2018 C-Max 1.0 ecoboostista katkesi jakoremmi ja vaihtokone etsinnässä. Fordin oma varaosanumero moottorille on 1897601. Varaosahausta löytyisi vuotta uudemman Fiestan 1.0 ecoboost-moottori, varaosanumerolla 2302828.
Onko kokemusperäistä tietoa kävisikö tuo uudemman Fiestan moottori C-Maxiin? Vai onko kiinnikkeissä / johtosarjassa / antureissa / liittimissä tai muissa osissa eroja? Jos on niin saisiko alkuperäisestä moottorista mahdollisesti vaihdettua tarvittavat osat jotta vaihto onnistuisi?
Ecoboost 1.0 erot ja yheensopivuus
Re: Ecoboost 1.0 erot ja yheensopivuus
Siinä koneessa on mitä todennäköisemmin tyyppikilpi eli teippi josta käy ilmi kirjainyhdistelmänä moottorin tyyppi.jppiispa kirjoitti: ↑20 Kesä 2024 15:38 2018 C-Max 1.0 ecoboostista katkesi jakoremmi ja vaihtokone etsinnässä. Fordin oma varaosanumero moottorille on 1897601. Varaosahausta löytyisi vuotta uudemman Fiestan 1.0 ecoboost-moottori, varaosanumerolla 2302828.
Monesti itse perusmoottori voi olla samanlainen mutta apulaitteissa ja niiden sijainnissa voi olla eroja. Menee ns. harmaalle alueelle ostaa moottori joka ei ole samantyyppinen alkuperäisen kanssa.
Esim tuollainen: F1FZ-6006-C
Apulaitteet tuosta myytävästä moottorista puuttuvat kokonaan, vain imusarja vesipumppu näkyy olevan kiinni. Muuten kaikki öljypohjan ja venttiilikoppien välillä pitäisi olla kyllä paikoillaan. Eli ne tulisivat C-maxista muutenkin käyttöön.
N. tonnin säästö verrattuna tehdaskunnostettuun vaihtomoottoriin, sehän tässä eniten houkuttelee. Pitää yrittää vielä tutkia netin syövereistä onko mitään mikä olisi ongelma.
Moottoripalvelu.fi paikasta kysyin vaihtokonetta ja siellä vakuuteltiin koneiden olevan vaihtokelpoisia keskenään, ja saisin varmasti omaan autooni sopivan. Mutta hintakin oli alkaen 3355€ rahteineen verrattuna vähän ajettuun reiluun kahden tonnin hintaiseen moottoriin.
Motorlager-niminen Liettuassa toimiva moottorifirma ei herättänyt luottamusta pikaisen googlettelun perusteella, sieltä kunnostettu(?) moottori maksaisi 2200€ toimitettuna.
Jos haluaa varman päälle niin silloin "vähän ajettu hyväkuntoinen" kannattaa unohtaa. Eräs hieman kalliimpi mutta varmasti hyvä vaihtoehto on tehdasuusi, käyttämätön Ecoboost 1.0 jonka saisi rahteineen noin 3550€ - 3600€.jppiispa kirjoitti: ↑20 Kesä 2024 16:57 Apulaitteet tuosta myytävästä moottorista puuttuvat kokonaan, vain imusarja vesipumppu näkyy olevan kiinni. Muuten kaikki öljypohjan ja venttiilikoppien välillä pitäisi olla kyllä paikoillaan. Eli ne tulisivat C-maxista muutenkin käyttöön.
Vanha moottori jäisi silloin itselle ja siitä saattaisi saada jotakin mutta ei kovin paljoa.
Vielä edit. jos siinä käytetyssä ei ole kaikkia moottorin aukkoja suojattu muovitulpilla niin kierrä kaukaa äläkä osta missään tapauksessa. Joillakin myyjillä, varsinkin UK:ssa, on perverssi tapa purkaa kaikki apulaitteet pois hiekkaisista moottoreista eivätkä kusipäät suojaa mitään.
Sen lisäksi, että valehtevat härskisti kilometrit joita puuttuu vähintään 100 000.
Viimeksi muokannut Mk3Mondeo, 21 Kesä 2024 11:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
paljonko oli kilsoja kun riksrakspoks?
Vajaa 159 tkm. Huollettu 20tkm välein oikeilla öljyillä.
no se oli jo paljon se....tiktokissa noin ekotykki filmejä joissa lauenneita jo alle 100tkm.
