Tuulilasinpyyhkijät pyyhivät huonosti
Tessu200
Re: Tuulilasinpyyhkijät pyyhivät huonosti
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Kai sen sitten huomaa käyttäjä että ottaisi kiinni jonnekkin?
Liekö sitten sulkamateriaali jotenkin liika jäykkä ettei muovaannu lasin mukaa vai onko varsissa joku vika että asento väärä.
Entisaikaan kun piti joskus varsiakin väännellä että sai pyyhinnän kuntoon.
Ei pitäs kyllä noin uudessa autossa tuommosta olla,pitäs aina ottaa samanlaiset sulat kun alumperin ollu jos ei muut käykkään,ite en ole vanhaankalustoon niitä uusia pelkkiä kumilastoja laitellu kun ei kokemusta niistä ole toimiiko?
Eilen tuli vaihdettua mondeoon tuollaaset BOSCH Aerotwin Pyyhkijänsulka
Edessä, Rungottomat, 650mm
Toimii hienosti, lasi on kuiva kerta pyyhkäsyllä.
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
Kuinka on kysymyksen aloittajalla joko pyyhkimet toimii kuten pitääkin kuivan ja ilman raitoja olevan tuulilasin kautta ajetaan. Nyt on pimeää ja sateista joten muistakaa hyvät pyyhkimet on autoissa. Unohtamatta myöskään ajovaloja.
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
On ollut viimeksi paikalla 3 kk sitten, tuskin tulee vastailemaan ...
"Ootko vähän idiootti? Alkaa viestien taso olemaan Suomi 24 osastoa. Olis kuvitellu että täältä löytys edes vähän munaa mutta teinejä täälläkin. Häivyn täältä." taisi nostaa kytkintä.. :lol:
Renee
Kuules Tursas tuota on liikkeellä .ABS vikaa pähkäilin ja tulos oli sama.
deezer
Viesti Kirjoittaja deezer »
Olin aikeissa vaihtaa vuosia autossani olleet pyyhkijänsulat uusiin, mutta kun tarkastelin niitä lähempää ja putsailin lasinpesunesteellä kostutetulla paperilla, niin tulin siihen tulokseen että ei niissä näy olevan silmämääräisesti mitään vikaa. Pyyhintäjälkikin on ihan OK, eli mitään vanaa ei jää näkyviin.
Pitäisikö sulkia kuitenkin vaihdella ihan muuten vaan käyttöiän takia? Onko olemassa uhka että vanhat sulat pilaisivat tuulilasia?
Jos tässä kuitenkin etenee vaihtohommiin saakka, niin kummatko ovat parempi ostos, Valeon vai Boschin sulat?
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
deezer kirjoitti: 03 Huhti 2024 16:52 Pitäisikö sulkia kuitenkin vaihdella ihan muuten vaan käyttöiän takia? Onko olemassa uhka että vanhat sulat pilaisivat tuulilasia?
Jos toimivat ei kannata vaihtaa. Tuulilasit pilaantuvat muutenkin.
Minä suosin Biltemaa - halvimmat usein siellä ja jos nyt hypoteettisesti ajatellaan, että Bilteman pyyhin maksaisi puolet merkkituotteesta, niin riittää että enemmän kuin joka toinen niistä toimii. Semmoinen hetki on ollut, että bilteman tuote maksoi puolet tai alle - tämän päivän tilannetta en nyt osaa sanoa.
Ostan Biltemasta sitä mukaa kun happanevat ja näppituntuma on, että laatu on jokseenkin samaa kuin muillakin - tai ainakaan kovin paljon huonompaa Bilteman pyyhin ei ole.
deezer kirjoitti: 03 Huhti 2024 16:52 Olin aikeissa vaihtaa vuosia autossani olleet pyyhkijänsulat uusiin, mutta kun tarkastelin niitä lähempää ja putsailin lasinpesunesteellä kostutetulla paperilla, niin tulin siihen tulokseen että ei niissä näy olevan silmämääräisesti mitään vikaa. Pyyhintäjälkikin on ihan OK, eli mitään vanaa ei jää näkyviin.
Pari viikkoa sitten vaihdoin alkuperäiset 7 vuotta vanhat (110 000km) Ford-pyyhkijät uusiin Motrocraft-sulkiin (37€).
Kävi mielessä ostaa tarvikesulat mutta kun nuo alkuperäisosat ovat toimineet noinkin kauan niin ostin vastaavat. Yksi syy kestävyyteen on ettei tuulilasia ole koskaan raapattu puhtaaksi. Joko tallista, lämmitettynä tai sitten tyhjäkäynnillä etulasinlämmitin päällä sulatettuna.
Ei ole tullut naarmuja sileään pintaan.
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Kannattaa katsoa myöstuulilasin kunto,varsinkin jo vanhoissa autoissa JA uudemmissakin.
Täälläkin oli juttua että nykylasit ei kestä kauaakaan kun enää ei lyijyä käytetä lasien valmistuksessa ja niin ollen sulat ei kauaa kykene putsaamaan lasia hyvin. enää en muista missä vaiheessa tuo muutostuli? joku ken muistaa lisää kertokoon tarkemmin.
Itsellä on vanhassa Fordissa sama ongelma kuluneen lasin takia,ei pyhi enää uusillakaan sulilla,oli kuulemma tämän automallin ongelma vanhemmiten.
