Releen naksuminen S Maxissa -09
Kurvelo
Viesti Kirjoittaja Kurvelo »
Ihmettelin muitten juttujen lomassa moottoritilassa olevasta sulakerasiasta tasaisin väliajoin kuuluvaa naksumista. Katoin sinne ja totesin kyseessä olevan releen. Autossa ei Virrat päällä ja ovet lukossa. Mitä touhuaa??? Rele on rasian etureunassa keskimmäinen harmaa rele. Onko kenelläkään tietoa mitä virkaa toimittaa. Auto on 1.8 duratorq. Onko jossain vikaa vai onko normaalia. Harmittaa ettei auton kirjoissa ole merkintää releistä,ainoastaan sulakkeet lueteltu kaavioon. :shock:
janti
Re: Releen naksuminen S Maxissa -09
Viesti Kirjoittaja janti »
Kurvelo kirjoitti: 28 Maalis 2024 14:48 Ihmettelin muitten juttujen lomassa moottoritilassa olevasta sulakerasiasta tasaisin väliajoin kuuluvaa naksumista. Katoin sinne ja totesin kyseessä olevan releen. Autossa ei Virrat päällä ja ovet lukossa. Mitä touhuaa??? Rele on rasian etureunassa keskimmäinen harmaa rele. Onko kenelläkään tietoa mitä virkaa toimittaa. Auto on 1.8 duratorq. Onko jossain vikaa vai onko normaalia. Harmittaa ettei auton kirjoissa ole merkintää releistä,ainoastaan sulakkeet lueteltu kaavioon. :shock:
Näyttää samanlaiselta tuon Mondeon Mk4 vastaava sulakerasia => R2 = PCM-rele
https://www.fordwiki.co.uk/index.php/Fu ... tion_-_Mk4
Vastaava tapaus tässä Modeossa, jossa se oli normaalia viewtopic.php?t=48500
ja S-Maxissa jossa epänormaalia (kulutti akun tyhjäksi) https://www.fordownersclub.com/forums/t ... ery-drain/
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Virrat päällä naksumisen oisin osannu kertoa. Kertoo siitä että takalasin pyyhkijän tihkukytkin on päällä, mutta pyyhin jumissa tai ei muuten vaan liiku mutta se rele naksuttaa päälle ja pois pyyhintä. On joskus tullu kuunneltua tovi jos toinenkin :D
Kurvelo
Selvis sitte tämäkin. Foorti menee "nukkumaan" noin puolen tunnin päästä kun on ovet lukittu.naksutus loppuu siihen. Tuli kokeiltua tänään. Kiitos kaikille,erityisesti kaverille joka laittoi kaavion ja listan sulakkeita ja releistä. On apuja vastakin. :thumbup:
