Fiesta 14TDCI sammuu, keltainen ratasvalo palaa. Apua!
Oriesta
Viesti Kirjoittaja Oriesta »
Kyseessä siis Fiesta van 14 dieseli vm 2007. Katsastettu talvella ilman huomautuksia. Nyt aivan yhtäkkiä alkoi se keltainen ratasvalo,jossa huutomerkki keskellä, palamaan ja hetken ajon jälkeen kone hyytyi. eikä lähde käymään. Muut merkki tai varotusvalot eivät syty samanaikaisesti. Muutaman tunnin kun odottaa niin käynnistyy mutta hetken päästä taas tuo valo syttyy ja kone sammuu. Aapuva, mistä voisi vikaa lähteä etsimään?
Lisään vielä että obd testeri ei tunnisstanut virheitä (jos osasin oikein käyttää) muita virheitä kuin herjan vasemmasta etuvilkusta joka pitää paikkansa. Nollasin kuitenkin kaikki virheilmoitukset kun sellainen kohta kuitekin oli testerissä. Ei auttanut itse yllä kuvattuun ongelmaan.
:ford:
Re: Fiesta 14TDCI sammuu, keltainen ratasvalo palaa. Apua!
obd testeri ei näytä kaikkia koodeja, pitää olla sellainen parempi testeri tai forscan
foop
Viesti Kirjoittaja foop »
Ihan hatusta heitto - mutta kampiakselin asentoanturin vika on minulla käyttäytynyt joskus noin, että toimii kylmänä mutta kun auto lämpenee niin ei tahdo pysyä käynnissä.
Varmempi olisi tosiaan vaikka hinata :ford: korjaamolle vikakoodin lukuun, niin ei tarvi arvalla heittää. Koodit pitää lukea heti kun vika tulee päälle, mutta tässähän vika on helppo saada toistettua.
Oriesta
Tuo edellä kuvattu fiestan käyntiongelman selvittely on senverran edennyt että oman testerin parempi tutustuminen antoi useita virhekoodeja joita en nyt tässä luettele muuta kuin että egr venttiilin virhekoodi oli vakavin. Ei tähän siis ollut tarvetta koukata marmoritiskin kautta. Jatkona tilasin saksasta uuden erg venttiillin. Purin vanhaa pois osittain eli sen sähköisen osan ja sieltä se vika löytyi. Täydennän tarinaa kunhan päässen kasausvaiheeseen. Totean vain että tuskin vaikeampaan paikkaan voi kyseistä värkkiä sijoittaa. Haasteita nää kuitenkin vain ovat. :thumbup:
Joro93
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Joro93 »
Alkoko pelaan kun vaihto egr ventiilin? Kun itsellä on sama ongelma?
Oriesta
Joro93 kirjoitti: 18 Huhti 2024 09:41 Alkoko pelaan kun vaihto egr ventiilin? Kun itsellä on sama ongelma?
Kyllä ja ei. Nimittäin nyt Fiesta käy nätisti mutta silloin tälloin syttyy se keltainen moottorivalo ja testeri antaa vikakoodiksi P0406 joka tarkoittaa ylivirtaa piirissä A. Testerin muiden arvojen perusteella vaikuttaa silta että tämä uusi egr venttiili jotenkin jumittuu. Tilasin pari edullista käytettyä egr venttiilliä ja katsotaan mitä ne tekevät.
Purin sen alkuperäisen venttiilin ja vika oli siinä sähköisen osan liitinkannen alla. Siellä oli vettä ja se todennälisesti oli rikkonut kahdesta , todennäköisesti vastuksesta toisen aivan muruiksi. Itse mekaaninen venttiliosa oli aika puhdas ja liikkui hyvin.
Nyt on kertynyt kokemusta tämän egr venttiilin vaihtoon ja ei ole mielestäni mikään "paha rasti". Kerron kokemuksista lisää myöhemmin. :thumbup:
Oriesta
No niin, nyt Fiesta pelittää ilman vikavaloja ja koodeja. Tänään tuli uusi mutta käytetty venttiili (Ollut Peugeot 207). Youtuubista löytyy hyviä videoita, joiden avulla homma onnistuu. Itse tein hieman eri tavalla mitä useimmissa videoissa on esitetty.
Pari seikkaa kannattaa huomioida jos itse meinaa egr venttiilin vaihtaa. Aivan aluksi kannattaa varmistua että vika on egr venttiilissä. Edellä on omia kokemuksia. Oman harkinnan mukaan hankkii sitten uuden tai käytetyn. Tyyppi no on 9658203780. Sama käy ja löytyy ainakin Peugeotista ja CItikasta. Kannattaa myös hankkia se panta joka yhdistää venttiilin ja imukanava/pakoputkiston. Alkuperäinen on sellainen pihdeillä puristettava ja lienee kertakäyttöinen. Itse hankin sellaisen ruuvikiristeisen. Esim Fa1 215-907.
Fiestalla ajettu 324 tkm.
Seuraavaa :ford: vikaa odotellessa! :thumbup:
Oriesta
Päivitystä egr venttiilin remppaan. Rempan jälkeen ajettu jo noin 1000 km ja ei mitään varotusvaloja ilmennyt. Sensijaan kun katsoin kerran testerillä niin sellainen vika oli kuin P1412 Egr valve frozen. Vika kuitattu pois eikä ole uudestaan tullut. Kaikki siis toimii ja pa kulutuskin ollut pidemällä matkalla vähän yli 4 l/100 km.
Osaako kukaan sanoa mitä tuo P1412 vika oikein käytännössä tarkoittaa. Tuskin egr on kuitenkaan jäässä? :ford: salatiedettäkö?
"Freeze" tarkoittaa myös jumittua, jähmettyä. Olen nähnyt myös käytettävän tuon koodin kuvauksessa sanaa "Stuck". Sama asia, jumissa on.
Kiitos muuten, kun tulit kertomaan korjauksen edistymisestä ja lopputuloksesta. Ja lisäsit pannan varaosakoodin. Tällaisista ketjuista on muillekin paljon hyötyä!
