Ford Focus 1.8 TDCI 2009 suhina kabiinissa kiihdyttäessä
Yourma
Viesti Kirjoittaja Yourma »
Onko kenelläkään ollut vastaavaa oiretta? Kabiinissa kuuluu selkeä suhina tuulilasin kohdilla silloin kuin moottori ahtaa. Tasaisessa ajossa ei kuulu. Eli viittaisi ahtovuotoon, mutta nopesti kävin putket läpi ja en löytänyt vuotoja. Sammutin myös automaatti-ilmastoinnin kokonaan ja ei vaikutusta.
Onko tuolla jotain heikkoja paikkoja esim ahtoputkissa mistä lähtisi tarkemmin selvittämään?
Re: Ford Focus 1.8 TDCI 2009 suhina kabiinissa kiihdyttäessä
Focuksesta ei ole kokemusta mutta mondeoista on mennyt pari letkua ja transiitista 1.
Turbon ja imusarjan välinen letku ollut aina.
Pitkittäis halkeama, ei juuri näy kuin paine päällä.
Monesti näkyy hieman öljyistä kosteutta vuoto paikassa
m0ndeo
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
Onko siinä konepellin takareunaa vasten sellainen tiivistenauha?
Mondeossa on ja jos se on huonosti paikallaan , niin sen kyllä kuulee.
tuo ahtopaineen karkaaminen on sellainen aika selkeä ja kuuluva kohina tai vinkuna riippuen reiän/halkeaman muodosta ja koosta.
Kovenee kun painaa kaasua tai tulee vastaan mäki tms eli ahdon kasvaessa.
Vuodon kanssa ei kantsi pitkää ajella,,,savuuttaa ja katti menee tukkoon.
Warra
Viesti Kirjoittaja Warra »
Yourma kirjoitti: 05 Heinä 2024 11:51 Onko kenelläkään ollut vastaavaa oiretta? Kabiinissa kuuluu selkeä suhina tuulilasin kohdilla silloin kuin moottori ahtaa. Tasaisessa ajossa ei kuulu. Eli viittaisi ahtovuotoon, mutta nopesti kävin putket läpi ja en löytänyt vuotoja. Sammutin myös automaatti-ilmastoinnin kokonaan ja ei vaikutusta.
Itsellä oli tuollaisen äänen lähde imusarjan/egr välinen vuoto. Toinen pultti katki siitä EGR putkesta ylhäältä ja vuosi ilmaa. Nimenomaan kiihdyttäessä suhisi. Samalla tuli myös katkua kabiiniin.
Yourma
Vika löytyi. Imusarjan päässä lähtevä pieni letku oli katkennut. Tuo menee johkin anturille? Loppui suhina kun letkun korjasi.
