S-Max 2020 ecoblue2.0 häiriö 12v latausjärjestelmässä
jari k
Viesti Kirjoittaja jari k »
Kysytään täältä, ilmenee tuollaista ongelmaa, punanen akunkuva mittaristoon ja ilmoitus, häiriö 12v latausjärjestelmässä, vian aikana laturi lataa normaalisti 12.4-15v välillä, riippuen ajomatkan pituudesta, akkutesti on tehty ja on ok, laturi siis lataa, tarkistettu vian ollessa päällä yleismittarilla. Akun kuva sammuu yleensä 1-4min ajon jälkeen, joskus vaatii uudelleen käynnistyksen. Onko muilla samoja oireita esim mondeossa? Ei oikeen huvittaisi viedä huoltoon, kun lataa kuitenkin ja ymmärsin, että jollain ollut samaa vikaa mk5 mondeossa ja sille ei oikeen ole osattu tehdä mitään huollossa.
Autossa on jälkiasennnettu vetokoukku koukkupajalla, voikohan esim pistokeadapteri aiheuttaa jotain tuon kaltaista vikaa? Autolla ajettu 120tkm niin ei millään voi uskoa laturin rikkoutuneen.
