Focus valittaa että parkkitutkat ei pelaa ja ois vietävä huoltoon. Autocomilla löysin viaksi oikean puolen anturin. Sekin oli jännä kun focuksella ei löytänyt, mutta 2010 mondeolla skannasin niin löysi tuon anturin. Ostin anturin vaan ei auttanut. Seuraavaksi irroittelin anturit ja vaihtelin päittäin. Anturit on ehjät, mutta oikean puoleisessa ei toimi mikään antureista. Seuraavaksi piippasin anturin ja liittimen väliset johdot ja ei ole oikosessa ja näkyy tulevan liittimelle saakka. No ajattelin että tuo parkkimoduuli on hajalla. Tilasin käytetyn ja sama vika edelleen.
Onko nämä väylässä vai miten jatkavat tuolta boksilta eteenpäin? Lähinnä ajattelen että voiko johto olla hajalla boksia ennen. No tässä välillä pakkasilla parkkitutka on toiminut muutaman piippauksen verran. Saisko nämä ohjelmoitua Fordin kapulalla pois käytöstä?
Focus 2013 parkkitutkat
Re: Focus 2013 parkkitutkat
käypä se anturin johto tarkasti läpi.
Ainakin mondeossa on ollut katkoksia piuhoissa kohdissa missä voi hangata rungon osiin tai jäädä esim moottorisuojan klipsun väliin.
Itellä oli kahdessa johdossa kupari poikki.
