2009 Transit eber sammuu kun auton käynnistää
Kivimies85
Viesti Kirjoittaja Kivimies85 »
2009 2.2 TDCI Transit alkuperäinen eber temppuili joten siihen vaihdettiin ohjainkortti ja puhallin, sekä otettiin automaattikäynnistys pois päältä. Nyt lämmitin toimii moottorin ollessa seis aivan kuten pitääkin mutta kun auton käynnistää niin se ajaa itsensä sammuksiin. Auto käynnissä jää hetkeksi kyllä käymään mutta kun lähtee ajamaan ja pysähtyy kilometrin päästä kuuntelemaan niin on jo sammunut vaikka kone ei ole täysin lämmennyt. Ajastin pysyy päällä ja kellossa aika juoksee. Ja kun auton sammuttaa, niin ei se lämmitin enää itsekseen starttaa vaikka moottori kylmeneekin.
Onko tämä normaalia toimintaa vai ei, ja saako tuota laitettua niin että pysyisi päällä myös auton ollessa käynnissä mutta automaattinen käynnistys olisi edelleen estetty?
Olen tottunut vain jälkiasenteisiin ebereihin, ja niissä kun tavoitelämpötila on saavutettu jää eber edelleen päälle tyhjäkäynnille. Tämä täydellinen sammuminen voi olla joku hieno ominaisuus mutta en kyllä tykkää siitä yhtään.
Re: 2009 Transit eber sammuu kun auton käynnistää
Toimiiko normaalisti jos laitat sen automaatti käynnistyksen päälle?
Ettei kyse olisi ajon aikaisen lämmityksen valinnasta....
Kivimies85
Taunusautomaatti kirjoitti: 18 Maalis 2024 10:10 Toimiiko normaalisti jos laitat sen automaatti käynnistyksen päälle?
En saa sitä itse enää päälle ja liikkeessä se jouduttiin poiskin koodaamasn samalla kun se ohjainkortti vaihdettiin. Ei saa siis auton valikoista itse valittua tuota enää päälle. Eli lämmitin ei ole kytketty ajotietokoneeseen ja ohjataan erillisellä kellolaitteella joka lienee maahantuojan tms. asentama alkuperäinen kuitenkin. Auto on minulle uusi ja kokemusta ehjästä lämmittimestä automaattikäynnistyksellä ei ole.
Mutta kyllä tuossa selvästi vikaa on, koska tänään lämmitin toimi juuri kuten pitääkin vaikka sille ei ole tehty mitään tässä välissä. Pysyi päällä auton käynnistyksen jälkeen, sammutti liekin auton lämmettyä ja käynnistyi uudelleen kun auto viileni. Lisäoireena huomasin ettei sisätilan puhallin aina käynnisty kun lämmittimen starttaa mutta tänään sekin toimi koko päivän.
Outo satunnainen vika. Pitää seurata miten jatkossa käyttäytyy.
Onkohan johtosarjassa vikaa tai kytkennöissä muuten.
Vaihtoiko merkkiliike pelkän ohjainkortin? :shock:
Paljonko moinen maksoi?
Tuon ikäisessä voi olla palopuhallinkin finaalissa, sen kuulee kyllä äänestäkin.
Yleensä ebereissä lähtee aina sisäpuhaltimen pyynti päälle kun laitekin starttaa...elleivät sitten disabloineet tuota yhteyttä mutta ilmeisesti ei jos joskus toimii.
Kivimies85
Puhallin + kortti vaihdettuna karvan päälle tonnin. Olisi ehkä ollut järkevämpää korjauttaa se vanha kortti mutta uusi on kuitenkin aina uusi.
Joo no uusia saa vielä kohtuu hintaan, ei korjaus juuri halvempi ole...
https://www.prokes-auto.com/control-uni ... 464-ac-22/
https://www.prokes-auto.com/blower-moto ... 163050000/
