Pari piuhaa hakusessa, kyseessä siis -95 RS2000 ja etin keskuslukon sulku johtoa ja avausta olisikos violetti ja valkoinen siinä oven liittimessä? Pitäisi vaan hälytintä varten tietää ja kytkentöjä on monia mikä on esim negatiivinen ohjaus? "negative controls" vai meinaako tuo päinvastaista kytkentää? Häly on muuten toiminnassa luultavasti ja +30 johto? +15 lähtee virtalukosta ainakin. Muutenkin tulevaisuutta varten jonkin näkönen FAQ olisi hyvä?`
****Edittiä valkoisessa piuhassa ei ole jännitettä kun ovet ovat kiinni lukossa niissä on jännite mikä helvatun kytkennän tuohon tekee hälyssä on negatiivinen ohjaus****
Viimeksi muokannut Mr.x3m, 06 Marras 2005 22:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos vielä pikku vastauksen saisi voinko ohjata suoraan kytkemällä piuhat hälystä noihin johtoihin? eli onko noi päävirta piuhat vai releen ohjaus piuhat?
Ei kyseiset piuhat mitään tehneet..kokeilin suoraan vetää +12v niille mutta ei ainakaan ovia ohjanneet ja ei löytyny ku toinen noista väri johdoista kokeilin myös violettia mutta ei se sekään ollut..
Itellä menee keskuslukon ohjaus juurikin tuohon valko violettiin piuhaan ja omasta autostani tuon värisiä piuhoja menee 2kpl per ovi
alempaan taisin laittaa niin alkoi toimia.
Todennäkösesti ne kyseiset johdot on maajohtoja. Eli jännite tulee kokoajan ja maita katkotaan. Sitä sillä negatiivisella ohjauksellakin tarkoitetaan. Koita mitä tekee kun lyöt maihin kyseisen johdon... Jos et siis ole kykeneväinen niitä mittaamaan.
Sitä samaa miettisin negatiivisella ohjauksella..en vain keksinyt mitään järkeä miksi niitä ohjattaisiin niin vielä vähän sähköistä ongelmaa miten mä tarkistan että käynnistyksen esto oikeesti toimii?
Eikös ton alkuperäsen ajoneston pitäs olla toiminnassa sillopn kun on ovet lukossa. Eli meet autoon ja lyöt ovet lukkoon ja koitat startata.
Siinä voi kyllä olla semmonen tupla lukitus että täytyy jonkun ulkopuolelta laittaa se lukkoon.
