Kuga Etäkäyttömodeemin virrankulutus
Tipinkuga
Viesti Kirjoittaja Tipinkuga »
Onko kenelläkään kokemusta kuinka paljon Kugan modeemi vie virtaa esim. näin talvella? Eli ottaako talvella pitkään päällä ollessa niin paljon virtaa, että veisi ajoakun, eikä käynnistys onnistuisi. Modeemi olisi päällä etäkäynnistystä varten.
Tipinkuga
Re: Kuga Etäkäyttömodeemin virrankulutus
Jatkona vielä, että kun modeemi ja etätoiminnot päällä, tulee ilmoitus, että siirrytty lepotilaan akun säästämiseksi. Auto seissyt pari päivää.
_JPA
Viesti Kirjoittaja _JPA »
Ettei olisi tuossakin Fordissa toimimaton 12V akun latausjärjestelmä.
Tipinkuga
Luulisi, että se ilmenisi kylmäkäynnistyksessäkin? Auto ulkona, mutta käynnistyy aina hyvin ja heti.
_JPA
Ei välttämättä. "Mukavuustoiminnot" tiputellaan ensin pois käytöstä.
Tipinkuga
Auto Kuga 2022 HEV. Ollut meillä n. 4 kk. Autolla ajettu vain pieniä matkoja nurkissa, olisiko se syy? " Fordin latausongelma": Mistä siinä kyse? Aiemmin oli Mondeo, 2017, mutta siinä ei vastaaia ongelmia. Ilmeisesti pitäisi käydä Motonetissä mittauttamassa lataus? Tiedoista kiittäen!
Tipinkuga
Olisiko ratkaisu tähän, että laittaisi lataisi 12 v akkua ulkoisella laturilla kokeeksi, tai kenties kiinteän laturin asennus, viitaten näihin vähiin päivittäisiin ajokilometreihin??
Jos on jatkuvasti lyhyttä ajoa niin ylläpito laturin asennus olisi varmasti järkevää. Kannattaa varmasti testauttaa akku että onko jo vaihto kunnossa vai korjaantusiko säännöllisellä lataamisella. Näissä alkuperäinen akku melko pieni. Uudemmissa malleissa on jo agm akku se kestää nurkka ajoa vähän paremmin.
Tipinkuga
Kiitos hyvistä neuvoista! Testautan akun ja tarpeen vaatiessa se vaihdetaan. Yllätys, että Kugan akku on noin pieni, kun tottui dieselin akkuun 🙂. Tämä käyttöön otettu 5/2022, joten ei varmaankaan ole AGM akku?. Luulisi kyllä, että pienikin akku kestäisi hieman reilut kaksi vuotta, mutta testi näytää mikä kunto on. Harkitsen myös ylläpitolaturia, ellei ajokilometrit lisäänny.
