Turbo jumittaa
Transitit MK3/MK4
Turbo jumittaa
Viesti Kirjoittaja Transitit MK3/MK4 »
Transit 2,5 tdi vm.-94. Syksyn tullen herää hitaasti normi liikenteen virtaan. Aamulla töihin lähtiessä ja iltapäivällä töistä kotiin lähtiessä kiihtyy hitaasti ja nopeus jää noin 80km/h. Käynnistyy hyvin ja käy nätisti. Kone ei savuta ja ei kuluta öljyä normaalia enempää. Useiden kilometrien, joskus 10-20 kilometrin jälkeen tulee selvä tehopiikki ja tasakaasulla suoralla tiellä, rynnistys tai turbo boost. Sitten kiihtyy ja kulkee normaaliin tapaan.
Dieselpumpun magneettiventtiilin vaihdoin uuteen, mutta ei vaikutusta. Pumppu on vaihdettu korjaamolla Lucasista Boschiin vuosi sitten.
Onko kokemuksia vastaavasta ja ehdotuksia vian etsimiseen? Korjaamolle vien tutkittavaksi, kun saan kulkemiset järjestettyä.
Viimeksi muokannut Transitit MK3/MK4, 10 Touko 2025 18:07. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
NiceMan
Re: Mystinen "turbo boost"
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Onko tuossa juuttuvasiipinen ahdin ?
Transitit MK3/MK4
NiceMan kirjoitti: 21 Loka 2024 16:25 Onko tuossa juuttuvasiipinen ahdin ?
Ahtimen vikaa minäkin epäolen, vaikka en niistä mitään ymmärrä. En tiedä, että onko muuttuvasiipinen, vai mikä? Hukkaportti tässä lienee, mutta onko muuta tehtävissä, kuin irrotus, purkaminen ja puhdistus? Uutta ei taida varaosana saada?
muutama firma suomessa korjaakin turboja...noin 600 euroa makselee....
Mutta tehdaskunnostettu turbokin on aika halpa...
https://aeromotors.fi/kataloog/ford/tra ... 294;s10972
Transitit MK3/MK4
Taunusautomaatti kirjoitti: 22 Loka 2024 05:43 muutama firma suomessa korjaakin turboja...noin 600 euroa makselee....
Kiitos linkistä. Taidan tilata varmuudeksi ja tutkin illemmalla. Onko porukalla kokemuksia näiden turbojen paikallaan puhdistamisesta, jollain uunin puhdistusaineella. Mr Muscle, tms. Egr venttiilin aukosta sisään? Jotain keskusteluja google niistä antaa. Vai onko vain "myyntikuntoon" saattamista?
taitaa olla alipainekellon ohjaama turbo. Missähän kunnossa on kello ja letkut ikää kuitenkin jo 30v.
Vaikea sanoa noitsa aineista...joka tapauksessa menee käydessä sylinteriin jos sen imupuolelle suhauttaa ja ei ehkä ole ihan ihanteellista sylinterin kannalta....
Onhan turbon ahtopaineletkut ehjiä. Itellä haljennut 3.sta yksilöstä noin 200-300tkm välissä, iän ollessa 12-25v. Tosin sillon tehon puute ei ole kiinni moottorin lämmöstä ollut.
Transitit MK3/MK4
Re: Turbo jumittaa
Päivitän vanhan aloitukseni:
Vika vaivasi toista vuotta ja nyt auto pääsi korjaamolle. Siellä vaihdettiin virtajohto sulakerasialta / virtalukolta dieselpumpun sammutussolenoidille. Muuta virtaa Bosch pumpulle ei tule. Nyt auto toimii, niin kuin pitää. Vanhassa virtajohdossa oli ilmeisesti jännitehäviötä ja sammutussolenoidi, ts. magneettiventtiili ei avannut kunnolla.
Tästä tein kaksi viestiketjua, joissa kerron, mitä ehdittiin vaihtamaan aikaisemmin. Ehkä Lucas pumpun vaihtaminen Boschiin oli myös samasta virtajohdosta johtuva vika?
Re: Turbo jumittaa
hieno homma että viitsit kertoa ratkaisun. Näitä aina tarvitaan! :thumbup:
