit pikkupakkasilla menee mukisematta?
Pitääkö tässä vain käyttää pajalla mittauttamassa akun varaustasot, vai onko jotain muuta sähköongelmaa?
2011 2.0 Tdi
2011 2.0 Tdi
Re: Mondeo 2011 - "Battery low" ilmoitus radiota kuunnellessa
5c alkaa olemaan akun ikä joten itse vaihtaisin uuteen ennen kun joku aamu ei enään käynistykkään.
ootko puhdistanut konehuoneen maadoituspisteen....niissä ollut vähän sanomista joskus....
Kannattaa mitata myös akun lepojännite, että saa varmuuden tuon "battery low"- ilmoituksen oikeellisuudesta. Lähtökohtasesti 5 vuotta akulle ei oo paha ikä, edellyttäen että akku ei ole päässyt purkautumaan tyhjäksi asti.
Eihän se voi tarkoittaa avaimen paristoa?
tuskin, kun tuo tapahtuu vaikka avain ei ole edes paikallaanEihän se voi tarkoittaa avaimen paristoa?
Kiitos vinkeistä, pitääpä pyytää nuo katsomaan kun käytän pajallaootko puhdistanut konehuoneen maadoituspisteen....niissä ollut vähän sanomista joskus....
Pojan autossa meni virta niin alas että aktivoitui käynnistyksen esto, akun lataus ja konehuoneessa olevan rungon päämaadoituksen avaus, alta maalit pois ja takasin kiinni ja rupes pelaamaan. Puhdistetuun liitokseen sähkörasvaa suojaksi tuhdisti.
Eihän siellä radion perässä ole tuhannen watin vahvistinta?
Entä jos radio ei päällä, mutta laittaa vaikkapa parkkivalot päälle, niin tuleeko sama ilmoitus samassa ajassa?
Jos autossa on virta-avain sisällä ja käännettyä enempi kuin radio asentoon niin siellä lienee päällä muitakin virran ottajia.
Sieltä kun kurkkaa hidden menusta niin näkee mitä auton aivot saapi jännitettä...vertaapa sitä akusta mittarilla mitattuun.
Lienee voltin pienempi kuin akulla tai enempikin.....
Hidden menuun pääset....
https://www.youtube.com/watch?v=Macaxm1_W1Q&t=109s
yksveto : onkohan tähän saatu ratkaisua?
