Hei!
Kyseesä Ford Mondeo TDCI 2.0 -07 (MK3). Laitoin siitä jo vuosia sitten tukkoon EGRventtiilille menevän putken ja pelannut ongelmitta siitä lähtien. esim pakokaasupäästöt OK! Jouduin hankkimaan tosin obd2-lukijan (ELM327) nollatakseni toimenpiteestä johtuvan häiriövalon joka pysyi poissa n.100km kunnes syttyi uudestaan. Jouduin viime talven pakkasilla uusimaan laturin ja samalla vaihdettiin uusi akku. Työn suoritti paikallinen alan asiantuntija liike. Tietysti silloin joutuivat käyttämään myös obd-pistoketta johon olin onohtanut oman lukijani kiinni. Nyt kun olin aikeissa taas nollata syttyneen vikavalon niin lukijaa ei löytynytkään mistään. Tilasin kiinan pojalta uuden samanlaisen. Tämä yksilö ei saanut ecuun yhteyttä joten uutta tilaamaan kun nämä eivät taida olla varmimmasta päästä. (edellisestä sain rahat takaisin). Sama toistui tämänkin kanssa. Vihreä kontaktia osoittava valo vain välähti,ei yhteyttä. Tuli jo mieleen että tekevätkö korjaamot jotain estääkseen omatoimisia TI-miehiä.Googlettamisen perusteella pistokkeesta näyttäisi puutuvan ainakin toinen maadoitus pinni(5) ja virtapinni(16)jotka pitäisi olla paikoillaan. Muitakin pinnejä puuttuu mutta eivät tässä mallissa tarpeellisia. Ei oikein kehtaisi ottaa yhteyttä kyseiseen liikkeesenkään joten täältäpä kyselen onko kenelläkään kokemusta vastaavasta. Tietysti jos onnistuisi ko. mallin pistokkeesta saamaan kuvan jota vertailla omaani tai virallista kaaviota pinneistä. Kiitos!
PP
obd2
Re: obd2
Ettei nyt vaan olis joku kosketushäiriö pulikassa. Onhan toki mahdollista että toinenkin on resu, mut olis kyllä jo huono tuuri. Enää en pysty kuvaa ottamaan pistokkeesta, kun auto lähti kiertoon jo vuosia sitten, mutta juuri samasta syystä samanlaisessa menopelissä mullakin oli se obd palikka koko ajan paikoillaan
Se kesti muistaakseni kolme starttia ja neljännellä sytytti vikavalon.
Viimeksi muokannut Deippa, 28 Elo 2024 11:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: obd2
Tarkemmin en tietenkään juuri tästä tiedä, mutta
omaan focukseen, vm2002 ei kelvannut kun yhden mallin bluetooth elm.
Monta kokeilin ja aina sama, ei yhteyttä.
Semmoset lyhyet tumpit ei toiminut, pitkä malli näkyvillä ledeillä pelitti.
Nykyisessä taas toimii mikä malli tahansa.
Re: obd2
Sellanen lyhyt mulla toimi aikanaan. Tuntomerkkejä en enää muista tarkemmin, olikohan sellanen läpikuultavan sininen pulikka. Se jatkoi elämäänsä auton mukana mainitusta syystä.
Re: obd2
Kiitos vastauksista!
Nyt kyllä vähän nolottaa..noitten palikoitten kanssa nimittäin. Siis kissojen ja koirien kanssa etsin vanhaa palikkaa (pitempi malli) autosta joka helekutin kolosta ja kun en löytänyt pakkohan se oli nuo uudet hankkia,pitkä ja lyhyt. No tänään kauppaan lähtiessä rouva sitten epäilemään (taas jostain kumman syystä) että josko joka paikasta olen etsinyt. Työnsi ohkaset sormensa oman penkkinsä ja keskikotelon väliin..sieltä painoi jotain joka putosi penkin alle. Onko vaikea arvata mitä kaivoi sieltä esiin
ei SAAKELI! Jännä fiilis kun ketuttaa ja naurattaa yhtäaikaa
. No tilanne ei kuitenkaan muuttunut vanhallakaan miksikään. Asensin Torquen uudestaan ja parri muutakin sovellusta mutta ei auta. Virtahan tuolle pistokkeelle täytyypi tulla kun paritus onnistuu Bluetoothin kanssa vai olisiko vielä joku muu sulake mikä vaikuttaisi? Seuraavaksi kokeilen käydä saavatko Motomaatissa toimimaan. Siellä kohtuullisen 15€ veloittaavat.Tai nollautuisiko valo pois jos laitan taas eegeeärrän tilapäisesti toimimaan. Tolokun peli kuitenkin muuten niin mielellään vielä leiman hakisi.
