Transit 2008 releiden naksutus
Tervehdys kaikille tasapuolisesti! Uutena jäsenenä Ford-kerhossa ajattelin heti heittää ilmoille kysymyksen äsken hankkimastani Ford Transit 2008 bussista / retkeilyautosta. Vänkkärin puolen jalkatilasta relebokseista kuuluu heti virtojen kytkemisen jälkeen tasainen naksutus "tik..... tak", ihan kuin joku tihkukytkimien ääni.. Ihan samanlainen ääni kuin jos laittaa etuikkunan pyyhkimet / tihkut päälle jne, mutta tuo tikitys kuuluu niin kauan kuin auto on käynnissä. Joku sanoi että Transitit kuuluvat äännellä noin, ja paljon mahdollista, mutta mikä tuo mahtaa olla? Yritin etsiä foorumilta vanhoja aiheita asian tiimoilta, mutta eipä osunut silmään.
Re: Transit 2008 releiden naksutus
ei se lisälämppärin pa pumppu ole?
Ei muuta kun kokeilemaan kädellä mikä osa naksuu kun auto käynnissä ja sen jälkeen ohjekirjasta etsii jos se rele on.
Pahoittelut että olen unohtanut oman viestini... "vika" löytyi jo aikaa sitten - pyyhinviiksi oli vedetty taakse... vaikka autossa ei ole (eikä ole koskaan ollut) takalasin pyyhintä, niin asento vastasi sen tihkuasentoa... viiksi eteen niin naksutus loppui. "Kivaa" olla tyhmä...
