Fiesta mk8 kuskin sisävalo jää palamaan
Joonpi
Viesti Kirjoittaja Joonpi »
Moro.
2018 fiesta. Kun avaa keskuslukituksen ja autoon menee sisälle kuskin ovesta, syttyy sisävalot normaalisti. Mutta kun oven laittaa kiinni niin kuskinpuolen kattovalo jää palamaan. Sammuu käyttämällä kattokytkin 0-asennossa. Onko noissa ovissa mitään tunnistimia vai onkohan kaukosäädinvika?
Re: Fiesta mk8 kuskin sisävalo jää palamaan
Onko siinä erilliset ns. lukuvalot molemmille puolille? Jos on, niin voisiko kuskin puoli olla päällä jatkuvasti? Vai onko vain yksi kytkin?
Joonpi
Ei oo erillisiä lukuvaloja. Vain yksi kytkin.
Jaha. Kyselläänpäs vielä, ettet ala turhaan lukkoa vaihtamaan. Jos kerran toinen puoli sammuu.
Oletko katsonut, että polttimo on normaali, ei LED (jos pitäisi olla normaali polttimo). LEDit tekee joskus tuota.
Joonpi
Ihan alkuperäset ledit. Auto ollu meillä uudesta asti.
En oikein pysy mukana. On siis ledit, kaksi lamppua, yksi kytkin. Mutta itse lampun reunasta painamalla lukemisvaloa ei ole. Jospa joku tuollaisen Fiestan omistaja jatkaa tästä...
Joonpi
Sori. Artikuloin huonosti. On siis lukuvalot, 2 kpl. Toimii valoa painamalla. Keskellä kytkin josta ohjataan molempia.
Juu ei tämä yksityiskohtainen osien ja niiden toiminnan kuvailu etänä ole meikäläisenkään vahva puoli.... :D
Kun Fiesta-kuskeja ei ole apuun rientänyt, niin vielä tällainen kysymys: autoon mennessä siis molemmat lamput syttyy, mutta vain toinen sammuu. Entäs jos menee apukuskin puolelta sisälle? Kuskin ovi pysyy kiinni.
Jos moduli luulisi, että kuskin ovi on aina auki, niin eikös siitä pitäisi aiheutua seurauksia keskuslukkoon jne. Näyttääkö ajotietokone, että ovi on auki?
Tuo sisävalojen ja ajar-systeemin toiminnan analyysi tuohon autoon ei multa etänä onnistu.
fasteST
Viesti Kirjoittaja fasteST »
Sama ongelma alko itellä 2020 Fiesta ST:ssä viime viikolla, en ole vielä keksinyt miten loppuis, pitää tosiaan erikseen sammuttaa. syttyy kun tulee autoon, ei sammu vaikka oven sulkee. Kun sammuttaa valon katkaisijasta on - off niin sammuu heti, ei syty uudestaan kun istuu autossa ja avaa oven. Siinä ei ole muuta toistoa, kuin että sisävalo syttyy aina kun tulee autolle ja avaa oven ensimmäisen kerran.
Täytyy alkaa metsästää syytä, ja tuohan alkoi siten, että yhden kerran viime viikolla tarvitsin sitä sisävaloa, sen jälkeen sekosi ja nyt valo ilmeisesti luulee että sitä tarvitaan aina ku tullaan autoon, on ns. oppiva valaistus :lol:
Eli valo ei siis sammu kuin katkaisijasta vaikka sitä ei ole itse päälle laittanut ja katkaisijan asento on off koko ajan.
Edit: ilmeisesti kyse on valojen kytkimestä ovessa tai sitten valojen aikarele oikuttelee/rikki, täytyy tarkistaa. Onneksi sammuu vielä katkaisijasta niin ei tyhjää akkua parkissa.
fasteST kirjoitti: 09 Heinä 2024 00:08 Eli valo ei siis sammu kuin katkaisijasta vaikka sitä ei ole itse päälle laittanut ja katkaisijan asento on off koko ajan.
Nyt ei mee kesäaivoille jakeluun: katkaisija on off koko ajan, ja silti valo siitä sammuu... 🤔
Se mitä piti tässä sanoa, että joskus Fiestoissa oli takaluukun lukon mikrokytkin se, joka piti sisävaloa päällä. Mutta teidän autoissa kai tulee näyttöön ilmoitus, jos lastuaivo luulee luukun olevan auki?
fasteST
yritäedes kirjoitti: 09 Heinä 2024 11:52
Väännetään siis rautalangasta, piirretään tarvittaessa vaikka kuva.
Tilanne on siis se, että kun tulee autolle avaa oven niin kuskin lukuvalo syttyy ei apparin. Valo ei sammu vaikka oven sulkee ja käynnistää moottorin. Valon saa sammumaan katkaisijasta siten, että laittaa valon päälle kytkimestä vaikka se siis jo palaa ja sitten sammuttaa niin sammuu kyllä. Sammuttaminen on siis tehtävä itse katkaisijasta on-off operaatiolla. Jossain oli että 15 minuutin päästä sammuisi sitten itekseen, se on kyllä liian pitkä aika.
Joku vika tuossa selvästi nyt on. En ole ehtinyt selvitellä tarkemmin, josko kesäloman aikana olisi aikaa ihmetellä tuotakin.
fasteST
Syy löytyi korvien välistä :lol:
Sen valokytkimen ei pidä olla sulki asennossa vaan flat eli tasainen keskiasento, silloin valot sammuu itekseen kun ovet kiinni. Ton kyllä hoksaa kun hetken leikkii. Niin harvoin tarvitsee sisävaloa, ettei tollasta muista, olen siis aiemminkin varmaan tuon ratkaissut mutta en välttämättä juuri tässä autossa.
Kerrankin yksinkertainen vika :lol:
Onhan se noin että jos laittaa valon katkaisimesta päälle niin se palaa kunnes sen sammuttaa katkaisimesta. :thumbup:
fasteST
Taunusautomaatti kirjoitti: 10 Heinä 2024 08:21 Kerrankin yksinkertainen vika :lol:
Oliko sittenkään ratkaistu, valoshow jatkuu...
No Fiestan käsikirjasta löytyy todella selkeät ohjeet, siinä todetaan mm. että valot saattaa sammua ettei akku tyhjene :lol:
Tolla jos ei onnistu niin ei millään.
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Toivottavasti asia on jo selvinnyt. :)
Avausviestissä kuvatussa tilanteessa auton kartalukuvalotoiminto on päällä. Se lähtee pois ja saa päälle, kun painaa vasemman valon vasenta reunaa ja oiken valon oikeaa reunaa. Noista valojen reunoista käytetään kartanlukuvalotoimintoa kun taas valojen välissä oleva katkaisija ohjaa samojen valojen muuta toimintaa.
