Transit 2008 2,2 hehkutulppa poikki
Auto kävi paikallisella pajalla ihan muissa asioissa, kun ilmeni että ykköspytyn hehkutulppa on poikki. Autoon on ilmeisesti vaihdettu hehkut aiemmin, mutta vaihtotyössä tuo kyseinen hehku onkin sitten katkennut, ja työ jätetty sen pytyn osalta kesken. Oma paja ei ihan mielellään ryhdy tuohon projektiin hehkun vaihdon osalta, sillä ei ole takuita että se onnistuu yläkautta. Hehku on siis poikki heti kierteiden alapuolelta. Kysymys kuuluu, onko kellään vinkata hyvää ja luotettavaa korjaamoa (muuta kuin merkkihuolto) joka voisi tuon tehdä, mielellään pk-seudulla tai läntisellä uudellamaalla (Kirkkonummi, Lohja, Raasepori aina Saloon asti)? Merkkihuolto tietty osaisi, mutta oman kokemuksen mukaan merkkihuolto täälläpäin on sangen ylimielistä porukkaa, viimeksi kun kävin Suomenojan Transit Centerissä, odotin 15 minuuttia ainoa asiakkaana töiden vastaanotossa, kun 4 tyyppiä vaan luki näyttöjään... ei edes mitään että "pieni hetki, palvelen ihan kohta".... Vartin päästä poistuin paikalta tyhjin käsin
Tuossa työssä on kuulemma se vaara, että jos irrotus epäonnistuu, joutuu koko kannen irroittamaan, ja "työntämään" katkenneen hehkun alakautta sitten ulos, mikä vaatii jo sitten taas kannen hionnan jne... noinhan voi sitten käydä kenelle tahansa, mutta silti en välittäisi ihan ensimmäisenä mennä merkkihuollon juttusille
Re: Transit 2008 2,2 hehkutulppa poikki
Tämä firma vaihtoi minulle juuri samanlaiseen Transittiin puhki palaneen männän, eli käytti koko koneen poissa ja purki ja pisti takaisin - ei pahaa sanottavaa:
https://www.rasasenautohuolto.fi/
Sen rinnallahan hehkun purkaminen alakauttakin on pieni homma
Kiitos vinkistä! Joo, eihän tuo hehkun poistaminen "alakautta" mikään ylivoimaisen iso asia ole, mutta ihan periaatteessa en haluaisi teettä sitä merkkihuollossa, sen verran nihkeää palvelua tuntuu sieltä löytyvän. Oulun Fordilta sain toki aivan loistavaa palvelua kerran puhelimitse (Vetteri muistaakseni) mutta sinne asti en viitsisi ajaa
15 vuotiaassa autossa merkkiliike ei useinkaan ole optio. Tärkeintä on löytää hommaan halukas, luotettava ja osaava paikka, joka tekee juuri niitä asioita joita asiakas haluaa eikä jotain muuta. Ja sellaisen löytäminen ei ihan helppo homma ole.
Mahtaisiko joku moottorikoneistamo tuon työn tehdä. Heillä kun on kokemusta katkenneista hehkuista. Vanhan liiton asentaja juuri kertoi tällaisesta tapauksesta, jossa tekijä tuli vielä heille verstaalle tekemään työn.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Att tikola - juurikin näin, siksi vähän kyselin täältä jos jollakin on ollut moisista osaavista paikoista kokemuksia, ovat paljon fiksumpia vaihtoehtoja juuri sisäänajetulle (807.000km) pelille
Att ynjevi - laitoin myöhän illalla muutamaan koneistamoon kyselyt, Googlekin antoi ihan eri vastaukset kun etsii moottorikoneistamoja kuin moottorikorjaamoja,,,
Jaa mitäs hionta kannelle pitää tehdä jos irrottaa?
Vai onko alukansi semmosta jo nykysin että irrottaessa menee piloille?
Enpä tiedä, mutta niin korjaamot kuin koneistamotkin sanovat että kansi pitäisi hioa / tasoittaa / plaanata ennen kuin sen laittaa takaisin. Nyt kuitenkin kävi tässä tapauksessa niin että auto ampui sen katkenneen hehkun sisuskalut ajossa ulos, ja nyt hehkun irroitus pitäisi onnistua myös yläkautta vastakierretapilla, auto on pajalla ja maanantaina olisi irroitus (yritys??
Tilanne ratkesi "itsestään" - auto päätti tehdä tilanteen "helpoksi" ja ampui sen katkenneen hehkun sisuskalut ulos kesken ajon. Kun sisuskalut olivat poissa tieltä, katkennut hehku oli helppo saada pois ihan yläkautta. Tosin matkallaan pois koneesta, hehkun sisuskalujen matka vei läpi imusarjan, joten siihen tullut isohko reikä vaati sitten myös imusarjan vaihdon
Minulla on samanlainen kokemus ilmastointikompurasta, joka lakkasi muutama kuukausi uusimisen jälkeen toimimasta. Ajattelin tarkistaa löytyykö vuotoa ja löysin noin tulitikkulaatikon kokoisen reijän kompuran kyljestä. En etsinyt vuotopaikkaa sen enemmän vaan totesin, että tuosta se varmaankin vuotaa. Takuuseen kun vaihdettua kompuraa valitin sanoivat, että koska ei ole kuittia järjestelmän huuhtelusta takuuta ei ole. No ostin toisen halvan kompuran vaihdoin ja täytin ja se on toiminut siitä saakka. Johtopäätöksenä en enää osta sen merkkistä kompuraa, enkä käytä sen myyneen liikkeen palveluja enää muutenkaan.
Minusta ei ole ihan luonnollista, että vähäinen mahdollinen epäpuhtaus ilmastointijärjestelmässä halkaisee koko kompuran, mutta niin ne takuuseen selittivät.
