Forscan secondary boot loader not found
hke
Viesti Kirjoittaja hke »
Yritin päästä forscanilla ohjelmoimaan tmps pois käytöstä. Tuli otsikon mukainen virheilm. Auto focus st diesel 2017
Jostain pitää yrittää ladata tuo lisäksi ilmeisesti, luulin että forscan olisi riittänyt?
Re: Forscan secondary boot loader not found
Onko maksullinen forscan käytössä ja voimassa?
Miten tilaukset on onnistuneet nykyjään?
hke
On koeversio tammikuuhun. Maksamallakaan ei varmaan tuo lisäosa sisälly jolla pääsee asetuksia muuttamaan.
Vikakoodit toki voi lukea ja nollata.
Ulkomaisilla foorumeilla löytyi joku ohje hakuun ja ssennukseen mutta luovutan ja ylän tmps valon kanssa ainakin talvirenkailla.
hke
Ilmeisesti niin että forscania käytetään diagnoosiin ja vikakoodien nollaukseen mutta configurointien muutos vaatii jotain lisäksi ja forscanin tarjoama linkki ei ainakaan minulla toiminut. Oli kyllä yllätys minulle. Vielä jäi epäselväksi (jos tuon saa toimivana ladattua) onko ilmainen. Taidan tosiaan luopua tästä.
hke
Forscan foorumilta lainattuna
"Majority of vehicles with central configuration (actually, all except Fiesta family) require secondary boot loader (SBL) to be loaded before accessing the central configuration. "
Sieltä löytyi lisää tietoa. Onko ilmaista/sallittua ladata jne siihen en osaa ottaa kantaa.
Uusi tmps anturi oli väärin kalibroitu ja rengasliike korjasi. Eli tämän tarve sitä kautta poistui ja ne muut 3 kohta 8v vanhat anturit toimivat.
Forscanin osalta ehkä pitäisi laittaa lisätopicci "how to access central configuration"?
hke
Forscan foorumilta löytyy tyhjentävät tiedot eli ei kannata tänne vikakoodien lukua ja nollausta kummempaa pohdintaa lisätä. Myös puuttuvat lisätiedostot löytyivät zipattuna. Tosin tiedosto josta herja tuli löytyi myös läppäriltä, asennusongelma? Olisi pitänyt yrittää findillä ensin etsiä.
