Eli autona 2008 focus 1.6 bensa n. 236tkm ajettuna. Pari kertaa iskenyt kesken ajon punaisen kolmion ja tekstinä engine malfunction. Sammutus ja heti uudelleen käynnistys niin viat on poissa. Itse en saanut vikaa päälle 150km ajolla.
Mutta luin vikakoodit autosta:
Restraint control module
U0155-20 Missing Communication with the instrument panel cluster control module
Powertrain control module
U0140-61 Missing communivation with BCM
U0001-A1 High speed CAN communication bus
ABS
U2012-A0 Can communication bus error
U1900-A0 Can communication bus error
Mitä tässä pari päivää nyt nettiä selaillut tuon tiimoilta mitä kerkeää, niin alkaa vaikuttaa mittariston juotosvioilta? Kohtuu lähellä olisi jopa pajakin, joka mittaristoja/ecuja ainakin mainostaa korjailevansa. Itse mittaristokin taitaa irrota aika helposti, ratin päältä se muovi vetämällä pois ja mittaristo on alhaalta 2 ruuvilla sekä ylhäältä klipsillä kiinne?
Mut onko muilla päädytty samaan ratkaisuun vai onko vika todettu olevan jossain muualla?
Focus 2008 Can bus errorit, mittaristovika?
Foorttilainen_93
Re: Focus 2008 Can bus errorit, mittaristovika?
Mulla kävi mittaristo vasta pajalla uudelleen juotossa kun oli selvästi niissä murentumia. Mulla on vaan -10 mondeo mutta siinä myös mittaristo vikaa. Kyllä siinä nyt pysyy virrat päällä että oli apuja mutta pari mittaria ei asetu nyt paikalleen. Ei minusta johdu juottamisesta kun alkovat jo sitä ennen ku edellisen kerran purin sen.
Kyllähän se mittaristo oli.
170e maksoi, kun mittariston vein romlab-firmaan kuusankoskelle (oli lähin mitä googlella etsin) korjattavaksi. Noin 4h päästä ilmoitti et se olisi korjattuna.
Putsasi vielä mittariston lasin sisältäpäin, et paljon kirkkaampi kuin ulkopuolinen puhdistus. Erittäin ammattitaitoista, kokemusperäistä ja loistavaa palvelua sai muutenkin, et tiedän minne ottaa yhteyttä jos elektroniikkaa tarvitsee korjailla enemmän.
Mut tuon jälkeen ei ole vikakoodeja ilmaantunut.
