Elikkäs, kyseessä Scorpio 2.0i Ghia vm. 87. Vikana on ikävä ongelma auton käynnissä, auto saattaa toimia viikon seisotuksen jälkeen muutamasta minuutista muutamaan tuntiin, ja sitten taas auto yllättäen "lamaantuu" eli ei lähde käyntiin vaikka starttaisi kuinka.
Edellinen omistaja kertoi auton "käyneen 20sek" jonka jälkeen oli sammunut. Startattaessa oli käynnistynyt jälleen, ja käynyt hetkenaikaa, kunnes taas sammunut.
Vikaa ei ollut sen kummemmin tutkittu, vaan auto oli jätetty seisomaan. Eilen kävin sitten kaverin kanssa hakemassa hänelle auton, ja puolen vuoden seisonnasta huolimatta lähti apuvirralla välittömästi käyntiin, toimi kolmisen tuntia, kunnes risteyksessä auto sammui liian hätäisen kytkimennoston seurauksena, eikä enää käynnistynyt. Vika oli siis taas "päällä"
Huikkabensalla auto kuitenkin käy hetkenaikaa, joten vika on bensansaannissa.
Bensapumppu mitattiin ja testattiin, letkut oli kytketty edellisen omistajan toimesta väärinpäin, joten paikkoja vaihdettiin. Samalla pumppua pyöritettiin "pakkovirralla" ja bensa tuli konetilaan asti. Ei kuitenkaan käynnistynyt.
Suuttimille tulevat johdot mitattiin, ja havaittiin että suuttimille ei tule virtaa.
Ohjausboksi (vänkärin jalkotilassa) vaihdettiin toiseen, samalla huomattiin että liittimen johtoja oli jo aikaisemminkin kolvailtu ja teipattu. Mihinkään pinniin ei tosin tullut virtojen ollessa päällä AutoDatan mainitsemaa 14 volttia??
Missä siis vika, kun suuttimille ei tule virtaa, ja välillä taas yllättäen tulee?
Jännitemittari näyttää suuttimille tulevan virran määräksi nollaa, ihan sama startattiinko autoa vai ei. Nollilla pysyy.
Tänäänkään auto ei koko päivänä edes luvannut käyntiin, mutta eilen päivällä lähti kuin palmun alta puolen vuoden seisomisen jälkeen.
Sitten muutamia autoon yleisesti liittyviä kysymyksiä. Minkäänlaista käyttäjän käsikirjaa ei auton mukana tullut, joka on hieman hankaloittanut autoon tutustumista.
Ghia -malli näyttää olevan varusteltu ilmeisesti raskaimman mukaan? (Jos jollakin on tarkkoja tietoja Ghia -vakiovarustuksesta, niin olen kiitollinen)
Autossa on vakionopeussäädin, joka ei kuitenkaan toimi (vaijeri poikki) On/Off kytkintä napsutellessa radion reiästä näkyy kuitenkin, kuinka johonkin irrallaan olevaan polttimoon syttyy ja sammuu valo.
Mittaristossa kuuluisi ilmeisesti siis olla vakionopeussäätimelle valo, joka on nyt irronnut?
Kuuluisiko autossa olla muuten vakiona jonkinsortin ajotietokone? Joissakin Scorpioissa olen nähnyt vilkkuviiksen kohdalla olevan tavaralokeron tilalla ajotietokoneita. Liekö sitten optiovaruste?
Mittaristossa on ainakin jonkinsortin "Check-Control"
Myöskään manuaalivaihteisia Ghia Scorpioita en ole nähnyt, onko tähän vaihdettu jälkeenpäin manuaaliaski, vai onko manuaalivaihteisiakin saanut?
Kuuluisiko autossa olla vakiona minkäänlaisia alumiinivanteita? Kauppaan tuli mukaan jotkin vanhat 80-luvun alumiinivanteet, missään en ole vastaavia nähnyt. Eivät kuitenkaan ole tiettävästi alkuperäiset.
Nopeusmittari ei myöskään toimi, ollut ilmeisesti rikki jo kauan, mittarilukema kun on naurettavan pieni
Onko mittarille erillistä sulaketta (sähköinen), vai onko uusittava koko mittaristo?
Etupenkkien etureunassa on jotkin pumpattavat "kumitutit" jotka eivät kuitenkaan vaikuta mihinkään. Mikäs tarkoitus näillä on?
Kiitos vastauksista jo etukäteen. Varsinkin tuon käyntiongelman selvittäminen olisi nyt etusijalla, autolla kun pitäisi päästä vielä tällä viikolla 150km päähän matkoille.
