Transit MK7 lattiamaton vedeneristys
Kivimies85
Viesti Kirjoittaja Kivimies85 »
Transitin hytin lattiamatto on alapuolelta eli eristeosasta märkä. Revin maton jo irti kuivausta varten mutta mietin jatkoa ajatellen voisiko sitä eristettä mitenkään käsitellä jotta ei jatkossa imisi vettä sisäänsä.
Sillä ei nyt ole merkitystä mistä vesi on sinne päässyt, saattaa olla vuotanut A-pilareista tai sitten ihan lumien sulamisvedet kengistä vuosien mittaan valuneet.
En tiedä pitäisikö alkuperäisen eristeen olla vettä imemätöntä vai ei mutta nyt se on ainakin kuin pesusieni. Joten onko vinkkiä saisiko tuon kuivuttuaan pinnoitettua jollain elastisella aineella ettei se enää imisi vettä sisäänsä? Täytyy kestää taivutusta senverran että kestää paikalleen asennuksen ainakin
Re: Transit MK7 lattiamaton vedeneristys
kyllä se veden tulo pitää estää ennemminkin kuin yrittää tehdä eristeestä vesitiivistä. Muuten se kelluu altaassa....
Kuivata kannattaa,...se alkaa jossain vaiheessa haista aika pahalle jos märkänä on...
Ja katsoa ettei siellä kosteuden joukossa ole sähköjohtoja ja liittimiä.
Kivimies85
Kyllä kyllä, estän sen ettei vesi tule muualta kuin kengistä sisään, siksi koitin painottaa etten kysy apua reikien tilkitsemiseen. Mutta kengistäkin sulanut vesi pääsee maton alle ohjausakselin ympäriltä kuskin jaloista ja molemminpuolin porrasaskelmien/maton yhtymäkohdasta. Varsinaista lammikkoa ei tule koska vesi valuu lopulta porrasaskelmamuovin alle ja ulos sen pohjalla olevista valutusreiistä, jos eivät ole hiekasta/ruosteesta tukossa.
Sähköjohtoja siellä kulkee mutta onneksi vain keskilattialla etuosasta kohti käsijarrua, ja sen juurelta joko auton alle tai akuille. Liittimiä ei näkynyt kuin yksi iso maadoituspiste, joka sekin vaihdekepin kohdalla lattialla ns. korkean kummun päällä, joten ei pääse pahasti kastumaan.
Mutta se maton pohja tarvis edelleen saada semmoiseksi ettei ime vettä.
Edellisessä MK oli tiivis kumimatto koko lattiassa.
Ja vielä sen päällä irtokumimatot joista helppo heittää kivet ja hiekat pois sekä lumisohjo.
Ja noiden alla äänieristyspehmuste.
Taitaa olla vaan niin että nuo äänieristyshuovat/pehmusteet on kaikki huokoisia ja imevät vettä tai ainakin vesi pysyy niissä vaikka ei imisikään.
Käsitteleminen siten ettei vesi mistään kohtaa pääse sisään lienee mahdotonta...ja sitten jos jostain pääsee sisään niin pysyy siellä entistä paremmin jos pintaan vedetty kalvo.
Eli sen kokolattiamaton päälle irtokumimatot. Biltemasta vaikka...noin 6 eur kpl.
Tai sitten vaihtaa koko alusmateriaalin vedenpitävään niitä saapi esim motonetista.
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Ei muuta kun sanomalehteä maton alle ja vaihtaa riittävän usein,kuten itte tehny autossa josta kokoaja talvella poistutaan ja tullaa takasin,jalat kerää kaiken lumen ja sulaa,vesi menee maton alle,lehdet ratkas tän ongelman.
Nyt näet kesällä jos vettä tulee on vuoto jossain ja se korjattava.
